 Plus de Klaxon et clignos
brunosxm
Ou c'est que tu crèches : Netherland Antilles
Ta brèle : Bonnie TTR Mecatwin
MessageSujet: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 15:51
Bonjour a tous,
Probleme avec ma bonnie 2007 , le klaxon et les clignotants ne fonctionnent plus.
Mes connaissances en électricité sont tres limitées, j ai vérifié les contacts dans le comodo (apparament pas de jus), les différentes connexions, fusibles etc …. mais toujours rien.
Il y a 2 relais coté gauche qui tiennent avec un caoutchouc (1 est cassé d ailleurs)
Quelqu un peut il me dire si un de ces relais est dédié au clignos et klaxon et comment les tester ?? ou une autre idée pour déceler cette panne ??
Merci d avance
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 16:26
Je verrai bien un fusible quand même ....
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 16:33
Moi aussi, le fusible n°7.
brunosxm
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 18:53
Effectivement fusible N 7 HS , je remplace ça fonctionne cligno et claxon …… je réessaye et claque le fusible a nouveau !!
je dois avoir un problème de connexion ou mauvaise masse ??
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 19:01
Problème de masse, une alimentation est à la masse.
Le fusible claque avec le klaxon ou les clignotants ?
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 19:19
Ou un fil dans la colonne de direction qui commence à se denuder du au frottement ou un un pincement et qui fait masse avec le cadre...
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 19:28
Débranche tout puis rebranches les éléments un par un en essayant a chaque fois pour savoir d'où vient le problème
brunosxm
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Lun 17 Aoû - 20:41
OK je vais essayer d isoler le problème mais avant il faut que je trouve des fusibles 10A what what what
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Mar 18 Aoû - 0:06
rien à la TV
brunosxm
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Mar 18 Aoû - 0:26
1)le fusible claque lors de l'utilisation des clignos ou de l'avertisseur sonore ?
2)la fusion du fusible se déclenche lors d'un certaine position dans la rotation de la colonne de direction?
3) débrancher un a un chaque composant ( clignos, avertisseur) et faire des essais a chaque fois, avec  rotation de butée a butée de la direction.
les petits fusibles se trouvent  facilement maintenant ici en Europe en grandes surfaces, stations services .
Aux Antilles je ne sais pas, tente le coup dans le milieux du nautisme , jet ski  etc...et cons automobiles , bmw, volkvagen,Audi etc  ...
Sinon mp pour te faire parvenir cela .
C est bon j ai trouvé des fusibles, je pense que cela venait de mon cligno ar droit , j ai donc refait les connexions , tout fonctionne mais je vais rouler demain pour voir si le fusible ne claque pas a nouveau.
Mon cligne av droit n a pas d ampoule car elle a claquée et je n ai pas trouvé le modèle ici , c est une petite bulbe, double filament ergots décalé 12V 13W, c est des clignos que j ai acheté chez British custom. Est ce un problème de laisser le clignot sans ampoule ?
brunosxm
MessageSujet: Re: Plus de Klaxon et clignos   Mar 18 Aoû - 22:03
Voici le cligno et l ampoule double filament  12V 23/8W  ergots déportés
