Tiz
 Thruxton 865cc Ca pète...
Skinop
Date de naissance : 05/01/1962
Ou c'est que tu crèches : Skinopland (25)
Ta brèle : Thruxton ACE/Précison - Royal Enfield Classic - Scrambler 865
MessageSujet: Thruxton 865cc Ca pète...   Lun 29 Juin 2015 - 18:54
Avec l'AIS, ça pétait des 2 cylindres. Sans l'AIS, ça ne pète plus que sur le cylindre gauche (c'est déja ça de gagné).
Ma config : Thruxton EFI, pots TOR, snorkel supprimé. Pour la carto, je ne sais pas mais le concessionnaire l'a réalisée en montant les pots.
Avez-vous une idée sur le correctif à apporter?
Merci,
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Lun 29 Juin 2015 - 20:05
ça ne devrait plus péter du tout, revoir la synchro peut être ....
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Lun 29 Juin 2015 - 20:39
Ou tout simplement un fuite a l'échappement gauche, raccord pot/ tube par exemple what
Skinop
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Lun 29 Juin 2015 - 20:58
Merci pour vos retours.
Non, pas de fuite. Je vais regarder la synchro. De plus, ça ne le fait pas à chaque décélération.
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Lun 29 Juin 2015 - 21:04
Synchro déréglée sur un modèle 2015, c'est peu probable, m'enfin selon les concess elle a peut être même pas été vérifiée. Idem pour une fuite à l'admission, on est pas à l'abri d'un collier mal sérré, ou d'un tuyau de capteur MAP retiré par erreur et remis à la va-vite (c'est justement à gauche). Pour vérifier pas compliqué, de l'essence sur un pinceau et berdoirage de tout ce qu'il y a comme tuyau, et joints entre boite à air et culasse. Si le régime augmente, bingo.
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Lun 29 Juin 2015 - 21:07
Au niveau synchro tu vas vite le voir de toute façon avec tuneecu
Par contre un retour d'infos, sur le forum ,après résolution du problème, si possible .un grand merci d'avance
Skinop
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Mer 8 Juil 2015 - 20:43
La petite durite sur la pipe d'admission était partiellement déboitée. Je l'ai remise en place, et depuis, et ben ça continue, mais moins....
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Mer 8 Juil 2015 - 21:13
Et avec une neuve ?
Skinop
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Jeu 9 Juil 2015 - 7:09
Elle est nickel, pas croquée ni fissurée.
Skinop
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Mer 15 Juil 2015 - 17:11
Ca pète encore un peu, et surtout, elle cale régulièrement. De plus, le moteur me semble moins souple. Pensez-vous qu'elle puisse être trop pauvre?
Date de naissance : 06/11/1982
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Mer 15 Juil 2015 - 20:56
tant pis, bourre toi
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Mer 15 Juil 2015 - 21:23
il y a un certain temps ,sur, le Rat Forchetto signalait des défauts d'étanchéité dans les emboîtements des différents tuyaux . Collage a effectuer ?
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Mer 15 Juil 2015 - 21:50
Nan, la "panne" est ailleurs.. Mais ou?.... Regarde la couleur de tes bougies Skinop, ça peut etre un indicateur...
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Mer 15 Juil 2015 - 22:12
Contrôle de la carto installée par le cons, des fois ,comme ça ;)
Skinop
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Jeu 16 Juil 2015 - 11:03
Y a t'il un gentil parisien ou banlieusard qui pourrait checker ma carto?
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Ven 26 Oct 2018 - 9:03
Salut Skinop!
Alors, as tu trouvé un gentil parisien ?
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Ven 26 Oct 2018 - 12:28
je peux rien pour toi Skinop ...
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Ven 26 Oct 2018 - 19:51
C'est vrai que ces posts non résolus , c'est chiant !
Bon courage Marco !
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Ven 26 Oct 2018 - 20:03
Depuis 3 ans, il cherche ... Mr. Green
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Ven 26 Oct 2018 - 22:11
...oui pas facile de trouver un gentil parisien en effet
Cool les gars, on est pas tous accros au forum.
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Ven 26 Oct 2018 - 22:14
Ah bon ?
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc Ca pète...   Ven 26 Oct 2018 - 22:48
et retraités .......
» Paul Maurice pète les plombs !
» Pepete et Silver photos récentes
» NG pète lui aussi les plombs!!!
» histoire de se péter le bide
» Le "pet au casque", et autres expressions délicieuses
