 Sifflement reservoir
Jo13300
Ou c'est que tu crèches : salon de Provence
Ta brèle : bonneville newchurch 2015
MessageSujet: Sifflement reservoir    Ven 11 Sep - 22:18
bonjour a tous
Je vous contacte car j ai un sifflement au niveau du reservoir et je ne sais pas du tout ce que cela peut être. Ce sifflement s'atténue quand je fais des appels de phares. J'ai cherché sur le forum la réponse à ce phénomène mais je n'ai rien trouvé. Avez vous une idée?
Juste pour info j ai supprimé l'AIS il n y a pas longtemps et avant je n'avais jamais entendu ce sifflement avant il me semble (cela a peut être un rapport) la moto est garantie je pense l'amener au concessionnaire mais avez vous une idée?
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Ven 11 Sep - 22:24
la première chose qui me vient à l'esprit est un bruit de la pompe à essence (pas forcément qu'elle soit défectueuse mais juste un poil bruyante? )...Just my guess
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Ven 11 Sep - 22:51
Oui je ne peux pas dire bruyante mais gênante à la longue je dirai.
Donc vous avez tous ce fameux sifflement sur vos bonnies?
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Ven 11 Sep - 22:57
C’est peut être ta moto qui n’à pas apprécié la castration de l’ais et qui couine plus qu elle ne chante comme un castra...
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Ven 11 Sep - 23:20
Merci pour vos réponses.
Mais je n'ai encore rien lu du tout sur la suppression de l'ais avec ce fameux sifflement.
Apparement elle doit mieux se comporter...
Pensez vous qu'une visite chez le concessionnaire s'impose?
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 0:35
Bonsoir
Alors voilà j'ai démonté le reservoir puis l'ais j'ai laissé la pompe à air pour ne pas mettre en défaut le système, j'ai mis les vis sur la culasse et boucher la boîte à air.
Alors je n'arrive pas à me souvenir si ce petit sifflement a toujours été là où si il est apparu après la suppression de l'ais.
Il n'est vraiment pas fort mais je l'entend bien en roulant et en collant mon oreille sur le reservoir.
J'ai donc bien localisé le sifflement.
Désolé pour l'orthographe
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 1:16
Question : bruit plutôt aigu ?
Je vois que tu as un compteur meca, le bruit peux peut-être venir de là ?.
J'y ai eu droit aussi récemment, alors qu'il ne faisait pas spécialement très froid.
(ce bruit apparait généralement quand les températures sont basses ).
juste une hypothèse :)
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 1:29
Pas de compteur méca sur un modèle 2015, derniers compteurs méca en 2010.
Antoane
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 1:34
Oups ...
J'ai pris ça en ref ... :
Jo13300 a écrit:
c'est bon je crois que sa fonctionne.
Je pense aussi au bruit d'injection, j'ai constaté qu'il variait aussi en fonction des températures.
(je l'aime bien la "new church" :) )
taz15
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 9:53
Bruit de la pompe de l'ais qui tourne a vide ?
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 11:08
Bonjour taz15
Je me suis posé la question mais la plupart Des personnes
qui suppriment l'ais la supprime aussi cette pompe? Ou la laisse tourner dans le vide.
Je précise que j'ai pris le kit britishlegend et qu'il ne dise pas que cela peut poser problème de la laisser tourner dans le vide.
Par contre je ne pense pas à un bruit qui varie selon la température.
Il fait plutôt bon en ce moment chez moi
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 11:15
Ce n'est exactement une pompe, mais une électrovanne, ça tourne pas donc pas de bruit mécanique de ce côté là. Par contre le sifflement peut être provoqué par l'air s'engouffrant dedans, pour le vérifier tu peut boucher les 2 orifices. Mon avis, c'est de la virer, et de décocher la case avec TuneEcu.
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 11:42
Bonjour Nortumph
Je vais essayer ta technique.
Si je la vire et que j'enlève l'option via tuneecu je n'ai pas besoin de mettre une résistance 20ohm comme précisé sur le site britishlegend?
Merci encore pour votre aide.
Ce qui m'étonne aussi c'est quand j'actionne le phare (plein phare ou appel de phare) le bruit s'atténue.
black-bonniche
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 11:46
Jo13300 a écrit:
Bonjour taz15
La « pompe à air » n’est pas une pompe mais juste une électrovanne tout ou rien qui ne peut produire de sifflement, par contre on peut entendre un cliquetis au ralentie avec starter.
L’ensemble électrovanne + clapet antiretour + injecteur d’air + échappement constitue une pompe.
Il est donc possible de la laisser en place sans aucun problème.
Si le bruit que tu entends se situe dans le réservoir c’est probablement la pompe à essence, il est possible aussi que l’étanchéité des durites venant de la boite à air soit défectueuse, on pourrait alors entendre un sifflement d’air.
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 11:57
La résistance devient totalement inutile si tu décoches la case.
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 12:38
Comment vérifier si la pompe à essence est défectueuse ou que l'étanchéité des durites n'est pas au top?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 12:59
Qu'elle soit défectueuse, j'y crois pas une minute. Peut être une vibration mais là il faut vider le réservoir, retirer la plaque sous celui-ci et contrôler le serrage de la pompe, du régulateur de pression et du filtre à essence. L'étancheité des durites entre faux carbus et boite à air j'y crois pas, mais vu qu'elle est neuve un simple contrôle visuel et s'assurer que les colliers sont serrés correctement.
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 13:07
Merci pour vos réponses et votre aide.
Je vais voir ça aujourd'hui et vous tiens au courant.
Si rien ne marche j'irai faire une visite chez le concessionnaire.
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 16:30
Voici une video
Je suis vachement près du reservoir mais on entend quand même bien se sifflement
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 16:32
petit incident technique?
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 16:40
Oui je n'arrive pas à mettre la video
Quelqu'un aurait t'il la technique?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 17:09
black-bonniche a écrit:
Jo13300 a écrit:
Bonjour taz15
D’accord avec toi sur l’electrovanne, mais en aucun cas l’ensemble des pièces que tu sites forment une pompe. Je ne sais pas si il y a une pompe, c’est peut être simplement la dépression dans la culasse qui aspire l’air.
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 19:11
Si, si, c'est une Moildar!
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 19:21
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 19:24
Voila j'ai réussi à mettre la vidéo.
création d'un compte youtube pour y parvenir lol.
merci de me donner votre avis.
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 19:31
Pour ma part j'avais eu le soucis avec ma bonnie précédente, j'avais fait changer la pompe sous garantie (je n'étais pas le seul dans ce cas là), le bruit était moindre mais présent, il était inexistant lorsque le réservoir était plein et apparaissait plus une fois celui-ci à moitié vide. Le bruit n'était pas perceptible lorsque je roulais, qu'en est-il de ton côté? Je te conseillerai d'en parler à ton concessionnaire ou à un bon mécano si tu en as un, histoire d'avoir d'autres avis.
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Sam 12 Sep - 19:40
Le bruit en roulant je l'entend vraiment en fond et en me concentrant sur celui ci.
Mais à l'arrêt c'est quelque chose quand même.
Mais je n'arrive pas à me souvenir si ce bruit était la quand j'avais encore l'ais.
Je pense voir le concess la semaine prochaine
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Dim 13 Sep - 11:00
Donc ce matin j'ai bien regardé et le sifflement vient bien du reservoir je l'entends bien quand j'ouvre le bouchon d'essence.
Je contacte le concess la semaine prochaine.
Quelqu'un pense que cela a un rapport avec le retrait de l'ais.
J'ai regardé et tout est bien branché.
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Dim 13 Sep - 11:57
Si c'est bien la pompe à essence, aucun rapport avec l'AIS. D'ailleurs pour tout autre question aucune panne ni changement de comportement ne peut avoir de rapport avec l'AIS. L'AIS il est juste là pour faire chier le monde.
Jo13300
MessageSujet: Re: Sifflement reservoir    Dim 13 Sep - 12:04
Ok merci nortumph
Je vous tiens au courant après avoir vu la concess
Si elle est défectueuse il doit me la changer sous garantie
