 Comment enlever la colle
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Comment enlever la colle    Sam 19 Sep - 15:32
je fais appel à vos connaissances.
J'ai récupéré ma SE ce matin (Noël avant l'heure!). L'ancien proprio a collé de vieux protège-genoux avec une espèce de colle jaune (?). En chauffant j'ai réussi à enlever les protèges mais j'ai, de chaque côté du réservoir, une tonne de produit jaune que je n'arrive pas à enlever (même en  la chauffant). Si vous avez un conseil, technique ou produit pour que je me débarrasse de cette $@£#1¤*, ce serait fort sympathique. Merci.
Sur ce, je vais jouer du TuneEcu...
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 11:10
Kalvin, je te remercie pour le lien. J'ai entendu parlé du produit hier quand j'ai fait des recherches sur comment enlever du néoprène d'une carrosserie. J'attends de voir où j'en suis ce soir, j'aviserai ensuite, je me donne comme objectif de finir cela pour mardi ou mercredi, quitte à y passer la nuit.
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 14:08
recolle des protège genoux pour cacher la misère ?
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 14:13
J'ai envisagé l'hypothèse de coller les protège-genoux actuels en lieu et place des anciens si jamais le résultat est catastrophique une fois le tout enlevé mais je ne suis pas dans cette optique pour le moment. Qu'est-ce qui sert à coller les protèges actuels?
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 14:14
double face d'origine
Kalvin
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 14:38
A mon avis t'es bon pour un polissage chez le carrossier
petit beurre
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 14:48
les carrossiers utilisent parfois avec bonheur du diluant cellulosique dans de nombreux cas
un déplacement chez l'un d'entre eux peu parfois sauver la mise avant une catastrophe
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 15:38
Je continue religieusement à l'eau écarlate, ça part mais par touche infime et la colle la plus dure ne bouge pas. Je pense aller dans une pharmacie demain pour du anti-adhésif Gilbert.
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 16:47
Cet anti adhésif contient de l'éther (ou un dérivé d'éther ?)
L'éther était incomparable pour enlever toutes les traces de colle sur tous les supports quand j'étais gamin et que c'était en vente libre...
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 16:56
Un diluant de carrossier, ça devrait le faire. C'est ce qu'on employait pour enlever les résidus de colle qui restent lorsqu'on enlève les numéros sur les autos de rallye. Faut pas hésiter à détremper le chiffon, et tu vas prendre la lourde. Mais ça fonctionne.
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Dim 20 Sep - 17:09
Ok merci. J'ai décapé deux doigts, je douille...
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Lun 21 Sep - 21:34
Jour 3. J'ai réussi à récupèrer le côté gauche. Quand je vois de quoi je pars, je suis ravi même si ce n'est pas parfait. Côté droit d'ici la fin de la semaine...
Kalvin
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Lun 21 Sep - 21:48
et après un mois pour faire sécher les ampoules ...
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Lun 21 Sep - 22:01
Attend c'est le seul moment où un  prof peut attraper des ampoules...
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 10:08
Je vais m'occuper de l'autre côté...
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 12:52
Cigaloo, tu remercieras de ma part ton amie infirmière! En effet, l'anti-adhésif Gilbert (moins de 5€ en pharmacie) fonctionne super bien. Attention cependant, je pense qu' il "attaque" quand même très lègèrement le vernis en laissant une très fine couche opaque. J'ai donc alterné ce produit avec de l'eau écarlate. Pour finir le boulot, j'ai passé de l'essence F pour ôter les derniers résidus. Entre chaque produit, j'ai nettoyé la surface avec une grosse éponge imbibée d'eau, puis séchage à la main avec du sopalin ou un chiffon. Pour finir le travail, j'ai appliqué du polish spécial micro-rayures, j'ai laissé agir quelques minutes et ai nettoyé le tout.
Voilà donc le résultat! (Ce que vous voyez sur le réservoir est le reflet des nuages, pas des restes!!)
Objectivement, à moins de savoir qu'il y avait quelque chose de collé avant...
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 12:59
Je transmet tes remerciements.
Et dire qu'on se met ça sur la peau pour décoller les sparadraps!
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 13:00
Alors là CHAPEAU!!!
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 13:03
Merci chalut
boulanger
Ou c'est que tu crèches : var
Ta brèle : bonnie t140/bonnie t100/speed 1050/garelli junior
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 14:05
merci aussi pour le tuyau !!
le diluant synthétique n'étant pas trop agressif fonctionne aussi ,mais toujours faire un essais non visible...
boubou
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 14:46
Salut Algy
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 19:23
Salut M-A
Mad chalut
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 19:46
Et maintenant, tu recolles quoi ?
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 20:06
Le tout petit morceau du bloc haut moteur cassé quand j'ai changé l'AIS...
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 20:11
Une ailette?
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 20:16
Le tout petit morceau pile au-dessus de la vis. Pas grand chose mais ça fèche sur le principe, surtout quand tu fais gaffe. Et surtout qu'est-ce que je peux mettre dessus pour empêcher une rouille éventuelle avec la flotte et l'humidité hivernale?
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 20:18
C'est de l'alu, ça rouille pas. Laisse comme ça.
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 20:19
Cool. Merci Richard!
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 20:28
Un coup de peinture noire pour cacher la misère,basta
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 20:45
Tu aurais une marque de peinture pour moteur qui résiste, par définition, à la chaleur dégagée par le bousin, s'il te plaît?
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 21:17
C'est bien, tu t'es bien fait ch.er mais il y a le résultat!! pour la peinture, regarde chez restom.
MessageSujet: Re: Comment enlever la colle    Mer 23 Sep - 21:22
Merci, je n'y avais pas pensé. Je vais voir ça.
