 Problème motogadget mini
Jb_Racer
Ou c'est que tu crèches : Troyes
Ta brèle : Bonneville 2012
MessageSujet: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 17:44
J'ai installé sur ma Bonneville 2012 SE un compteur motogadget mini avec son boitier pour les différents témoins. J'ai bien cablé le compteur comme indiqué dans la doc. Ma moto redémarre bien et tourne convenablement. Cependant, j'ai le voyant de droite qui clignote sans arrêt et je ne sais pas comment faire pour enlever ce "défaut. La doc indique que le souci vient du "MIL".
Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer au sujet de ce clignotement ?
Merci d'avance.
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 17:46
Pour info le "MIL" correspond au "check engine".
cedric83
Ou c'est que tu crèches : Toulon
Ta brèle : Bonneville black 865 CARB
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 18:01
faut mettre un bout de scotch dessus comme cela tu le vois plus :)
problème réglé
Suivant je suis chaud la !
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 18:06
Lol j'y ai pensé ^^
cedric83
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 18:12
Non je ne sais pas :) mais il y a plein de mec simpa ici ils vont vite t'aider :)
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 18:41
Vous allez sûrement avoir besoin de ces infos également.
J'ai profité du changement de compteur pour changer le phare avant. L'ancien disposait d'un feu de parking que je ne peux pas rebrancher sur le nouveau phare. Est-ce que le problème pourrait venir de là?
Si personne n'a de solution, j'essayerai de rebrancher mon ancien compteur pour voir si le problème persiste...
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 19:19
Branche ta bécane sur TuneEcu et efface les défauts, ceci dit je suis étonné que ta bécane soit un modèle 2012, ou alors tu ne nous dis pas tout! Tu as installé un boitier M-Tri?
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 19:33
J'ai effectivement installé un boitier M-Tri.
En ce qui concerne le fait d'effacer les défauts. J'ai débranché la batterie pendant 1h30 à peu près. Est-ce que ça pourrait avoir le même effet ? Sachant que la lumière clignote toujours... Donc soit cela n'a pas le même effet soit le défaut persiste encore.
Avant d'acheter le câble j'aimerais être sur que c'est nécessaire.
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 20:11
Même sans changer la carto, le fait d'avoir Tune Ecu me semble une évidence sur une Triumph EFI, ne serait ce que pour controler, en mode diagnostic ou test quand il y a un pet de travers que le concessionnaire ne te raconte pas des bourres. Sinon, si tu ne fais absolument rien, ton voyant s'éteindra de lui même au bout de 3 cycles complets de chauffe/refroidissement. Soit en gros 3 roulages de 20 minutes suivis d'un délai d'une heure ou deux entre chaque. Et en débranchant la batterie, ça ne fait absolument rien à part rajouter un défaut à la collection.
nd21
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 20:17
Pu est ce que tu as acheté ton compteur ?
Jb_Racer
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 20:37
Ok je n'aurai pas accès à la moto pendant quelques semaines. Je vais en profiter pour acheter le câble nécessaire. J'en profiterai pour virer l'ais et les sondes lambda. Ca fera de la place pour ranger les câbles...
Concernant le fait de débrancher la batterie, j'avais lu qu'au bout d'un moment l'ecu perdait certaines données qu'il avait en mémoire tels que les défauts.
J'ai acheté mon compteur sur first racer.
Je ferai des photos de l'installation une fois que tout sera bien finalisé.
nd21
MessageSujet: Re: Problème motogadget mini   Mar 14 Juil 2015 - 21:11
Ça roule
