rondelle sous l'aiguille ?  Vote_lcaprondelle sous l'aiguille ?  Voting_barrondelle sous l'aiguille ?  Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
Znep
Znep
Date de naissance : 14/04/1987
Ou c'est que tu crèches : chantilly
rondelle sous l'aiguille ?  Empty
MessageSujet: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 18:10
Bonjour Tout le monde,
Ce WE je me suis lancé dans la modification de mon admission en même temps que l'installation de mes predators.
donc au programme (normalement dans les règles de l'art) :
-snorkel viré
- filtre DNA
- plaque dans la boite à air viré
- gicleur 130
- trou dans le boisseau à 3mm
- 2 rondelles sous l'aiguille (de chez squaredeals)
- prédator
au démontage de mes carbu et au retrait de l'aiguille je me suis retrouvé avec ca :
une grosse rondelle plastique blanche de facile 3/4 mm d'épaisseur
quand je vois les tutos (notamment sur de superman ) je ne vois nulle part mention de cette rondelle.
est- ce normal et d'origine?
ps: les carbu etaient bien monté avec des gicleurs de 110
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 18:25
Non jamais vu
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 18:33
Jamais vu ça, rien de plus que ça:
Est ce qu'il y a une inscription sur ton aiguille? elle fait quelle longueur hors tout? Je vais voir si j'arrive à trouver la bonne longueur, vu que là j'en ai pas sous la main de démonté.
Dom93
Dom93
Date de naissance : 17/06/1963
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 20:39
on dirai les rondelles du kit mecatwin
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 21:01
Je confirme
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 22:05
merci à tous pour vos réponses
@nortumph : sympa le schéma, au moins c'est clair. pour l'aiguille je ne pourrais la retirer que ce WE pour te dire la longueur.
si c'est bien une rondelle mecatwin, c'est beaucoup plus épais que les 1 ou 2 rondelles préconisées par superman/ jenks bolts / nortumph . comment ca se fait? ça doit trop riche non sur les 1/3 2/3 de la poignée de gaz ?
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 22:09
Oui, mais si c'est une rondelle + aiguille mis par mecatwin, l'aiguille est peut être 2 ou 3mm plus longue, d'ou la rondelle de 3 ou 4 d'épais pour arriver à gagner un seul mm en fin de compte.
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 22:14
ahh ok logique rondelle sous l'aiguille ?  1735772919
mais alors question bête à quoi ca sert que mk2 vende une aiguille plus longue si c'est pour la remonter d'autant ?
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMar 28 Juil 2015 - 22:47
Je sais pas trop ce que mecatwin a fichu dans ses kits, à une époque c'était du Dynojet, mais là visiblement l'aiguille est une Keihin. L'autre solution est de racheter 2 aiguilles Keihin NBZT d'origine Thruxton et t'es tranquille, mais faut voir si ça n'en est pas déjà, d'ou l'utilité de savoir si elles sont marquées.
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMer 29 Juil 2015 - 0:06
oui je viens de voir sur World of Triumph les références.
bon je te dirai la longueur ce WE.
Mais c'est quand meme bizarre d'avoir monté des aiguilles mk2 avec la rondelle ( si ca se confirme) sans rien toucher d'autre. les gicleurs principaux étaient bien de 110, boite à air et filtre d'orgine et pourtant la réponse aux gaz était nickel sur toute la course ( pas de broutage ou d'à-coup quand je tourne la poignée) scratch
ps: j'ai la moto depuis quelque mois, donc je découvre des trucs encore tout les jours
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMer 29 Juil 2015 - 0:11
Ouais m'enfin sur world of Triumph il y a une connerie aussi, en fait une connerie dans l'intitulé venant de chez Triumph, pour les aiguilles de Bonnie 790 ils annoncent le type N3RF alors que ce sont des aiguilles de T-Bird Sport et que le bon type est NAGB. Sinon, les aiguilles Thruxton vendues par squaredeals sont bien des NBZT d'origine Keihin. Sinon chez un concessionnaire Triumph, mais il faut leur donner la ref Triumph avant, car ils sont souvent complètement perdus pour la piece un peu technique, c'est T1245031.
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyMer 29 Juil 2015 - 10:35
ok donc si je comprends bien la ref T1245031 c'est bien celle qui ressort de world of triumph mais il ne m'enverrons pas une NBZT contrairement à squaredeal où la référence est la même (T1245031) mais avec la bonne aiguille (NBZT).
c'est marrant d'ailleurs la photos sur squaredeal, l'aiguille de thrux est plus longue que celle de la bonnie, je pensais que c'était l'inverse ...
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyVen 31 Juil 2015 - 18:00
Hello,
Bon je viens de faire les mesures de l'aiguille et de la rondelle.
verdict :
 -aiguille : 58,78 56,78mm
 -rondelle blance: 3 mm
sur l'aiguille il y a bien marqué NBZT.
aiguille d'origine or NOT ? :)
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyVen 31 Juil 2015 - 20:05
Oui, l'aiguille NBZT est bien l'aiguille d'origine. Donc à ta place je virerais l'aiguille la rondelle blanche et mettrais à la place une seule aiguille rondelle de 0,5mm plus les modifs que tu as prévu, avec la vis de richesse desserrée de 3 tours au lieu de 2,5 tours. Par contre avec les gicleurs de 130 ça va peut être être juste, enfin à voir, mais si tu découpes le couvercle au plus près du filtre à air il faudra probablement passer à 135.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyVen 31 Juil 2015 - 20:58
Rondelle Nortumph, rondelle....
Sinon, dans le kit mécabip le ressort est différent aussi, alors "fézez" gaffe de ne pas vous retrouver avec un truc bancal. D'autant que ces kits on la fâcheuse tendance à bousiller le gicleur d'aiguille rendant le diagnostique final plus qu'aléatoire...
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyVen 31 Juil 2015 - 21:23
Exact, j'ai corrigé. Ça m'étonnerais par contre qu'il y ait un ressort d'un kit Mecatwin, et l'aiguille étant une origine, rien à craindre pour le puit d'aiguille, c'est pas comme si c'était une aiguille Dynojet.
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyVen 31 Juil 2015 - 21:35
oui rondelle, j'avais compris :)
ce qui est bizarre c'est qu'apparemment je n'ai que la rondelle de mk2 pas l'aiguille, d'après Nortumph.
@nortumph: il n'y a pas différente taille d'aiguille NZBT ? si j'ai marqué NZBT dessus c'est forcement une aiguille de thruxton d'origine?
J'ai du mal à voir ce qu'est la découpe du couvercle.... j'ai enlevé la plaque à l'interieur de la boite à air, j'ai enlevé le snorkel et j'ai remis la pièce ovale autour de ce dernier et qui permet de maintenir le filtre, c'est ca le couvercle? mais je ne vois pas ce que je dois découper.
je comptais mettre un breathe dans un avenir plus ou moins proche.
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyVen 31 Juil 2015 - 21:37
ah pas assez rapide :)
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyVen 31 Juil 2015 - 21:43
Oui, le marquage NBZT indique que c'est une aiguille Keihin et que c'est bien une aiguille d'origine Thruxton ou Bonneville 865. Les aiguilles NAGB de Bonneville 790 ou N3RF de T-Bird Sport (juste plus effilée que la NAGB) sont un peu plus courtes (58mm). C'est bien ce qui maintient le filtre que j'appelle le couvercle, et tu remarqueras que l'ouverture est un peu plus petite que le filtre en lui même. La découpe consiste à ajuster le couvercle avec le filtre. Si tu mets un Breathe tu verras qu'il vient au ras du filtre.
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptySam 1 Aoû 2015 - 13:28
merci Nortumph pour les précisions sur les aiguilles.
je vais regarder comment arrive le couvercle. et cette petite modification change a ce point l'arrivée d'air que cela nécessite de monter de 5 points le gicleur? !
C'est fou l'influence que des petites modifications peuvent avoir, c'est comme les rondelles le choix en 1 ou 2 rondelles sous l'aiguille, quand que ca ne change "que" de 0,5mm... d'ailleurs superman dans sont tuto met 1mm sous l'aiguille.
comment on perçoit la différence? la couleur de la bougie ne doit pas changer beaucoup entre 0,5 et 1 mm? si?
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptySam 1 Aoû 2015 - 13:38
Si tu arrives à lire précisément une carburation sur les bougies depuis qu'il n'y a plus de plomb dans l'essence, c'est que tu es très fortiche. Moi à part les grandes tendances, beaucoup trop riche ou beaucoup trop pauvre, ou présence d'huile, ben j'y vois pas grand chose. Le plomb amenait une coloration marquée que l'on ne retrouve plus de manière aussi claire. Pour juger de la richesse au ralenti et faiblement acceléré, il y a le Colortune qui marche pas mal, sinon il faut souder un raccord de sonde large bande sur le collecteur et un analyseur AFR. Un passage au banc équipé d'une sonde AFR est efficace aussi. A défaut, il y a le ressenti sur la machine qui marche pas mal avec de l'habitude.
Znep
Znep
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyDim 2 Aoû 2015 - 22:31
oui non justement je ne suis pas fortiche la dessus, mais je me disais que des "pro" comme vous y arrivait.
merci en tout cas pour la réponse.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyLun 3 Aoû 2015 - 16:43
Pour avoir optimisé la carbu de ma Thruxton (aiguille, boiseau, gicleur), je confirme, les aiguilles des Thruxton et de Bonneville sont de longueur différentes.
Ce qui explique l'épaisseur de ta rondelle Bad)
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyLun 3 Aoû 2015 - 17:53
Pas tout à fait, les aiguilles de bonneville et de Thruxton sont les mêmes sur les moteurs 865 calés à 360°. La différence n'est pas entre Bonneville et Thruxton mais entre 790 et 865. (et je parle pas des moteurs calés à 270°, là c'est un vrai bordel)
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyLun 3 Aoû 2015 - 18:56
Et alors, pour une 790 il faut quoi comme aiguille avec une rondelle de 1mm, une aiguille Thruxton?
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyLun 3 Aoû 2015 - 19:02
oui, une aiguille de 865 c'est bien (NBZT) auquel cas une rondelle de 1mm c'est même une peu trop, essayer d'abord sans rondelle puis avec une rondelle de 0,5mm. Bien que plus longue, elle est aussi plus effilée et envoie plus de sauce dès le départ et d'une manière plus progressive de 1/8 à 2/3 d'ouverture. Ne pas oublier l'agrandissement à 3mm du trou des boisseaux.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyLun 3 Aoû 2015 - 20:26
C'est noté. merci.  rondelle sous l'aiguille ?  197981 rondelle sous l'aiguille ?  197981
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyDim 20 Déc 2015 - 16:17
en lisant avec attention ce poste, j'ai vérifié mes aiguilles des carbus CVK.
Elles correspondent à celles citées plus haut (longueur ± 56,8) mais elles sont gravées : NFCD.
C'est parce que ma machine est une 790 ???
Je précise que lorsque je l'ai acheté d'occase, le concess avait dépucellé les échappements, et il y avait des gicleurs principaux de 120.
j'ai bien noté que je peux mettre des aiguilles de Thruxton 865 (NBZT)
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyDim 20 Déc 2015 - 18:49
Oui c est parceque c est une 790 cc
les nbzt c est sur les 865 et thrux d origine.
C est ca d en avoir une petite ...
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    rondelle sous l'aiguille ?  EmptyDim 20 Déc 2015 - 18:53
TggL rondelle sous l'aiguille ?  3914533539
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» sous-vêtements techniques
» Sous vêtements techniques
