 Commande pastille
MessageSujet: Commande pastille   Lun 21 Sep - 13:40
Salut la compagnie,
Je cherche un site pour commander les pastilles, réglage du jeu aux soupapes à venir et je pense qu'il y en aura deux à changer..
Il me semblait à un moment qu'il y en avait sur wemoto mais la, plus rien!
Du coup si vous avez un site pour en commander j'suis preneur (en français de préférence j'pompe pas grand chose a l'english).
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 21 Sep - 14:54
Il y en a chez Wemoto, ce sont des pastilles de 25mm de diamêtre. La merde c'est que c'est principalement destiné aux Honda, et les tolérances Triumph étant beaucoup plus fines il n'y a pas toute la gamme d'épaisseurs. http://www.wemoto.fr/components/EngineParts/ValveShims/page1_200/
Sinon, c'est concessionnaires Triumph ou alors World of Triumph. http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=100064696-0-2&block_03=3130 (repère 20).
Tu devras de toute façon démonter et mesurer avant de commander.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 21 Sep - 15:38
Ok merci Richard!
Ils les avaient planqué chez wemoto ces cochons!
Le démontage et controle est prévu avant bien sur... Y'a plus qu'a espérer tomber sur de bonnes valeurs et qu'ils aient les pastilles adéquates!
Sont pas fadas chez world of triumph? Au millième!?!
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 21 Sep - 20:24
P'tain 8 livres la pastille ? AAAARRRRRGGGGGG
MessageSujet: Re: Commande pastille   Jeu 24 Sep - 21:28
florent46 a écrit:
Ok merci Richard!
Faut savoir attendre, la prise de la pastille est prévue le 14 juillet
MessageSujet: Re: Commande pastille   Jeu 24 Sep - 21:55
Ha!!! par ce que toi tu attends le 14 juillet pour lui prendre la pastille...
MessageSujet: Re: Commande pastille   Jeu 24 Sep - 22:16
MessageSujet: Re: Commande pastille   Jeu 29 Oct - 11:03
ça y est je suis dans le vif du sujet...
Première surprise, la peinture du couvercle se débine:
Bon à la rigueur, c'est pas bien grave, il aura droit à un coup de gouache à l'occasion!
Question à 100 balles: Sur mon jeu de jauge d'épaisseur il y à écrit "ETERNUM 675-2".
J'ai 26 lames numérotées: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 etc jusqu'à 25.
Au dos de la numéro 5 il y a gravé 0,12.
Combien font les autres lames?
MessageSujet: Re: Commande pastille   Jeu 29 Oct - 13:29
Je pourrais pas de dire, j'ai que 20 lames sur le mien mais l'épaisseur est gravée sur toutes, de 0.05, 0,10, 0,15....jusqu'a 1mm.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Jeu 29 Oct - 14:47
Merde, j'espérai que qqun connaisse ce jeu de jauge à la con acheté y'a 12 ans dans un bouclard à la noix..
Avec un règle de trois je retrouve des valeurs a peu près similaire a ce que m'indique mon vieux pied à coulisse mais...
Bon on va rester sage et attendre le collègue ce weekend qui a un jeu de cale comme le tiens. Verdict plus tard.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Jeu 29 Oct - 18:56
t'as la fourchette ou tu demontes le arbres a cames
fais un tuto si possible ,ca peut aider
MessageSujet: Re: Commande pastille   Sam 31 Oct - 15:29
La fourchette est dans le vaisselier... Donc si pastille il y a a changer, ce sera démontage des arbres.
De mémoire ce n'est pas sorcier, il suffit d'aligner les repères des pignons, démonter le tuyau d'huile et démonter les deux arbres, pas vrai?
Bref, je vais suivre la revue technique...
MessageSujet: Re: Commande pastille   Sam 31 Oct - 16:13
Et bloqué le ressort des pignons de rattrapage de jeu.
Avec un foret par exemple.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 2 Nov - 16:25
Verdict: 4 pastilles à changer!!
Mon problème: Les vis de chapeau d'arbre à came sont bloquées à mort, j'en ai désséré 3 et j'ai pété deux embouts torx! Quelqu'un a une solution miracle?
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 2 Nov - 17:23
Je ne vois pas du tout ou c’est placé ni qu'elle tête ça a, mais si tu peux remplacen les vis, avec un tout petit petit burin tu tapes verticalement pour faire une marque dans la tête de la vis, et ensuite tu inclines ton  burin pour desserrer la vis.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 2 Nov - 18:09
Clé à chocs
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 2 Nov - 18:22
Ni clé à choc, ni burin sur des paliers, c'est quand même relativement fragile et quand c'est naze c'est culasse à changer. Probablement monté au frein-filet, donc chauffer autour au décapeur thermique.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 2 Nov - 18:37
Heureusement que tu es là pour nous empêcher de faire des conneries
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 2 Nov - 19:02
Sinon quelqu'un a une fourchette à me prêter?
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 2 Nov - 19:58
Va voir dans le vaisselier tu en avais rangé une l’autre jour.. .
MessageSujet: Re: Commande pastille   Mar 3 Nov - 6:13
http://triumphsprint900.free.fr/mecanique900changementpastillessdemontagearbre.htm
le mot fourchette a l'ai de te faire marer
tant mieux ,c'est surement plus drole que des vis bloquées
c'est mon mecanno anglais qui appelait ca comme ca what
MessageSujet: Re: Commande pastille   Mar 3 Nov - 6:28
Dites moi si je me trompe, sur la Bonneville,cette méthode ne peut s’appliquer sur toutes les soupapes?
Il me semble bien qu'il n'y a pas la place d'intervenir sur les soupapes du "milieu" sans retirer les AAC.
Merci pour vos éclaircissements
MessageSujet: Re: Commande pastille   Mar 3 Nov - 8:35
J'en ai bien peur Marco, j'en ai retiré deux extérieures mais celle du milieu ne passent pas sans retirer les arbres je crois.
Oskar oui j'ai vu ce tuto, j'ai trouvé aussi ce genre de bloque poussoir dont je me suis inspiré pour sortir mes deux pastilles:
Mais la c'est la merde, sans compter qu'une des têtes torx s'est à moitié foiré hier, je vais tenter au décapeur thermique, on verra bien
MessageSujet: Re: Commande pastille   Mar 3 Nov - 10:51
Victoire, les arbres sont démontés. Effectivement Richard, y'a une purée blanche au fond des puits de vis, mais putain ils ont mis la dose, même en chauffant j'ai jamais autant forcé pour démonter des vis moteur, j'ai flingué deux embouts torx de plus pour y arriver, hallucinant!!
M'enfin, ouf! Y'a plus qu'a commander les nouvelles pastilles..
MessageSujet: Re: Commande pastille   Mar 3 Nov - 11:21
oui
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 9 Nov - 17:44
Pastilles changées, arbres remontés, je fais quelques tours à la roue arrière avant de faire une vérification des jeux...
Surprise: deux pastilles d'admission sont encore hors côtes, une neuve et une vieille à 0.21 chacune.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 9 Nov - 18:14
0,21 pour 0,20 max, laisse tomber la neige, c'est bon. Là ou c'est inquiétant c'est quand c'est au dessous de la côte, un peu au dessus ça mange pas de pain.
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 9 Nov - 18:20
C'est ce que je me suis dit... Vaut mieux un peu trop de jeu que pas assez!
Du coup tout est remonté, je ferai une vérif dans 5000 bornes voir qu'est ce que ça dit mais en attendant, GAZ!
Merci pour votre aide!
D'ailleurs qu'est ce qui fait que le jeu augmente? encrassement des sièges?
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 9 Nov - 18:27
Je crois que le jeu diminue en fait mais il faudrait l'avis de quelqu'un de sûr
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Commande pastille   Lun 9 Nov - 18:50
70000 bornes et toujours les mêmes pastilles après contrôles régulier. " ça tousse pas" hi hi.
Commande pastille
