 Problème de démarreur
Chris91
Ou c'est que tu crèches : Igny
MessageSujet: Problème de démarreur    Mar 4 Aoû - 10:24
Je fais appel pour un problème déjà traité... Ce matin je fais chauffer ma machine, fais quelques mètres, m arrête et la elle cale, j essaie de démarrer et la le drame, plutôt que de redémarrer normalement des petits claquements retentissent et n entraînent pas le démarrage...
Auriez vous une idée de quoi ça vient???
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mar 4 Aoû - 10:36
Batterie trop faiblement chargée....
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mar 4 Aoû - 10:47
Vu que c'est une 2007, et pas une EFI, c'est pas dit que ce soit la batterie, d'autant plus que la bécane a tourné le temps de chauffer. Ça peut aussi être un problème d'allumage (capteur?). Il faut te toute façon te munir d'un multimètre et regarder la tension batterie, ainsi que faire les contrôles de l'allumage comme expliqué dans la base de connaissance. Si elle redémarre au bout de quelques minutes, la piste du capteur d'allumage est à creuser. Voir aussi si la selle ne touche pas au connecteur du CDI.
Chris91
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mar 4 Aoû - 10:57
Ok je vais voir ça je pense pas que ce soit la batterie..  Les claquements sont très rapide...
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mar 4 Aoû - 12:40
Écoute si t'es claquement viennent de sous la selle, si c'est plutôt des clic-clic-clic baterie faible.
Mais comme le dit nortumph, si tu as réussi à démarrer ca ne devrait pas être ca
Chris91
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mar 4 Aoû - 12:50
Non ça vient au niveau du moteur le démarreur je pense... Le bruit est plutôt un grrrrr que clac... :)
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mar 4 Aoû - 13:10
Ça c'est pas bon signe, et ça n'a à priori rien à voir avec le fait que tu aies calé. Commence donc par contrôler ta tension batterie.
Chris91
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 9:11
J ai rechargé la batterie et voilà ça marche... Étrange car elle avait bien démarré la première fois... La batterie n est pas vieille, j avais fait de la route la veille... J espère juste que ce n est pas l alternateur, seul l avenir me le dira...
Merci pour vos conseils...
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 9:29
Faut m'écouter bordel !
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 9:46
J'ai eu le même soucie dimanche, je fais 30km, tout va bien, au paillage ca cale et plus de batterie, je pousse.
Arrivé à destination je réfléchie déjà à comment je vais faire et la coup de magie, ca redémarre.
Je ne sais pas si c'est la batterie qui faiblit, le voltage indiqué sur le compteur m'indique rarement plus de 12, souvent proche de 10-11 en roulant à différent régime, il me semble que ça doit monter plus haut que 12 non?
Si ca relâche je changerai de batterie.
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 10:10
Une tension de charge se mesure directement à la batterie, et avec un multimètre (indispensable, on l'a déjà dit. Ceux qui n'en n'ont pas en achètent un, épicétou)
http://newbritishtwin.forumactif.com/t14826-circuit-de-charge
Chris91
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 11:55
J ai écouté tout le monde et vous en remercie, tous ces conseils sont précieux... Et efficaces...
À plus tard pour de nouvelles bidouilles
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 20:54
Et on roule, on roule, on roule ...........
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 21:13
Mais où sont passés les kicks...
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 21:38
Bon sang s’il faut ressortez les manivelles...
Vous éliminerez en les bruits bizarres...
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 21:42
Merdasse, panne de batterie aussi. Les batteries de mon Roomba 520 ont rendu l'âme pendant que j'étais parti, je n'aurai pas du retirer le chargeur permanent.
Commandées chez Amazon ce soir pour 39,00€
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 21:47
J'y ai bien pensé à ce régulateur, j'espérais juste ne pas avoir à le changer mais comme tu dis, c'est la grande tendance.
Ce qui m'a semblé étrange ca est que je puisse demmaré, roulé longtemps, tombé et panne de jus et repartir comme par magie comme si la baterie c'était rechargé toute seul.
Mais Oui, il faut mesurer correctement.
Bon sur ce, je vais me racheter un régulateur
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 21:55
Prends pas de l'origine Triumph (fabriqué par Gill), c'est de la daube. Privilégie Electrex world RR155 ou Electrosport ESR547, ou un shindengen FH012 ou FH020 (yam R1) d'occase mais il faudra refaire les connexions. Et teste quand même le circuit de charge avant de courir acheter un régulateur.
2 liens parmi bien d'autres:
http://www.allumage-moto.fr/RR155.htm
http://ecomotospieces.com/regulateur-triumph/11950-regulateur-bonneville-t100-02-10-0000000011950.html
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Mer 5 Aoû - 22:17
RR155 de chez allumage moto pour moi, changé en préventif. Très bon site, à recommander. Merci Nortumph pour ces liens.
