 Huile de fourche Thrux
bikini
Ou c'est que tu crèches : 78-Yvelines
MessageSujet: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 10:41
Hello,
Je vais partir chez mes parents avec ma thruxton sur la remorque, comme ça je vais bricoler avec mon pôpa ... ce sera mieux que toute seule.
Au programme, la pose de ma fameuse bulle bikini, pose de soufflets de fourche et du coup j'en profiterai pour changer l'huile de fourche ...
D'où ma question et le titre de ce post : quelle huile de fourche me conseillez vous ?
Je pense que je ferai la pose de bandes thermiques noires aussi au passage Wink
J'ai lu pas mal de posts sur le forum (et ailleurs), j'espère avoir fait le best of des conseils/tutos pour tout ce que je veux faire
mais n'hésitez pas, si vous pensez à des trucs importants, je lis et prends tous vos conseils avisés !
Par avance ... Merci
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 10:50
Il faut que tu demandes à Dutrin pour la pose de bande thermique, c'est lui le spécialiste.  Mr. Green
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 11:00
jamais de la vie ce truc dégueulasse sur ma moto .
pour l'huile de fourche je mettrais de la 15
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 11:04
la moto a dudu c'est sans bande .
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 11:22
Oui, 15 pour la fourche me parait aussi être le mieux.
Pour la bande thermique (Dutrin, laisse moi causer chiffon avec la dame), prévoit suffisamment de longueur pour pouvoir bien les chevaucher.
Je te conseille également l'achat d'une bombe de peinture thermique (pour bien recouvrir les bandes) sinon la couleur (noire ?) de la bande ne restera pas longtemps.
Pense également à utiliser de bon collier métalliques pour maintenir en place ces bandes.
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 11:52
inox les colliers
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 13:20
question con: ça sert à quoi les bandes thermiques? à part faire dégueulasse. Pour faire genre Harley pour bad boys (ou bad girls)
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 13:32
après ma question con , une réponse positive . Pour la Thrux, il faut 466 cm3 d'huile SAE 10W par fourreau ( pour mesurer la quantité un biberon est parfait ).
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 13:43
C'est sensé améliorer la fuite des gaz d'échappement en maintenant les tubes à haute température et sous un capot de voiture protéger les pièces de la température des collecteurs.
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 14:00
tu emploies le terme "sensé" donc c'est plutot un effet "placébo" , hein? par contre comme isolent extérieur, je ne doute pas de l'efficacité. J'en avais mis un morceau sur le collecteur de ma Buell qui me cuisait la guibole. Mais je l'ai viré au bout de quelques jours, en roulant sous la pluie avec la boue, ça faisait franchement dégueulasse. Pas moyen de tenir un collecteur propre avec cette bande velpeau .
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 14:54
Moi j'ai longtemps cru que ça ne servait qu'à protéger les guiboles de la chaleur n'en ayant surtout vu que sur des HD dont les pots sont tous (il faut le dire ) très mals placés, ou plutôt très bien placés pour te cramer les mollets.
bikini
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 16:32
J'adore les sujets qui font débat et discuter chiffon avec ces messieurs ! M'enfin, les sujets subjectifs restent subjectifs ...
Donc si je résume,
prendre assez de longueurs (2*10 par 5) pour les bandes thermiques (oui, noires) + peinture thermique noire avec colliers en inox. Sur un autre post on parlait de 15m par échappement, mais du coup j'ai pas trouvé de site qui vendait des bandes de 15. Idem pour la peinture, si vou savez une réf et un site ...
Pour l'huile de fourche, j'ai 2 post pour du 15 et 1 pour 466 cm3 d'huile SAE 10W.
Pour la mesure, on m'a dit de récupérer l'huile actuelle pour la mesurer et remettre le même volume.
Sinon, personne ne s'est dévoué pour m'offrir les clignos avant d'origine
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 17:01
2 bandes de 10x5 devrait suffire.
Pour la peinture thermique, tu en trouveras en bombe dans tous les magasins de bricolage.
bikini
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 17:02
ok zipogloup, c'est ce que je pensais, nickel .
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Jeu 30 Juil - 18:40
Bikini, pour la viscosité le constructeur préconise de la 10. Mais si tu veux une fourche plus ferme choisis la 15. Certains te dirons que ça améliorera la tenue de route (ce qui n'est nullement prouvé). Dans ce cas l'achat de ressort progressifs sera plus efficace.
bikini
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Ven 31 Juil - 15:12
ok.
A 150 sur l'autoroute, je trouve qu'elle vibre ou guidonne légèrement.
Quand je suis à 130 et que je lâche le guidon, elle se comporte bien sur la décélération donc je suppose qu'elle n'a pas de pb de réglage ...
Je vais peut-être tenter de la 15 du coup et voir si ça gomme un peu ce comportement ...
C'est idiot comme raisonnement ?
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Ven 31 Juil - 16:02
Pas plus prouvé, l'effet placebo joue beaucoup. J'ai démonté mes sacoches pour réparation et le top cas pour nettoyage et je trouve la moto bien plus vive, et propre elle accélère bien plus....
MessageSujet: Re: Huile de fourche Thrux   Ven 31 Juil - 18:04
bikini a écrit:
ok.
Idiot ? Pas du tout ma chère, une belle femme a toujours raison
