!! Vote_lcap!! Voting_bar!! Vote_rcap
jac
dd34
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
nd21
Ponch
A_LHorizon
Antoane
george20
zimzam
piflipvtt
18 participants
!! Empty
MessageSujet: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 15:01
!! 3914533539
piflipvtt
piflipvtt
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 16:03
Euh, comment te dire, les crash bar comme modif esthétique !! 99815 !! 99815
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 16:42
ben si, dans les virages ça fait des étincelles très esthétiques.
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 17:33
!! 3914533539
piflipvtt
piflipvtt
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 18:35
yoda83 a écrit:
Pfff même pas drôle !! 56355
Chacun ces gouts !! 98793 je ne trouve pas cela inesthétique et cela peut servir d'étendage pour mes calbutes avec la chaleur du twin cela devrait aller vite !! 551424
@ pluche drapeau
!! 268542
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 18:39
c des barres de stunt . il comprenne pas on peu faire un spiderman 360° slip flop avec sa ...
!! 31259699
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 19:38
!! 3914533539
zimzam
zimzam
Date de naissance : 09/04/1990
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 19:51
Heuuuu...
C'est DB Killer, comme DeciBels (:
Sinon un BB killer c'est ou une aiguille à tricoter, ou un congélro, mais je pense pas que ce soit l'un ou l'autre vu le contexte (Ouais, jsuis malin)
Sinon c'est sympa, l'important est que tu te fasses plaisir et que tu aimes ta bécane ;)
Pour la reloc' du contacteur, aucun souci de longueur, même avec tes crash-bars ;)
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyMer 22 Juil 2015 - 21:47
!! 3914533539
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 14:48
!! 3914533539
george20
george20
Ou c'est que tu crèches : Boulogne sur Mer
Ta brèle : T100 2005 a carbus : Sprint GT
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 16:17
Tes pots dunstall n'étaient pas emballé dans une boîte carton ?
as tu commander aussi les chicanes pour les pot?
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 18:03
!! 3914533539
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 18:37
!! 3914533539
Antoane
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 20:59
Hello Yoda,
j'ai fait la même modif, coté gauche avec un déporteur Joker.
!! 0092BR2106%20-
J'ai du sortir le branchement du phare, bien enroulé de chatterton noir, et attaché au groupement de fils (en haut a gauche sur le photo)
avec deux colliers de serrage plastique .
En retournant le branchement (prise du contacteur vers le phare) pour que ça reste bien tendu (mais pas trop) , sans que ça pende.
ça marche impec et ça reste assez discret (c'est vrai que le branchement est assez fat).
J'ai déjà pris des grosses pluies sur beaucoup de bornes, aucun problème. !! 843808
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 21:03
Bonjour.
J ai fait cette modif il y a 2 semaines. Pas eu nécessité de démonter le réservoir.
Effectivement il faut couper le faiseau, rallonger les câbles, un coup de fer à souder, de la gaine thermo au niveau de chaque soudure, puis bande noir d électronique bien propre sur tout le faiseau rallonger. Ensuite le passer discrètement le long du cadre en le maintenant avec des colsons noirs.
Facile.
Moi je dois m attaquer maintenant au compteur motogadget et boîtier m tri. Une autre paire de manche...
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 21:17
Antoine, nos post se sont croisés.
Je vois que toi ton contacteur est à gauche.
Moi j ai du rallonger car j ai mis le contacteur à droite sur mon cadre, et donc du ramené ensuite mon faiseau par derrière le cadre, juste au dessus du Klaxon.
J ai ensuite fait parcourir mon faiseau tout comme toi le long d un autre faiseau côté gauche.
De fait cela m a vallu de rallonger les câbles.
Vu la configuration de yoda sur ses tofs, il va devoir rallonger ses câbles car son contacteur est à droite comme moi.
A priori toi tu n as pas eu besoin de rallonger car posé côté gauche.
Antoane
Antoane
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 22:22
Ouch  !
ça devient plus balèze comme modif d'un coup ! !! 551424
Ils précisent au moins sur les sites vendeurs ?
Tu as quel compteur Sk8 ? cette modif m' intéresse également, hésites pas à faire un post là dessus ! !! 843808
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyJeu 23 Juil 2015 - 23:08
Je ferai un post avec plaisir.
Je m'y attelle courant août.
Il s agit du compteur chronoclassic.
A_LHorizon
A_LHorizon
Date de naissance : 26/09/1974
Ou c'est que tu crèches : Sèvres
Ta brèle : T100 black '15
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyVen 24 Juil 2015 - 10:37
Hello!
Pour moi déport coté droit et pas eu besoin de rallonger les fils.
Le branchement rentre dans le phare, bien enroulé de scotch noir electrique, et tiens en place avec des colliers de serrage plastique.
C'est un peu tendu, mais pour l'instant RAS  !! 3914533539
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyVen 24 Juil 2015 - 12:23
!! 3914533539
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyVen 24 Juil 2015 - 12:40
Pour la graisse HT, si t'en a pas c'est pas bien grave, un peu d'huile moteur fera aussi bien l'affaire. C'est destiné à faciliter le démontage, et là une fois que c'est mis plus besoin de jamais démonter. Par contre bien mettre le joint cuivre pour assurer l'étanchéité, et pour le serrage, comme une bougie, maxi 20Nm voire moins (15Nm).
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyVen 24 Juil 2015 - 13:09
!! 3914533539
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyVen 24 Juil 2015 - 13:20
Oui, pareil, quand j'en ai sous la main j'en mets, sinon j'en mets pas. par contre là pas facile de glisser une clé dynamo, donc à peu près 20Nm aussi mais c'est moins grave c'est de l'inox et pas de l'alu ou les filets sont plus fragiles.
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyVen 24 Juil 2015 - 20:34
!! 3914533539
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptySam 25 Juil 2015 - 19:16
!! 3914533539
Ta brèle : Bonnette, Mobylette "bleue"
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptySam 25 Juil 2015 - 19:20
Je crois que tu es celui du forum qui a fait le plus de modifs en un temps aussi court !! 843808
Bravo yeah
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptySam 25 Juil 2015 - 19:48
c top merci pour les photos et puis le but c de bien faire et de le prendr eplaisir a le faire
regarde moi du coup ce week end remplissage batterie neuve et branchement et j'attend
et j'attend voila super j'attend toujours qu'elle charge 20h .... NUL
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptySam 25 Juil 2015 - 21:35
!! 3914533539
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyDim 26 Juil 2015 - 12:30
!! 3914533539
Le Fayot du Forum
Le Fayot du Forum
!! Empty
MessageSujet: Re: !!   !! EmptyDim 26 Juil 2015 - 14:59
Très très joli tout ça dis moi !! 530153
Concernant les pots ne te fatigue pas trop à essayer d'atténuer le bruit avant d'avoir roulé à l'air libre, tu verras que leur bruit n'est pas si important en dessous de 3000 trm
!! Empty
