 en panne a l'aide!!
abstract2004
MessageSujet: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 22:57
bonjour à tous,
de retour de week end en roulant la moto c'est arrêtée, sur le bord de la route, impossible de la redémarrer, le démarreur tourne mais rien, retour par l'assistance moto en attente chez le dépanneur
des idée merci
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:07
Plus d'essence?
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:10
Effectivement ça manque de données.
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:11
non il me restais un tiers du réservoir et je venais de faire le plein, le voyant orange ne c'est pas allumé, le moteur c'est seulement arrêté
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:13
Bouton rouge ?
Ah non, ça coupe le démarreur ...
abstract2004
oui je sais mais pour l'instant je n'ai que ça, déjà une fois j'ai voulu la prendre pareil elle n'avait pas démarré, après avoir rechargé la batterie (parce qu'elle était çà plat aforce d'essayer de démarrer) nettoyé les bougies elle était reparti
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:14
ça pourrait être le capteur d'allumage ? Possible sur une EFI ?
Coupure moteur à chaud, repart à froid ...
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:18
il y a t'il un moyen de le tester
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:20
Oui, c'est possible. On n'a pas vu de cas depuis les modèles 2011 (compteur digital) avec le nouveau type de capteur, mais la sienne est une compteur mécanique donc avec l'ancien type de capteur. Ça peut aussi être le coup de la selle qui appuie sur le connecteur de l'ECU.
Oui, voir la base de connaissances.
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:21
Le coup de la selle qui appuie sur le connecteur de l'ECU entraine l'allumage du voyant moteur.
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:25
et si c'est le coup de la selle quand on est plus dessus est ce qu'elle redémarre, parce que j'ai testé et rien
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:26
effectivement c'est une 2009, ou ce trouve ce capteur, est il possible de le tester, ou en acheter un, est ce facile à changer
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:29
De toute façon ça ne peut être qu'un problème d'allumage et non de carburation, donc démonter une bougie et vérifier l'étincelle.
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:31
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:41
est il possible de le trouver sur le net
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:43
non
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:54
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 23:56
ok bon dans un premier temps il faut que je trouve le moyen de rapatrier la moto
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 7:53
quelqu'un pourrait il me passer la page de la revue RTM qui indique ces valeurs
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 10:23
Chez triumph avec les frais de port ça me couterais pour un capteur 104€ 71, j'ai trouvé ça:
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=100065229-0-2&block_03=610610
est ce celui ci?
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 12:09
est ce celui ci?
Oui, c'est la piece n°20, mais attention c'est la premiere de la liste avec le code World of Triumph PFKL1200573 par contre pour la vis n°21 c'est la 2eme de la liste avec le code PFKL2050782
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 12:11
ok merci nortumph
piflipvtt
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 13:17
Et une EFI de plus en panne de capteur.
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 13:59
La mienne à parfois un comportement étrange : c'est une efi de 2009.
Parfois, je met le contact, on entend l'initialisation du démarreur, le phare s'allume mais la moto ne veut pas démarreur. Il me suffit alors de m'assoir sur la selle (ou d'appuyer dessus) et hop, elle démarre.
J'imagine que c'est le capteur de chute qui buggue.
Ca ne me pose pas de problème, il suffit de le savoir et ça fait coupe circuit pour les personnes mal intentionnés Mr.Red
piflipvtt
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 14:08
Jusqu'au jour ou tu resteras en rade, et en général c'est loin de chez soi... lol.
À ta place je chercherai quand même à remédier au pb.
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 14:13
Le problème est que le phénomène est aléatoire.
Parfois sur la béquille ça démarre pas et il suffit de la mettre horizontale pour résoudre le problème.
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 14:29
Sources de problèmes :
- Sécurité de béquille
- Sécurité d'embrayage
- Capteur d'allumage (PMH)
- Bobine d'allumage
- Boitier CDI coincé par la selle
- Charge de batterie insuffisante
- Fusible phare grillé (désactive le démarreur)
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 20:37
Ca fait 3 ans que ça dure sans s’amplifier.
Ca arrive une fois par mois environ et surtout lorsque la moto n'a pas bougée depuis longtemps (après 1 semaine, garée sans bouger dans mon garage par exemple).
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Jeu 6 Aoû - 20:45
Bon j'ai récupéré ma moto, elle a redémarré, mais le voyant orange reste allumé, j'ai branché le tunecu il me met l'erreur P0335 capteur position du vilebrequin dysfonctionnement du circuit
en panne a l'aide!!
