Update : j'ai bossé une bonne partie du week-end sur ma bécane dans l'ordre :
-AIS viré
-Snorkel + plaque de boite à air
-Préparation des carbs (gicleurs...)
-Filtre KN
-Pots Norman Hyde peashooter.
-Stradi-durite.
Tout va bien, elle fonctionne parfaitement, au niveau moteur, par contre j'en ai profité pour démonter le robinet d'essence pour le nettoyer et c'est la cata : j'ai une petite fuite d'essence donc redémontage du réservoir, il est en train de vidanger tout seul.
Question : j'ai remis la platine du robinet avec un peu de loctite 510, normalement ça fonctionne mais j'ai l'impression que le joint entre la platine et la partie robinet est fatigué, donc je pense mettre de la loctite spéciale à cet endroit aussi, qu'en pensez-vous ? J'ai bon ? ;)
EDIT : La loctite 510 à reglé mon souci, je changerais le robinet lorsque je ferais faire la peinture, mais je vais en profiter car je l'aime bien en jaune, ça colle avec le style café-racer je trouve.
Bonne journée.
