 changer de cartographie
snap
Ta brèle : triumph scrambler
MessageSujet: changer de cartographie   2015-06-28, 11:48
Sur un scrambler peut on mettre une carto thruxton 20497 ou bonnie 20499 ? (ayant la 20501) j'ai voulu tester la vitesse max elle prend bien c'est tours en 4 mais en 5 je reste a 6500tr/min.PS c'est pas la peine de me dire de prendre une daytona .
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-06-28, 12:11
Aucune,c'est pas le même moteur 270° VS 360°
Meta
Ta brèle : Thruxton efi T.S.N
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-06-28, 12:12
Si je ne dis pas de bêtises il me semble que le calage de l'allumage du scrambler est calé à 270° contre 360° pour la Bonnie et le Thrux. Donc les cartos ne sont pas compatible Wink
Édit : grilled pour cause de téléphone
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-06-28, 12:39
OK donc je dois modifier les points TPS de 7000 à 9000tr/min sur ma carto ?
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 10:00
Sinon pas d'autres cartos dispos pour comparer ?
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 11:20
Ça te fais quoi comme vitesse maxi ? T'es en démultiplication d'origine ?
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 11:43
6500 tr en 5ème ça ne me parrait pas déconnant, il est quasi impossible d'accrocher le régime maxi avec le rapport le plus haut, en général les vitesses maxi sont atteintes en 4ème avec les boites 5.
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 11:45
Non mario ca c est ceux qui tirent trop long ou quand la 5 esr surmultipliee
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 11:46
En général le rapport supérieur est surmultiplié. J'ai bien précisé "en général"
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 13:15
Non! que sur les grosses gt et encore.
surmultiplie c est quand le pignon menant est plus gros que le pignon mené.
Je verifierai sur la rvt mais je ne pense pas que ce soit le cas sur la bonneville.
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 18:46
Origine 18x43,sinon pour comparer avec une courbe de bonnie qui à 7000tr/min est bien au dessus de celle des 6500 .C'est un bridage par " la courbe" ,c'est pour cela que je demandais si je remontais les pts tps c'etait possible .Merci
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 19:08
Je parlais pas de la démultiplication final mais des pignons d arbres dans la boîte.
Je pense pas que la courbe de ta moto la limite a 6500 ?
Disons quelle marche pas terrible et quelle emmène pas le 18 x43 en 5 em .
sur les autres rapport elle prend ses tours jusqu'au rupteur?
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 19:10
J avais pas vu que tu avais un scrambler le rupteur est peut etre plus bas ? Je sais pas je connais pas et j ai jamais essayé de callage a 270.
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 19:16
J ai regardé la puissance maxi d un scrambler est a 6800 sur la bonneville a 7500 trm
ceci explique peut etre cela.
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 19:21
Pis tu n as pas besoin  de prendre  7000 en 5 avec un scrambler. Sinon achete un thrux ou une bonneville.
pis tu tiendras pas longtemps a cette vitesse
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 19:40
D'abord une bécane qui ne prends pas ses tours en 5eme c'est avant tout un manque de puissance.
La différence de puissance sur le Scrambler ne s'exlique absolument pas par une courbe qui serait bridée, ni par le calage à 270° mais avant tout par le profil de l'arbre à came.
Ceci dit, il est possible sans changer la cylindrée ni les AAC de gagner de la puissance et c'est ce que nous faisons tous. Il faut simplement libérer à la fois l'admission et l'échappement, et ensuite installer une carto adaptée à ces modifs. Il faut donc déjà savoir ce que tu as fais sur ton Scrambler, sinon changer de carto ne servirait à rien d'autre que de consommer plus avec une éventuelle perte de puissance.
Quand tu parles de points TPS, je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Mais s'il s'agit d'enrichir entre 7000 et 9000trs dans la zone d'ouverture de 3/4 à pleine ouverture, je vois pas bien à quoi ça pourrait te servir puisque tu dis que tu n'arrives pas à dépasser 6500trs en 5eme.
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 20:01
Peut être qu il voudrait déplacer le rupteur de 1000 trm ?
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 20:07
Sur le Scrambler comme sur les autres EFI, le rupteur est réglé d'origine à 8000trs, mais c'est pas parce qu'il va monter à 8500 en 4eme qu'il arrivera à choper 7500 en 5eme.
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-02, 20:17
Alors carto 20501 avec 2en 1 arrow et ais, lambda et snorkel supprimés .
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 10:07
Le arrow est un modèle sans cat (not for road used)
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 10:10
Le Arrow est homologué.
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 10:42
Sans cata je ne pense pas ,c'est pas une histoire de bruit mais de pollution
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 10:51
Effectivement mais les bleus ne s'interressent qu'aux Db
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 17:31
Et sur les pipes d'admission vous les reliées ou 2 bouchons sur efi ?
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 17:38
Touches pas à ça malheureux, c'est pas une prise de dépression c'est le capteur MAP.
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 17:44
les tuyaux rigide avec les caoutchoucs au bout ?
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 17:56
Oui.
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-03, 18:22
En rentrant de ma balade elle pétarade plus que d'habitude est j'ai vu qu'un des 2 tuyaux etait mal mis ,est la bougie du même coté moitié marron et l'autre blanc .merci encore de tes réponses rapides nortumph
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-04, 19:37
Bon recontrôle des bougies....blanc trop pauvre dois je remettre le snorkel ?.merci
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   2015-07-05, 19:01
pas de carto sans snorkel ? comment enrichir ? nortumph des fois !!!
