 Hagon road
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Hagon road   Jeu 17 Sep - 12:10
salut à tous,
J'ai reçu mes hagon (leboncoin), quelqu'un peut-il m'oter d'un doute :
Les entretoises fournies en caoutchouc sont exemptes d'entretoises métalliques au centre (style silent-bloc) là ou passe le boulon de fixation.
Dois-je en récupérer ou  bien est-ce normal?
Je n'ai pas encore démonté les pompes à vélo, mais je ne veux pas
rester bloqué pour des bricoles.
merci de vos lumières.
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 12:43
Mguazz a écrit:
salut à tous,
Il semble que oui
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 14:07
j ai des 2810s mais  avec un silent bloc en caoutchouc sur la tige , bien costaud ; cote molette , donc en bas .
les tiens sont different a ce niveau ! what
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/Vo8AAMXQyY1TVrSt/$_1.JPG?set_id=880000500F
ce sont des "bomber stop ", ils peuvent etre en haut ou en bas .
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 14:46
C'est normal, monte les comme ça. La vis de fixation ne sert pas à soutenir l'amortisseur, simplement à le bloquer en latéral. Il y a des entretoises métalliques soudées au cadre et au bras oscillant dans lesquelles viennent s'encastrer les amortisseurs.
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 15:10
Ok ! merci ! tu me rassures !
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 15:38
Par contre les road c est de la merde , les moins cher mais c est de la merde. Tu les as acheté neuf?
Si oui , tu aurais du préféré des 2810 d occaz .ou autre .
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 16:54
Exact, j'en ai pris une paire pour mon aermacchi et bien j'ai changé les ressorts tellement c'était naze.
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 16:58
Moi je trouve pas ça si naze que ça, c'est très très raide c'est certain, par contre question tenue de route c'est pas mal. Pas mal en mettent en VMA, mais ça convient mieux à de la piste qu'a des routes défoncées.
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 17:07
Écoute, dès que j'ai posé mon cul sur la selle, cela s'est enfoncé et j'ai du mettre au troisième cran pour avoir un semblant d'amortissement.J'ai peu être eu le modèle pour mobylette, j'aurais du les retourner.... trop tard.
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 17:25
Je les trouve trop raide pour mon dos tres fatigué.
Le top que j ai eu en confort c etait des ikon.
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 18:53
Salut Steph, tu as monté les Ikon 7610?
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 20:04
Oui mais vendu avec la bleu . Maintenant j ai des emc .
tres bien aussi .
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 20:23
Merci. Je vais investir sous peu.
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 20:25
Je préfère 100 fois les ikon 7610 au hagon 2810
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 20:52
Je les ai acheté d'occase, pour plus de confort que l'origine, mais vu ce que vous dites !!!
je sais pas si je vais faire l'effort de les monter ?
MessageSujet: Re: Hagon road   Jeu 17 Sep - 23:36
Pour les avoir eu, c'est du raide,mais en en tenue de route; je rejoins Richard, ça le fait.
MessageSujet: Re: Hagon road   Ven 18 Sep - 7:56
Ce serait con de ne pas essayer, pour 4 boulons, va pas te falloir toute le nuit.
MessageSujet: Re: Hagon road   Ven 18 Sep - 10:21
Même moi je l'ai fait.
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Hagon road   Ven 18 Sep - 11:12
Exact ! de toutes façons je vais les monter ! Pour 4 boulons !!!
Je verrais bien à l'usage.
Même si ça ne me convient pas, le retour d'expérience sera enrichissant pour tout le monde.
MessageSujet: Re: Hagon road   Ven 18 Sep - 11:25
C est quand même un peu mieux que l origine, n hesites pas.
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 15:07
Sur les HAGON par exemple , vous oubliez souvent de prendre en considération , le tarage des ressorts ,
beaucoup roule avec des ressort inadaptés ;
a l achat il est indispensable de demander des ressorts en fonction de son poids et de l utilisation de la brèle .
puis ;avec un bon réglage ... , comparons ce qui est comparable .
Dans ces conditions les 2810 ont un excellent rapport qualité prix !
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 17:29
Il suffit de régler la précontrainte, ce serait étonnant qu'aucune des 3 positions ne convienne.
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 18:15
Il serait étonnant qu'aucune des 3 positions ne convienne.
et question "positions", t'en connait un rayon, mon Mario
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 18:50
Non, je suis un ascète.
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 19:41
ascète, ou bien à douze, les 3 principales positions se pratiquent avec aisance
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 20:00
Mario ,tu as plusieurs choix dans la fermeté des ressort Hagon 2810, les miens sont a 85 kgs soit pour une charge de +-150 a 160 kgs en précontrainte médiane.
d origine eom  il me semble qu il sont a 65 kgs .
comment as tu réglé les tiens au milieu aussi ?
merci de ta reponse.
ps , j ai perdu la cle !
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 21:03
et pas que la clé
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 21:07
Tu crois qu'un coup de Chablis le remettrai d'aplomb
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 21:52
j'ai comme l'impression que l'on se connait
MessageSujet: Re: Hagon road   Sam 19 Sep - 21:57
Qu'est-ce qui peux te le faire penser ?
Hagon road
