 Améliorer les pots d'origine
Marc06
Ou c'est que tu crèches : Cannes
MessageSujet: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 19:17
Bonsoir,
avant toute chose, je sollicite votre indulgence et bienveillance car je suis tout nouveau dans le monde motos anglaises et donc très ignorant en dépit de votre forum que je parcours allègrement.
Pour la plupart, vous semblez considérer que la Bonneville est un peu étranglée en raison des normes anti-pollution. Il faut donc lui permettre de "mieux respirer" à l'entrée et à la sortie. Ok.
- J'ai alors une première question : peut-on agir sur l'échappement tout en conservant les pots d'origine dont le look me convient parfaitement ? (supprimer par exemple le système de combustion des résidus ...). Je précise que je préfère un bruit discret.
- Si la réponse est négative, peut-on modifier néanmoins l'entrée d'air (au niveau du filtre) tout en conservant les pots d'origine ?
- Enfin, des tests chronométrés ont-ils été réalisés pour mesurer l'impact réel des transformations (air + échappement) ?
Merci bien et excellente soirée. Marc.
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 20:56
Non
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 21:15
Pour être plus précis :
- Non
- Non
- Non
Marc06
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 21:22
Merci pour cette réponse.
Mais très objectivement, ressentez-vous réellement un surcroît d'agrément après la transformation ?
Désolé d'insister mais je dois me positionner demain pour demander (ou pas) au concessionnaire de faire les modifs.
Merci bien.
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 21:31
oui.
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 21:41
Je n'ais qu'une confiance relativement limitée dans les concessionnaires (ou au moins 80% d'entre eux) pour réaliser correctement les modifs ayant traits à la performance, en général ils font le boulot qu'a moitié et pas toujours bien.
Pour des échappements performants mais discrets, tu n'as pas le choix: des Triumph Off Road (TOR). Les Arrows sont castrateurs avec les db killers et bruyants sans.
Marc06
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 21:59
northump, si ce n'est pas le concessionnaire qui réalise les modifs alors à qui s'adresser ?
D'autant qu'en cas de revente, c'est probablement plus vendeur de la avoir fait faire par lui. Non ?
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 22:00
oui.
oui aussi.
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 22:01
1- à toi même ou à un pote qui sait faire.
2- non.
Kalvin
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 22:17
T'as juste besoin de ça :
si t'as joué au mécanos petit tu devrais y arriver utilise pas la même clef c'est tout...
Marc06
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 22:25
Si vous le dites ...
En fait, je veux bien vous croire pour l'échappement et le filtre à air.
Ce qui m'inquiète, c'est le changement de cartographie ... Là, je me dis, faut pas déconner avec ça !
En fait, c'est très abstrait pour moi. S'agit-il d'une reprogrammation à partir d'un ordinateur branché sur le moteur ?
Merci bien et désolé de vous ennuyer avec ça.
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 22:34
Bonsoir Marc,
le changement de Carto n'est pas un soucis, regarde les sujets sur l'AIS qui décrit bien la manoeuvre. C'est très simple si tu redpectes les étapes à la lettre.
oui
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 22:36
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 22:51
Marc06
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 23:00
Merci les gars pour votre aide !
J'ai visionné le tuto et je crois ... que je vais déléguer cette tâche. On a tous nos limites.
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mar 8 Sep - 23:49
T'auras pas la palme si tu fais une croisette sur ton savoir faire.
Bonne promenade des Anglais(e)s dans la rue d'Antibe. Mad
rovi
Ou c'est que tu crèches : 13
Ta brèle : newchurch
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mer 9 Sep - 18:44
voila !! les pots d'origine .....presque
Marc06
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mer 9 Sep - 19:13
Merci Rovi pour cette vidéo : quel beau bruit !
Peux-tu me dire de quels pots il s'agit ? Des TOR ?
La peinture du réservoir est très belle. Probablement pas d'origine j'imagine ...
rovi
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mer 9 Sep - 19:18
kesako des TOR !? nan nan monsieur l'agent des pots d'origine ;o)
pots de chez triumph, tapered silencer A9600380 , c'est noté ca sur la facture ...
et pour la peinture, c'est série spé newchurch
Marc06
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mer 9 Sep - 19:21
[quote="rovi"]voila !! les pots d'origine .....presque
Ok. C'est le "presque" qui m'a fait douter. Pots d'origine mais modifiés, non ?
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mer 9 Sep - 19:36
A9600380, t'as que le gauche. La paire c'est A9600382.
Et non, c'est bien des TOR.
Kalvin
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Mer 9 Sep - 23:25
Vu le bruit ça être évidence !
Ya pas marqué "not for road use" a coté rovi ?
rovi
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Jeu 10 Sep - 9:12
pas d'inscription visible...peut etre derriere, je regarderai
rovi
MessageSujet: Re: Améliorer les pots d'origine   Lun 14 Sep - 14:16
ca y est, j'ai vu l'inscription , dessous ...bon apres quelques jours, je ne l'ai entend plus...
