+14Papy Mario Roland42 Monta nd21 Ponch Tictacben Marcô83 nortumph A_LHorizon Antoane george20 zimzam zipogloup piflipvtt 18 participants |
| Sujet: !! Mer 22 Juil 2015 - 15:01 | |
piflipvtt pilier de forum
Date de naissance : 05/03/1952 Ou c'est que tu crèches : LILLE Ta brèle : Bonneville Newchurch Cramberry Date d'inscription : 26/12/2011
zipogloup Grand vizir
| Sujet: Re: !! Mer 22 Juil 2015 - 16:42 | |
| ben si, dans les virages ça fait des étincelles très esthétiques. |
| Sujet: Re: !! Mer 22 Juil 2015 - 17:33 | |
| Sujet: Re: !! Mer 22 Juil 2015 - 18:35 | |
| Sujet: Re: !! Mer 22 Juil 2015 - 18:39 | |
| c des barres de stunt . il comprenne pas on peu faire un spiderman 360° slip flop avec sa ... |
| Sujet: Re: !! Mer 22 Juil 2015 - 19:38 | |
zimzam pilier de forum
Date de naissance : 09/04/1990 Ou c'est que tu crèches : Paris Ta brèle : Bonneville Black EFI 2008 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: !! Mer 22 Juil 2015 - 19:51 | |
| Heuuuu...
C'est DB Killer, comme DeciBels (:
Sinon un BB killer c'est ou une aiguille à tricoter, ou un congélro, mais je pense pas que ce soit l'un ou l'autre vu le contexte (Ouais, jsuis malin)
Sinon c'est sympa, l'important est que tu te fasses plaisir et que tu aimes ta bécane ;)
Pour la reloc' du contacteur, aucun souci de longueur, même avec tes crash-bars ;)
| Sujet: Re: !! Mer 22 Juil 2015 - 21:47 | |
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 14:48 | |
george20 pilier de forum
Date de naissance : 20/03/1956 Ou c'est que tu crèches : Boulogne sur Mer Ta brèle : T100 2005 a carbus : Sprint GT Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 16:17 | |
| Tes pots dunstall n'étaient pas emballé dans une boîte carton ?
as tu commander aussi les chicanes pour les pot?
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 18:03 | |
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 18:37 | |
Antoane Accro
Date de naissance : 30/05/1985 Ou c'est que tu crèches : Paris Ta brèle : Bonneville 865 Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 20:59 | |
| Hello Yoda, j'ai fait la même modif, coté gauche avec un déporteur Joker. J'ai du sortir le branchement du phare, bien enroulé de chatterton noir, et attaché au groupement de fils (en haut a gauche sur le photo) avec deux colliers de serrage plastique . En retournant le branchement (prise du contacteur vers le phare) pour que ça reste bien tendu (mais pas trop) , sans que ça pende. ça marche impec et ça reste assez discret (c'est vrai que le branchement est assez fat). J'ai déjà pris des grosses pluies sur beaucoup de bornes, aucun problème. |
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 21:03 | |
| Bonjour.
J ai fait cette modif il y a 2 semaines. Pas eu nécessité de démonter le réservoir. Effectivement il faut couper le faiseau, rallonger les câbles, un coup de fer à souder, de la gaine thermo au niveau de chaque soudure, puis bande noir d électronique bien propre sur tout le faiseau rallonger. Ensuite le passer discrètement le long du cadre en le maintenant avec des colsons noirs.
Facile.
Moi je dois m attaquer maintenant au compteur motogadget et boîtier m tri. Une autre paire de manche... |
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 21:17 | |
| Antoine, nos post se sont croisés. Je vois que toi ton contacteur est à gauche. Moi j ai du rallonger car j ai mis le contacteur à droite sur mon cadre, et donc du ramené ensuite mon faiseau par derrière le cadre, juste au dessus du Klaxon. J ai ensuite fait parcourir mon faiseau tout comme toi le long d un autre faiseau côté gauche. De fait cela m a vallu de rallonger les câbles.
Vu la configuration de yoda sur ses tofs, il va devoir rallonger ses câbles car son contacteur est à droite comme moi.
A priori toi tu n as pas eu besoin de rallonger car posé côté gauche. |
Antoane Accro
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 22:22 | |
| Ouch ! ça devient plus balèze comme modif d'un coup ! Ils précisent au moins sur les sites vendeurs ? Tu as quel compteur Sk8 ? cette modif m' intéresse également, hésites pas à faire un post là dessus ! |
| Sujet: Re: !! Jeu 23 Juil 2015 - 23:08 | |
| Je ferai un post avec plaisir. Je m'y attelle courant août.
Il s agit du compteur chronoclassic. |
A_LHorizon régulier
Date de naissance : 26/09/1974 Ou c'est que tu crèches : Sèvres Ta brèle : T100 black '15 Date d'inscription : 02/01/2015
| Sujet: Re: !! Ven 24 Juil 2015 - 10:37 | |
| Hello! Pour moi déport coté droit et pas eu besoin de rallonger les fils. Le branchement rentre dans le phare, bien enroulé de scotch noir electrique, et tiens en place avec des colliers de serrage plastique. C'est un peu tendu, mais pour l'instant RAS |
| Sujet: Re: !! Ven 24 Juil 2015 - 12:23 | |
| Sujet: Re: !! Ven 24 Juil 2015 - 12:40 | |
| Pour la graisse HT, si t'en a pas c'est pas bien grave, un peu d'huile moteur fera aussi bien l'affaire. C'est destiné à faciliter le démontage, et là une fois que c'est mis plus besoin de jamais démonter. Par contre bien mettre le joint cuivre pour assurer l'étanchéité, et pour le serrage, comme une bougie, maxi 20Nm voire moins (15Nm). |
| Sujet: Re: !! Ven 24 Juil 2015 - 13:09 | |
| Sujet: Re: !! Ven 24 Juil 2015 - 13:20 | |
| Oui, pareil, quand j'en ai sous la main j'en mets, sinon j'en mets pas. par contre là pas facile de glisser une clé dynamo, donc à peu près 20Nm aussi mais c'est moins grave c'est de l'inox et pas de l'alu ou les filets sont plus fragiles. |
| Sujet: Re: !! Ven 24 Juil 2015 - 20:34 | |
| Sujet: Re: !! Sam 25 Juil 2015 - 19:16 | |
Marcô83 Mémoire du forum
| Sujet: Re: !! Sam 25 Juil 2015 - 19:20 | |
| Je crois que tu es celui du forum qui a fait le plus de modifs en un temps aussi court Bravo |
| Sujet: Re: !! Sam 25 Juil 2015 - 19:48 | |
| c top merci pour les photos et puis le but c de bien faire et de le prendr eplaisir a le faire regarde moi du coup ce week end remplissage batterie neuve et branchement et j'attend et j'attend voila super j'attend toujours qu'elle charge 20h .... NUL |
| Sujet: Re: !! Sam 25 Juil 2015 - 21:35 | |
| Sujet: Re: !! Dim 26 Juil 2015 - 12:30 | |
Tictacben Le Fayot du Forum
| Sujet: Re: !! Dim 26 Juil 2015 - 14:59 | |
| Très très joli tout ça dis moi Concernant les pots ne te fatigue pas trop à essayer d'atténuer le bruit avant d'avoir roulé à l'air libre, tu verras que leur bruit n'est pas si important en dessous de 3000 trm |
| Sujet: Re: !! | |
