 Problème clignotant
Hugo58
Ou c'est que tu crèches : Bandol
Ta brèle : Bonneville t100 de 2012
MessageSujet: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 11:10
J'ai une bonneville t100, j'ai changé les clignos ainsi que le support de plaque par ceux de chez baak, tous marchait parfaitement.
Hier j'ai délocalisé le contacteur ainsi que le régulateur et les cligno que j'ai installé sur le cadre et depuis plus rien, les clignos le feux stop ainsi que le Klaxon ne fonctionnent plus.
J'ai regarde le fusible il n'a pas bougé et fonctionne.
Je ne sais plus quoi faire j'ai vérifié les câbles ça a l'air d'aller à première vu.
Ça pourrait venir de la centrale clignos? Ou d'un problème de masse?
Besoin d'aide s'il vous plait!!!
zimzam
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 11:15
t'aurais pas débranché une masse, par hasard ?
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 11:52
Non il y a deux fil sur mes clignos je les ai rebranche tous les deux.
Et sinon pas de masse de touche, j'ai vu sur un autre post que les clignos baak avait un souci au niveau des masses mais mes fusible non pas bougés je vais les ré vérifier on ne sait jamais s'il on claque à un endroit peu visible. Car si le feux stop et le Klaxon ne marche plus non plus peu de chance que ça vienne de la centrale.
Il faut peut être que n'isole mes clignos du cadre?
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 12:08
J'ai vérifier mes fusible avec un ampèremètre et ils sont ok.
Je n'ai plus trop d'idée.
zimzam
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 12:24
Et en faisant un test "just pour ware" avec tes pièces d'origine, ça (re) marche ?
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 12:30
Et non hier j'ai essayé de rebranche les clignos d'origine sans les fixer et rien sauf si je me suis trompé dans les branchement je vais refaire un test on ne sait jamais.
Je reviens..;)
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 12:37
Et non malheureusement même avec ceux d'origine ça ne marche pas!!
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 12:40
Bonjour
Je serai plutot partant pour un souci de masse. Mauvais contact du a la peinture
@ pluche drapeau
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 12:49
Bonjour, au niveau des clignotant?
Il faudrait que je vérifie les fils des clignos voir s'il ne sont pas anime?
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 13:18
Tu dois avoir le fusible N°7 (10A) qui est grillé...après remplacement avant de remettre le contact vérifie quel est le fil de masse sur tes nouveaux clignotants.
Coté moto c'est le fil noir qui amène la masse mais coté cligno ça peut être le fil rouge (fréquent sur le matos chinois...)...si tu te trompe dès que tu va mettre les clignos en marche tu grillera le fusible 7 (qui est commun aux clignos + stop + klaxon)...
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 13:29
Le problème c'est que j'ai vérifié tous les fusible le numéro 7 je l'ai testé avec un ampèremètre et il fonctione.
Au niveau des fil j'avais déjà installé les clignos avant de les déporté derrière la fourche et ils fonctionnait très bien, et j'ai tout rebranche comme avant.
Vraiment je suis perdu!!
Vu le prix je vais quand même essayé de racheter une centrale de cligno et par la même occasion des fusible on ne sait jamais!
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 13:45
Retire le fusible et teste le avec un ohmetre...c'est le seul moyen d'être sûr...ohmetre entre les 2 coté du fusible doit donner 0 ohm...
Si la masse de tes clignos est croisée selon le montage que tu va faire cela peut être ok (s'ils sont fixés sur un endroit qui n'est pas à la masse ou si une couche de peinture les isole de la masse) et quand tu va les monter à un autre endroit qui lui est à la masse ça fait un court jus !
Pour faire un montage correct il faut être sûr du fil qui est relié dans le cligno à la masse...cligno débranché et ampoule retiré on cherche avec un ohmetre lequel des 2 fils donne 0 ohm entre connecteur fil et partie metallique du cligno...
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 14:07
Mais justement qui dit cours jus dit fusible qui lâche et la ce n'est pas le cas, je l'ai testé avec un ohmmètre de 1 je suis passé à 0 donc il fonctionne.
Après en effet cela doit venir de la masse et de l'isolation des clignos, les pattes de phare d'origine ne doivent pas être à la masse alors que la fixer direct sur le cadre oui.
Et le souci c'est que j'ai testé avec les clignos d'origine pas installe juste branche et cela ne fonctionne pas, le fusible étant ok cela peut venir de la centrale cligno mais quel rapport avec le feux stop?
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 14:54
C'est parceque le fusible 7 est commun au stop+klaxon+clignos que j'insistais dessus sinon je ne comprends pas le lien...
Tu peux vérifier que sur le fil orange/vert borne 4 de la cellule cligno tu as bien un + permanent contact mis(+ qui vient directement du fusible 7)...
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 15:23
la j'avoue que je n'ai pas tout compris, tu veut dire au niveau de la centrale clignotant il y a un fil orange/vert et je met mon ohmmètre dessus pour vérifier qu'il y ai bien du jus?
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 15:35
Quand tu es en mode ohmetre tu mesures la continuité entre les deux bornes de ton appareil de mesure...
Là il faut que tu te mettes en position voltmètre continu, avec ton fil noir tu te mets sur une masse de la moto et avec le fil rouge de ton appareil de mesure tu regardes sur le fil orange/vert au niveau de la centrale cligno s'il y a bien un +12 volt qui arrive quand tu mets le contact...ça permettrais de savoir si ta centrale est bien alimentée (et donc de confirmer que tout est ok sur le fusible 7).
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 15:37
D'accord compris, je regarde ça ce soir en rentrant du boulot et je te tiens au courant merci!!
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 19:13
Bonjour et bienvenue,a peine arrivé déjà en panne ?
De quelle année la machine ? A préciser dans ton avatar (les faisceaux changent selon les années)
Question bête , la machine démarre?
Comme tu as déplacé le contacteur: contrôle  du bon état des connexions et   de la tension( en voltmètre) a son entrée #4 marron (12 volts)  et a la sortie #3 bleu/JAUNE  (contact fermé 12 volts)
Si pas de 12 volts en #4 voir fusible 11
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 19:27
Comme tu as déplacé le contacteur: contrôle  du bon état des connexions et   de la tension( en voltmètre) a l'entrée #4 marron (12 volts)  et a la sortie #3 bleu/JAUNE  (contact fermé 12 volts)
En fait il est là par ce qu’il en panne....
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 19:41
je suis avec intérêt ce sujet car :
je rentre d'un viron de 300 bornes dans les Vosges Bleues.
Ce matin, je klaxonne un minou qui traverse sans regarder. Le klaxon a un son bizarre ?
Ce soir, je veux klaxonner = rien - Peut être le joli klaxon anglais qui lâche
Rentré à la maison, je réinstalle le klaxon d'origine. Marche pas
Pas plus que les clignotants ni le feux arrière. C'est tout nouveau
En lisant ce post, je découvre l'utilité du fusible 7 - et il est brisé. Je le change demain.
Pour quelle raison ce fusible cède ????
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 19:44
Je précise que j'ai cet hiver délocalisé le contacteur ainsi que le régulateur.
Peut-être ai-je trop tendu les fils dans le phare ????
Mais bon, j'ai eu l'occasion de rouler depuis ces modifs
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 19:59
@ bcg
contrôle de la portée du fusible dans son support (traces d'échauffement)
Sinon il semble que bien que ton joli avertisseur anglais soit HS.
Rien ne t'empêche de refaire un petit essais avec lui pour en être sûr.(coût un petit fusible)
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 20:00
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 20:04
Bcg: ce peut être ton klaxon qui est en court jus...change le fusible essai les clignos le stop si ça tient essai le bouton klaxon sans avoir raccordé le klaxon si ça tient toujours te restera plus qu'a essayer avec le Klaxon raccordé,
si le fusible lache ça confirme que ton klaxon est hs
si le fusible tient il s'agit d'un défaut intempestif et là c'est plus chiant à trouver...
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 20:05
Et aussi, contrôle des connexions de l'avertisseur par la même occasion .
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 20:11
J'ai eu aussi ce soucis en installant ces Bihr :
En gros en respectant les couleurs, relais clignos qui s'est mis a "buzzer", sans lumière aux clignos + ampoule feu arrière qui a lâché.
J'ai inversé les branchements et tout a marché.
(je me demande toujours si c'est pas lié a mon pb de capteur d'allumage qui a lâché lors d'un changement de file sur AutoR)
Clignos pas chers, mais pas de bon retours apparemment :(
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 20:33
demain je change le fusible hs et je vous dis
Sinon, ça m'empèche pas de rouler ;)
Merci les amis
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 20:52
Alors ma part j'y suis presque ce soir en rentrant vérifier de tous les fusible je change le 7 par un neuf car normalement tout pars de la et changement de la centrale de clignotant. Je branche mes clignos et la magie feux stop ok Klaxon ok j'en clenche le clignos et ils se mettent en warning. J'échange le branchement au niveau des fils ni quel ça marche!!!!!
Je remonte les clignos et paf le fusible.........
Pu..... De clignos, en gros il faut que j'isole la vis de fixation du cligno car mauvaise masse.
Ce que je retiens c'est que fixe au patte de phare pas de souci mais des que ça touche le cadre ca ce complique!!
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 21:33
Pour fixer tes clignos isolés de la masse tu va être obligé de faire des merdouilles qui risquent de te poser problème le jour où tu rouleras sous la pluie...cherche quel est le fil de masse sur tes clignos c'est le seul moyen de faire un truc correct...
Hugo58
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Lun 6 Juil - 21:41
Le fil de masse c'est censé être celui relie au fil noir du faisceau electrique? Et une fois trouve comme l'isoler?
Problème clignotant
