 Pattes de phare et barillet ?
Marc06
Ou c'est que tu crèches : Cannes
MessageSujet: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 11:04
j'attaque les transformations et je ne suis pas au bout de mes peines Bad)
Truc tout bête : je vais remplacer les pattes de phare. Celles que j'ai reçues n'ont pas d'emplacement pour insérer le barillet de contact. J'en fais quoi de ce truc ? Existe-t-il une sorte de platine pour recevoir ce barillet et qui se fixerait ailleurs ?
Merci bien.
altuvol666
Ou c'est que tu crèches : HK
Ta brèle : Bonneville t100
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 11:12
Hello Oui il y a plusieurs modeles
http://www.bestforbritts.com/fr/platines-de-deplacement-contacteur/
il est aussi possible que tu deportes tes clignos ca depend moins c est ce que j ai fait (comme sur le scrambler en dessous)
C'est super simple !
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 11:51
C'est sûr qu'avant de changer les pattes de phare, ta priorité est de virer tout ce qui est fixé sur celles d'origine, à savoir les clignos et le contacteur.
Pour les clignos, il existe tout fait des pattes qui permettent de les délocaliser sous le régulateur, sinon relativement simple à fabriquer à partir d'un morceau de tôle épaisse.
Pour le contacteur mon camarade t'a mis un lien où tu as quasi tout ce qui se fait de bien. J'ai le Motone, il est de bonne facture.
Marc06
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 11:55
Merci bien !
Marc06
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 12:04
Une petite question toute bête (encore) :
où vient se fixer ensuite cette "platine de déplacement contacteur" ?
Merci.
Marc06
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 12:09
Ah, grâce à Google, je vois que cette platine se fixe sur le cadre. OK.
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 12:13
Il faudra d'ailleurs que je m'occupe de faire passer le câble plus proprement...
Marc06
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 12:16
Cool merci.
MessageSujet: Re: Pattes de phare et barillet ?   Jeu 8 Oct - 13:57
ou bien côté gauche
» Jeu pattes de phare
» Pattes de phare
» Montage de projecteurs Cibie sur avant R5T2
» PIECES 125 WR 78
» suppression carénage...
