 rondelle sous l'aiguille ?
Znep
Date de naissance : 14/04/1987
Ou c'est que tu crèches : chantilly
MessageSujet: rondelle sous l'aiguille ?    Mar 28 Juil 2015 - 18:10
Bonjour Tout le monde,
Ce WE je me suis lancé dans la modification de mon admission en même temps que l'installation de mes predators.
donc au programme (normalement dans les règles de l'art) :
-snorkel viré
- filtre DNA
- plaque dans la boite à air viré
- gicleur 130
- trou dans le boisseau à 3mm
- 2 rondelles sous l'aiguille (de chez squaredeals)
- prédator
au démontage de mes carbu et au retrait de l'aiguille je me suis retrouvé avec ca :
une grosse rondelle plastique blanche de facile 3/4 mm d'épaisseur
quand je vois les tutos (notamment sur de superman ) je ne vois nulle part mention de cette rondelle.
est- ce normal et d'origine?
ps: les carbu etaient bien monté avec des gicleurs de 110
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Dim 20 Déc 2015 - 18:53
dutrin a écrit:
C est ca d en avoir  une petite  ...
TggL
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Dim 20 Déc 2015 - 19:13
Ta gueule grand quoi ?
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Dim 20 Déc 2015 - 19:30
oh rien
minimox
Date de naissance : 05/10/1978
Ou c'est que tu crèches : SCHERWILLER
Ta brèle : Solex
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mar 8 Jan 2019 - 22:50
Bonjour tout le monde
Je viens également de commencer la modification des carbus, j'ai exactement retrouver la rondelle plastique de 3mm sous l'aiguille comme Znep.
Je vais la retirer et placer des rondelles inox, tout en vérifiant que j'ai l'aiguille d'origine.
Mais j'ai également aperçu que les boisseaux était percé à 3,4mm.
Pensez vous que je doit les remplacer vu le diamètre du perçage ?
Merci d'avance
minimox
Ta brèle : Solex
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mar 8 Jan 2019 - 22:51
Merci d'avance
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mar 8 Jan 2019 - 22:56
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 7:25
C'est un 3800 ? un 660 ? parce que les réglages ne sont pas les mêmes.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 9:24
on en apprend tous les jours et rien que pour ca, le T.G. me plait...
si vous mettez un gicleur de 135, ne mettez qu une seule rondelle (la plus fine) sous l aiguille,ne percez pas les boisseaux directement a 3mm, 2.2, 2.5, 2.7 selon la taille du gicleur monté.faites des test entre chaque percage (je me suis arreté a 2.7), 3mm c est gros alors 3.4mm c est meme etonnant (monté et redescente des boisseaux trop rapide et appauvrissement du melange air/essenceme semble t il). augmentez aussi les gicleurs de ralenti a 42...
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 9:43
Jeanot tu ne crois pas que 135 ça va faire un peu trop pour un Solex ?
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 9:58
Tu veux dire 135 km/h...
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 11:19
Pas pour cabrer le solex ou pour faire du cross bitume avec...
Bien sûre, les essaies et les ressentis que je decris suivant les modifs, ne peuvent conserner que moi et ma becane. Loin de moi l idée de balancer une forme de science que je ne possède pas entierement et ç est un simple retour de mes différents test sur la carburation du 790cc. A chacun de faire sa sauce et c est l avantage de nos motos. Faites simplement des test afin de trouver le meilleur rendu selon votre conduite. Ce qui est valable pour ma moto ne l est sûrement pas pour celles des autres.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 12:00
Tu sais ce qu'il a minimox comme moto ? 790 ? 840 ? modif mécatwin ? kilométrage ? échappement ? boite à air ? cornets ? filtre KN ?
Il finira peut être par se présenter remarque...
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 12:22
On peut déjà déduire qu il a des carbus, ce qui est un bon début...
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 12:40
t'as raison !
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 18:18
Tests divers et variés au banc plus analyseur de gaz pour la mienne (790). 130 suffisant (peut être 135 sur une 865), aiguilles courtes nbzt sans rondelle, perçage à 3mm et gicleurs ralenti d'origine, 2.75 tour de richesse. Boite à air vide, filtre KN, échappement 2/1 tec bike (mais j'avais les mêmes spécifications avec les prédators). Conso entre 4 et 4.8 suivant l'allure.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 18:28
Y a pas à dire, vous savez vous y prendre pour donner envie de revenir aux motos carbu.
Sérieux, vous faites des trous dedans ?
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 19:09
Ouaip faut juste comprendre comment ça fonctionne. Là au moins y'a pas pléthore de fils divers et variés. Le carbu c'est la vie
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 19:18
Merci d'avance
Je pense que je vais pas tarder à perdre patience. En générale lorsque l'on arrive quelque part on dit bonjour et on se présente. Tout les nouveaux inscrits on un mp de bienvenue dans lequel il est demandé de bien vouloir se présenter.
ALORS MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE
Yves
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 21:58
Bonsoir à tous,
Je ne voudrais pas foutre le bordel, mais lors du nettoyage de mes carbus, les aiguilles (qui ne sont pas pour le tricot) sont des aiguilles avec des petits crans au niveau de ce que vous dites la "rondelle".
Pouvez vous m'en dire plus.....
Merci d'avance. A+. Yves.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Mer 9 Jan 2019 - 22:48
Yves a écrit:
Bonsoir à tous,
Je ne voudrais foutre le bordel, mais lors du nettoyage de mes carbus, les aiguilles (qui ne sont pas pour le tricot) sont des aiguilles avec des petits crans au niveau de ce que vous dites la "rondelle".
Voilà un nouveau sujet pour Gaeter...
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Jeu 10 Jan 2019 - 4:10
Ça ressemble à ça ?
Avant la Bonneville toutes mes motos avaient ce genre d'aiguilles, pratique pour trouver le bon réglage.
Mais c'est la première fois qu'on en voit sur le forum avec des carbus de Bonneville.
Yves
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Jeu 10 Jan 2019 - 18:33
Bonsoir à tous,
Oui c'est ça comme aiguille, vu que ma moto vient d’Angleterre, il y avait déjà quelques modifications faite sur la bécane.
Bien à vous tous depuis la Belgique.
Yves.
minimox
Ta brèle : Solex
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Sam 12 Jan 2019 - 9:15
Pour répondre à Marcô83
C'est une Thruxton 865 carbu de 2006
Je découvre les petites modification moteur que l'ancien propriétaire à fait dessus
Échappement qui on le même aspect que les Dual système de chez Meca..
Boîte à air complètement d'origine
Cale plastique de 3mm sous l'aiguille
Aiguille d'origine
Gicleur 110
Boisseau percé à 3,4mm
La moto roule très bien aucun a coup
minimox
Ta brèle : Solex
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Sam 12 Jan 2019 - 9:19
Au niveau de mon premier message concernant la cale de 3mm plastique sous l'aiguille.
Je me suis renseigné chez Meca...
Ceci ne correspond pas à leur kit de préparation
J ai recommandé des nouveau boisseau avec perçage de 3mm
Et je vais y continuer les modifications comme indiqué sur le forum
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Sam 12 Jan 2019 - 9:35
On va pouvoir avancer, merci pour ta présentation.
Alors de ce que l'on sait, s' il y a eu modif avec cale en plastique sous aiguille, perçage boisseau, ça ressemble a du mécatwin ou dynojet, on a vu aussi les ressorts qui sont différents, fil plus fin, plus souple quoi.
Les aiguilles des 865 sont déjà bien fines (on montait ça sur les 790
pour gommer un peu le trou entre 4 et 600 tr/mn)
Le truc étonnant ce sont les gicleurs en 110, oui mais, tout bon préparateur de carbu a des alésoirs à gicleurs, il sont peut être marqués 110 mais alésé en 130 ou 135.
L'idéal serait de contacter l'ancien proprio ou son mécano pour savoir ce qui a été fait dessus.
Quand tu dis boite à air d'origine, le "snorkel" est toujours en place ?
Si la moto roule très bien j'aurais tendance à te dire: "ça marche bien, touche à rien".
Le moindre bidouillage sur les carbus entraine des conséquences et des compromis qui ne vont pas toujours dans le sens que tu veux. S' il y a eu modif à la mécatwin, tu as gagné le maximum de chevaux (une septaine je crois) que l'on peut tirer de cette machine, après les 1 ou 2 que tu pourrais encore gagner vont te couter la peau des c...…
En tout cas dans ta méthode de recherche du graal sois précis avec retour en arrière possible, et en modifiant un élément après l'autre avec des essais après chaque modif.
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Sam 12 Jan 2019 - 9:44
Oups posté en même temps, si tu veux repartir à zéro
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Sam 12 Jan 2019 - 12:47
Et pour réaliser tout ça: Superman est ton ami
minimox
Ta brèle : Solex
MessageSujet: Re: rondelle sous l'aiguille ?    Sam 12 Jan 2019 - 21:54
Merci pour ces info, elles me seront d'une bonne aide
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» sous-vêtements techniques
» Sous vêtements techniques
