 Problème démarrage
cedric83
Ou c'est que tu crèches : Toulon
Ta brèle : Bonneville black 865 CARB
MessageSujet: Problème démarrage    Ven 24 Juil 2015, 16:49
Bonjour à tous ce matin a 6h00 pour aller au boulot
impossible de démarrer aucun voyant quand je tourne la clef s'allume juste 1 sec le voyant huile et il s'éteins
je prend la voiture et je me dis je regarderai cela cette apres midi
je teste la batterie et elle m'indique 12,5Volt je la démonte je la met en charge avec un chargeur batterie
elle m'indique s'elle est en maintien de charge et qu'il n'y a pas besoin de la charger
du coup je ne vois pas d'ou cela peut venir surtout que je m'en sert tout les jours et que hier je n'avais pas de problème
ni aucun signe qui pouvais m'indiquer un problème
la batterie n'est pas jeune elle m'indique une charge correcte
j'ai pas envie d'acheté une batterie pour rien alors que j'ai un doute que cela provienne d'elle
pour info c une bonneville de 2007 865 à carbu
Merci d'avance les copains
willyboy
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Ven 24 Juil 2015, 18:59
A mon avis ,la batterie
Si t as des câble essaye de démarrer la moto  avec la batterie de la voiture, si la moto démarre sans problème tu coupe tout et tu files changer ta batterie
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Ven 24 Juil 2015, 19:41
Aurait elle 8 ans ta batterie...
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Ven 24 Juil 2015, 20:39
Tu veux dire qu'un quart d'heure avant sa mort elle était toujours vivante? La grand mère elle nous à fait le même coup! T'as de la chance, des batteries neuves ils en vendent, pour les grands mères je me pose pas la question, qu'est ce qu'on foutrait d'une jeune grand-mère? fin j'veux dire de sa propre grand mère, sinon je sais bien quoi faire avec les grands-mères de les autres! y'a encore des bonnes occases.
cedric83
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Sam 25 Juil 2015, 08:06
oui Merci pour vos réponse la batterie a deja été changer ce n'est pas celle d'origine c une marque bizzar la batterie c pas du yuasa (se qui est d'origine)
je pense elle a deja ete changer une fois effectivement
quand je mes le contact elle descend directe a 11,9
j'ai vérifier que la tension au borne de la batterie sans rien ...
je vais chercher une batterie neuve
nortumph j'en etait sur quand j'ai marquer la phrase je le savais qu'on allais me le dire :)
bon bas merci les Zamis
jojo59
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Sam 25 Juil 2015, 10:13
en mettant le contact , le phare s'allume ? si oui , ça prouve qu'elle n'est pas HS mais est elle assez puissante pour démarrer le moteur
vérifie les fusibles et si ok , essaye de démarrer avec des câbles et une batterie de voiture .
cedric83
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Dim 26 Juil 2015, 13:16
Bon bas voila obliger de faire une balade de 100 KM pour tester la nouvelle batterie
qui achete samedi matin et charger :)
c comme meme bizzard qu'elle a claquer d'un coup meme pas fatiguer et faible elle a claquer direct
une balle en pleine tete ....
d'ailleur j'ai croiser un mec en bonneville avec un side Car magnifique a la seyne sur mer ce matin
juste la classe
et encore merci pour l'aide
Biz les amis
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Lun 27 Juil 2015, 06:31
C'est un peu le défaut de ces nouvelles batteries, on arrive pas à sentir quand elles faiblissent, et du jour au lendemain il n'y a plus rien...
Problème démarrage
