 Avis Phare pr bonneville T100
altuvol666
Ou c'est que tu crèches : HK
Ta brèle : Bonneville t100
MessageSujet: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 4:03
Hello
Je voudrais changer mon phare d origine pour 2 raisons il est fele au niveau de l optique + pat de visse foire
Je pensais a celui la :
http://firstracer.surinternet.com/epages/box22720.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22720/Products/PW223-017
Quelqu un connait ou a mieux a conseiller ?
Je voudrais une optique verre et conserver les deux lampes a l intérieur
Merqui @+
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 9:33
Optique Hella ou Bosch pour moins de 40€, essayé et adopté par le TG
altuvol666
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 13:42
Merci Mario j ai lu tt ca mais il faut que je change le bloc aussi
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 15:18
complet et le meilleur , y en a pas d autre aussi bien ,
déjà dis adopté par le fofo
http://www.oscaro.com/bloc-optique-projecteur-principal-hella-1a6-002-395-071-378238-88-p
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 15:51
Le monsieur veut le bloc complet et non seulement l'optique. Pour le taraudage foiré, tu es sûr ne ne pas pouvoir y remédier ?
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 15:55
Moi j'ai une question con : ça m'intéresse aussi de changer le mien, je m'en cague de l'esthétique, je veux juste mieux éclairer, donc ce Hella m'intéresse, mais quid du montage ? C'est simple ? Tout le bordel qui tient déjà dans le cuvelage du phare d'origine tiendra encore une fois le Hella installé ? Je suppose que oui si certains l'ont fait ici... je veux juste être certain que ça se fait sans modifications.
PS : faut prendre des ampoules spécifiques avec le Hella ou les nôtres vont bien ?
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 16:28
Comme papa dans maman et ampoules standard, deutch qualitat.
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 16:38
Merci pour tes réponses super Mario.
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 17:47
C'est là ou il faut employer les bons termes pour que ce que l'on demande ne prête pas à confusion. Boileau disait "Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément".
Ce que tu appelles le bloc est en fait le cuvelage de phare, ou en argot mécanique motardesque le bol de phare.
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Lun 31 Aoû - 18:39
Et le cerclage la fenêtre de phare
altuvol666
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 0:41
Yes la totale je dois changer 😃
altuvol666
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 3:05
La petite histoire j ai change les ressorts de fourche + une huile moins fluide du coup + pattes de pares LSL
Résultat le phare Chinetoc d origine n a pas tenu vibrations chocs ... j en sais rien
Refaire le pas de visse j y ai pense Mario et j ai peur de rencontrer le même problème dans 2 mois ailleurs dans le phare
Sans mettre 200 euros je voulais donc le changer
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 8:39
L'optique, universel, est dispo pour 29€ + 5€ de frais de port chez Louis.de.
J'en suis au deuxième commandé. Une première fois parce que le chrome en plastique de l'optique d'origine était devenu mat et une deuxième fois à cause d'un gravier!
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 9:30
Si ton filetage est foutu, tu mets une vis inox plus longue et un écrou puis tu refermes l’optique et là à mon avis ça ne bougera plus.
altuvol666
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 9:34
va etre complique a tenir l ecrou puisqu il faut refermer tout avant de serrer il s agit de la visse
qui serre l optique + le cerclage au bol
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 9:37
Pardon, comme tu disais que tu avais changé les pattes de phare, je pensais que c’était ces vis là qui avaient foirées.
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 10:59
Rachète un phare d'origine d'occasion à quelqu'un qui a changé le sien au pire.
altuvol666
MessageSujet: Re: Avis Phare pr bonneville T100   Mar 1 Sep - 11:13
j y pense !
