 changer de cartographie
snap
Ta brèle : triumph scrambler
MessageSujet: changer de cartographie   Dim 28 Juin - 11:48
Sur un scrambler peut on mettre une carto thruxton 20497 ou bonnie 20499 ? (ayant la 20501) j'ai voulu tester la vitesse max elle prend bien c'est tours en 4 mais en 5 je reste a 6500tr/min.PS c'est pas la peine de me dire de prendre une daytona .
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Dim 5 Juil - 19:01
pas de carto sans snorkel ? comment enrichir ? nortumph des fois !!!
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Mer 8 Juil - 7:23
Après remontage du snorkel les bougies sont encore trop claires ,je vais remonter les sondes lambda et recontrôler.Sinon je vois pas !!!
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Mer 8 Juil - 10:02
Voir exactement la qualité de la carburation à la couleur des bougies est à peu près aussi précis que lire l'avenir dans le marc de café. Quand l'essence était plombée c'était plus facile, car les différences étaient beaucoup plus marquées, et encore ça demande quelques règles à respecter. Pour juger de la carburation au ralenti c'est assez facile, suffit de laisser tourner au ralenti, de couper le contact et de démonter la/les bougies, par contre pour les autres ouvertures/régimes il faut par exemple se maintenir à mi-ouverture, couper le contact, point mort, arrêt et démontage immédiat de la bougie, et pareil à fond ou pour toutes les ouvertures qu'on veut contrôler. La seule manière valable de controler la carbu c'est une sonde large bande (nécessite de souder un adaptateur sur le collecteur) relié à un controleur d'AFR. exemple: http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php , sinon pour un contrôle au ralenti voir avec un garagiste qui a un analyseur CO/CO2.
Sinon, à propos d'essence, tu mets quoi dedans?
Tu devrais peut-être controler les fuites éventuelles car le fait qu'un des tuyaux des capteurs MAP était débranché ne me dit rien qui vaille. Il suffit, au ralenti de passer un pinceau imbibé d'essence au niveau de l'admission partout ou il pourrait y avoir fuite (jointure culasse/pipe alu, durite caoutchouc, jointure caoutchouc/faux carbu), ou en pulvérisant du start-pilot, et si le régime moteur augmente c'est qu'il y a fuite. Contrôler aussi l'étanchéité des durit côté capteur
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Mer 8 Juil - 10:19
Merci Nortumph,je controle et je vous tiens au courant
snap
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Jeu 9 Juil - 11:12
Pas de variation de regime !!
kingsyze
Ou c'est que tu crèches : LANGON
Ta brèle : T100 BLACK
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Sam 25 Fév - 13:29
je viens de lire tunecu pour les nuls que a partir de 2014 on ne peux plus acceder aux modifs , est ce que sa a changer depuis .
Je possede une t100 de 2015....
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Sam 25 Fév - 13:51
Tu as mal lu, ou plutôt mal interprété.
Ce qui est écrit c'est "On voit que depuis l'année modèle 2013 Triumph à bloqué l'accés à certains de ses calculateurs, donc en attendant qu'un génial bidouilleur ait trouvé la combine, il est formellement déconseillé de connecter TuneECU sur les nouveaux modèles. Pour les Bonneville et dérivés, on a la confirmation que c'est encore bon sur les modèles 2014."
1/ le post date de 2014, il est donc logique qu'il ne soit pas fait état des modèles 2015.
2/ Par nouveau modèle, il faut comprendre nouveau modèle Triumph (et pas spécifiquement Bonneville) avec modification du type d'ECU, hors il n'y a eu aucun changement (autre que cosmétique) sur les Bonneville 2015 et 2016 par rapport aux bonneville 2014, donc ce ne sont pas des nouveaux modèles.
3/ En conclusion, tu peux utiliser TuneEcu sur les Bonneville 2015 et 2016.
kingsyze
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Sam 25 Fév - 14:05
ah je suis rassuré sa m'embeter beaucoup de mettre 130e pour une carto qui peut etre n etait pas la bonne ou de mettre 350e dans un boitier plus un passage au banc .
j imagine que les carto de ces provenance se valle?
kingsyze
MessageSujet: Re: changer de cartographie   Sam 25 Fév - 15:45
En plus j'ai lu de nombreuses fois que NORTUMPH tu été le roi de la carto!!
Que pense tu pour une config type
-silencieux nh toga
- kit stage 1 british legend ( no ais/no lambda, filtre k&n et entree d airhigh flow)
il y a t il une carto plus adapter parce que j avou avoir installer et ouvert tuneecu et ...
» cartographie à faire suite changement ligne complète ou pas ?
» Echappement et cartographie
» Cartographie - A quoi bon acheter un module ?
» Changer les diodes des boutons lèves vitres
» Redresser une fourche ?? ou changer les tubes ??? ou en adap
