 le pied a l etrier
MessageSujet: le pied a l etrier   Mar 25 Aoû - 18:00
bien le bonjour,
j m' en retourne a vous et a toi OH Forum!!!
je recherche une solution pour un etrier de frein arriere, (bonneville 2002)...
grippées, les deux vis qui traversent les plaquettes sont indemontables. (j ai peut etre la possibilité de les coupés pour les sortir..).. les empreintes sont foirées, et rien n y fait.... (je sais...j aurai du les changer ces vis la derniere fois )
du coup si quelqu un a un etrier d origine ou un autre truc qui s y adapte j suis preneur...de meme pour les idées, les plans pas cher, et autres astuces.
merci et bonne route
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mar 25 Aoû - 19:19
Les deux vis qui traversent les plaquettes?? scratch
Une photo peut être?
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mar 25 Aoû - 21:05
Ce ne sont pas des goupilles plutôt.....
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mar 25 Aoû - 21:38
Non 2 btr
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mar 25 Aoû - 22:26
tu perces les têtes de vis et tu mets une queue de cochon et tu vas les avoir ( perce au bon diamètre bien sur ) c'est ce que je fais quand je n'arrive plus a mettre ma clé BTR sur une vis tete hexagonal.
je l'ai encore fait lorsque j ai changé mes pots d'échappement .
a+
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 9:07
Quelle connerie de mettre des vis pour tenir des plaquettes, entre la poussière et la flotte, tu m'étonne que ce soit grippé
Tu as intérêt à mettre un bon coup de degripant pour ne pas péter l'extracteur..
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 22:03
C'est quoi cette technique, tu peux pas détailler stp ? C'est un "tourne à gauche" que tu appelles "queue de cochon" ?
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 22:40
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 22:43
Tu as le choix :
ou cà
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 22:55
ca sert a sorti la vis, ou a la defoncer? j ne connais pas cet instrument...
et j vais m refaire un lot de tbr neuves par la meme occaz
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 23:00
peut etre doit on chercher a accroher la vis? du coup ca a un pas inverse au filetage de la vis foirée...yeahhh
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 23:08
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Mer 26 Aoû - 23:41
merci pour le post. c est cool.
bonne route
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Jeu 27 Aoû - 7:33
Pas toujours aussi facile à extraire mais c'est la seule solution et attention à ne pas péter l'extracteur sinon.......
boulanger
Ou c'est que tu crèches : var
Ta brèle : bonnie t140/bonnie t100/speed 1050/garelli junior
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Jeu 27 Aoû - 8:48
perso, je possède 2 types d'extracteurs ,mais des fois cela fonctionne je prend une douille torx qui correspond et l'enfonce en force dans l'empreinte allen les coups de maillets décolle aussi le filet!! bon un peu de bol aussi ,sinon il existe un autre type d'extracteur qui contrairement a la queue de cochon n'a pas tendance a écarter la matière.
courage.
boubou
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Jeu 27 Aoû - 9:06
Djaniv a écrit:
Tu as le choix :
ou cà
Ça c’est une queue de vérà et non de cochons....
boulanger
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Jeu 27 Aoû - 9:19
moralité ,ne pas faire aux truies ce que vous voudriez pas quelles vous fassent !!!
ce type d'extracteur n'est pas utilisé dans les garages du magreb !!!!
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Jeu 27 Aoû - 21:34
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Dim 30 Aoû - 18:11
j y ai pensé aussi, ca j connais... mais j ne sais pas si ca fera l affaire avec les tetes de vis foirées...
merci a tous et bonne vent...
MessageSujet: Re: le pied a l etrier   Jeu 3 Sep - 19:07
salut
alors pour en finir, j ai trouvé un etrier de bonneville 2009 sur e bazar, n etant pas la meme reference que celle de 2002, j me suis posé la question de savoir si ca allait le faire..
pour moins cher que le matos necessaire pour virer les vis, j ai recu ce matin un etrier complet avec plaqueette neuve(ptite surprise) pour 100 € fdp inclus.
faudra tout de meme que j touve une queue de cochon car un vis du carter de PSB s est peter en deux quand j ai voulu nettoyer la merde qui s y loge.....mais c est moins pressé.
tendresse et remerciment a vous pour votre aide.
le pied a l etrier
