 en panne a l'aide!!
abstract2004
MessageSujet: en panne a l'aide!!   Mer 5 Aoû - 22:57
bonjour à tous,
de retour de week end en roulant la moto c'est arrêtée, sur le bord de la route, impossible de la redémarrer, le démarreur tourne mais rien, retour par l'assistance moto en attente chez le dépanneur
des idée merci
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Ven 14 Aoû - 18:55
ok merci, de combien est le couple de serrage pour le carter?
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Ven 14 Aoû - 19:01
9Nm (si c'est 10Nm, comme le capteur, c'est pas bien grave)Le plus important c'est l'entrefer entre le capteur et la pinoche du rotor: 0,8mm (si c'est 0,7mm c'est pas grave, mais pas plus de 0,8mm)
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Ven 14 Aoû - 19:06
sur ma clé c'est en kgs
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Ven 14 Aoû - 19:08
elle descend à 1 kg ?
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Ven 14 Aoû - 19:09
oui
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Ven 14 Aoû - 19:20
Ben voilà, 1Kgm = environ 10Nm = 1daN
ou alors la clef à pipe, le bout le plus long sur la vis et tu serres avec 2 doigts, ça suffit
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Ven 14 Aoû - 19:30
ok merci
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Lun 17 Aoû - 13:58
voila tout est rentré dans l'ordre, encore merci à tous pour votre aide et vos conseilles
willyboy
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Dim 23 Aoû - 7:58
tonymelegaz
Ou c'est que tu crèches : vaucluse
Ta brèle : t 100 black
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Dim 23 Aoû - 21:28
ma bonnie (2011) manque de puissance en 3000 et 4000 tr/m ,c'est pas régulier, peut-être ce maudit capteur ?
abstract2004
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Dim 23 Aoû - 21:49
A voir apparemment ce n est plus le même
MessageSujet: Re: en panne a l'aide!!   Dim 23 Aoû - 22:02
Non le capteur c’est tout ou rien,  c’est à dire il capte ou il catpe pas mais il n’y a pas de demi mesure celon le régime moteur.
en panne a l'aide!!
