 bidouilles et amortos
Colonia
Ta brèle : Scrambler
MessageSujet: bidouilles et amortos   Ven 2 Oct - 16:21
Salut
quelques questions métaphysiques
J'ai montré mon Scrambler à un ami garagiste à qui je demandais si il était possible de retailler mon garde boue pour le faire plus court en hauteur pour donner un aspect "cross".
Lui me propose de ne pas s'embêter et de mettre des Bitubo de 34cm de Bonneville pour descendre l'arrière et rendre plus harmonieux l'espace entre la roue et le GB. En plus parait il que c'est une amélioration notable de la tenue de route. Vous en pensez quoi ? 34 ou 36 ?
J ai monté un phare type Bates et du coup je me retrouve avec un paquets de fils et fiches à dissimuler. Existe il un boitier dans lequel je pourrait mettre cela (derrière le régulateur d'électricité) . Ou sinon je les enfonces sous le réservoir avec des aiguilles a tricoter... ?
Merci et
Bon Week end
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Ven 2 Oct - 16:36
Oh le boulet !! Tu vas finir par me faire honte de t'avoir invité ici sans dec !
Pour les amotos je sais pas, le Scrambler est monté d'origine en 36, pourquoi changer pour du 34...?
Sinon fallait t'acheter une Bonnie ou un Thrux, en plus elles sont vachement plus belles !
Pour ton phare, le câblage ne rentre plus dedans comme dans l'ancien ? Mauvais achat donc, tu pourras pas tout caser ailleurs selon moi, et surtout pas dans une petite boite... T'as plus qu'à remettre ton phare d'origine en place.
Bon we quand même jeune éphèbe.
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Ven 2 Oct - 17:45
Baisser l'arrière ou relever l'avant c'est le principe du Chopper.
On n'a rarement vu un Chopper sur un podium en circuit ou motocross...
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Ven 2 Oct - 19:20
Pas de panique !
Tu dois te retrouver avec des cosses que tu n'arrives plus à faire entrer dans le phare.
J'ai réussi à régler le problème proprement en utilisant çà :
http://www.manutan.fr/fr/maf/ruban-autosoudable-scotch-23
Démonte ton réservoir, modifie un peu le trajet des gaines s'il le faut, utilise le 3M pour assurer l'étanchéité de tes cosses et range moi tout ça proprement derrière le phare s'il te plait.
Tu peux y arriver !!
Eric32
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Ven 2 Oct - 19:58
Tu peux aussi voir ce post:
http://newbritishtwin.forumactif.com/t23348-changement-de-phare
J' ai mis des photos suite au montage de mon phare de type Bates moi aussi.
Il y a un peu de boulot, il faut être bien méticuleux mais ça le fait !
Bon courage.
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Ven 2 Oct - 21:55
Bon courage.
+1
Colonia
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Sam 3 Oct - 10:29
Merci Eric & Pascal.
Effectivement je vais devoir tout fourrer sous le réservoir et derrière la direction ou j'ai un espace vide.
Ca tombe bien je dois envoyer le réservoir à la peinture. Je vais me faire une heure de tricot avec les câblages !
gypsimoto
Ou c'est que tu crèches : Tarn
Ta brèle : Vstrom650
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Sam 3 Oct - 10:55
Bonjour tout le monde! Quelqu'un a-t-il un point de vue sur les amortos EMC?
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Sam 3 Oct - 11:12
Salut Gipsymoto,
oui, mais avant de te répondre, nous souhaiterions que tu passes par la case présentation. Merci d'avance. Wink
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Sam 3 Oct - 11:20
Lis ce sujet, notamment à partir de l'intervention de Richard (Northumph):
http://newbritishtwin.forumactif.com/t17976-amortisseur-emc-hagon-ou-bitubo?highlight=amortisseur+EMC#290907
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Sam 3 Oct - 11:25
Hello jeune homme, n’aurais tu pas oublier de passer par la rubrique présentation... allez va vite nous dire un peu qui tu es...
Tu as de la chance qu’Algy soit un garçon sympa et qu’il t’es répondu.
gypsimoto
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Lun 5 Oct - 17:51
Salut Gipsymoto,
Oups! J'avais zappé...Sorry
MessageSujet: Re: bidouilles et amortos   Lun 5 Oct - 23:10
pas de soucis. Sois le bienvenu!
