 Changement de pneus
alezbreizh
Ta brèle : Bonneville T100 Black, Bobber HD Softail Springer
MessageSujet: Changement de pneus   Jeu 1 Oct - 12:05
Avant de remettre cent balles dans le bastringue j'ai lu et relu tout ce qu'il y avait sur le forum. J'ai également fait quelques tours sur d'autres sites. Mon dilemme persiste pourtant.
Pour ma T100...
AVON ROADRIDER ou MICHELIN PILOT ACTIV ??
Ponch
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 11:43
Pour le moment, j'ai eu comme retour...
- Metzeler officiel : Rien en attente.
- Revendeur de pneus local sur Tours:
La fonction d'un pneu avant est de chasser l'eau au max et d'avoir un équilibrage adapté à une roue guideuse tout en reprenant les efforts de compression au freinage. Un Pneu Arrière est surtout conçu pour absorber le gros de la charge globale de l'engin en toute situation. Il y a donc des différences de structure dans la carcasse du pneu entre un "avant" et un "arrière" même dans la même référence d'une même marque. Certaine marques font des pneus sans distinctions.
- Concessionnaire : On s'en fout AV ou AR du moment qu'on reste dans les mêmes dimensions et facteur de charge constructeur.
- Fournisseur du Concessionnaire : OK mais avec décharge écrite client.
Ils m'ont mis le doute du coup...
Un pneu c'est quand même destiné à pas se vautrer et c'est la première barrière pour la sécurité.
A suivre...
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 11:47
…Après, vu la différence de poids entre la Bonnie et la Gold, ça m'étonnerait que tu prennes un gros risque de monter ce pneu à l'arrière
c'est surtout le profilé qui pose un problème d'inversion.
 Et la carcasse, pas faite pour les mêmes contraintes et le même sens (de rotation) de ces contraintes. Faudrait monter le pneu AV à l'envers...
Mettre un pneu AV à l'AR pour avoir des flancs blancs, c'est pas pire que de mettre un carton troué sur le radiateur d'huile ?
On m'aurait mis du goudron et des plumes pour moins que ça...
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 12:38
Et en cas d’accident risque de ne pas être remboursé par l’assurance.
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 13:31
C'est à l'atelier de Sideway qu'on t'a dit ça ou c'est le blaireau qui sert de nouveau patron ?
Ponch
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 14:42
Fin de partie pour mon idée de pneu flanc blanc.
Il n'y a à ce jour aucune marque qui développe notre dimension en pneu arrière flanc blanc.
BeepBike à Tours me déconseille fortement de monter un pneu prévu avant sur l'arrière. Comme expliqué pour tout ce qui va être prise d'angle et adhérence c'est zéro pointé. En plus l'accord entre l'arrière et l'avant ne sera pas compatible, sans parler de l'aspect non conforme au véhicule en cas d'accident.
J'abandonne donc et je vais partir sur les michelin Pilot activ ou les dunlop Arrowmax Streetsmart.
Au final, le flanc blanc ne vaut pas le risque pris.
@ Mario : c'était le patron bien sûr, Yann le mécano était nettement plus réservé et me conseillait de questionner leur confrères de BeepBike.
Ils m'ont juste fait perdre du temps. On en restera là pour ce sujet mais pour le reste y sont réglos.
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 15:26
Si tu y tiens vraiment, tu peux aussi mettre un coup de bombe blanche sur le flanc avant montage.
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 16:11
Pareil que zipogloup la bombe c'est le meilleur moyen et feutre peinture blanc pour les retouches.
Sinon t'as les Avon cobra mais faut mettre une jante de 16 à l'arrière.
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 16:27
Vous avez fini avec vos âneries ?
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 17:29
il existe aussi les flancs blancs rapportés :
http://www.mooneyesusa.com/product-p/ww14.htm
Ponch
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 18:20
Sans déconner, la peinture en dernier recours c'est ce que m'a recommandé la conseillère BeepBike quand elle était désolée de ne pas trouver de référence en flanc blanc compatible. Je lui ai dit que je faisais ça sur les mobylettes mais que j'avais passer l'âge...
MessageSujet: Re: Changement de pneus   Mar 21 Fév - 19:39
... passé l'age des mobylettes, c'est tout!
Changement de pneus
