 Step 1 mon scrambler
Colonia
Ta brèle : Scrambler
MessageSujet: Step 1 mon scrambler   Jeu 15 Oct - 12:39
Je vois que dans ma gamme de prix (400euros) j'ai le choix entre Bitubo et Shock Factory pour les amortisseurs de mon Scrambler.
Pensez vous qu'il y a une grande différence entre les 2 ?
J'utilise la moto principalement seul, en ville et sur route glissante. Je trouve les amortisseurs d'origines pas spécialement mauvais (je n'ai aucun point de comparaison) mais je vois sur vos différents post que c'est pratiquement la première chose à changer sur nos motos.
Autres question je fais peindre le réservoir et ai donc dévissé les insignes Triumph chromés et détaché les écritures "Triumph" .
Je souhaiterais avoir tout les contour en noir en noir et je ne sais pas si je peux les faire "anodiser" ou si ce traitement est reservé a l'aluminium et ne tiendra donc pas sur un support chromé. ? SI oui ou faire cela ? J ai le pressentiment que les peindre, même avec une sous couche d'après, ne tiendra pas bien..
Nicolas
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Jeu 15 Oct - 13:08
la laque noire tient depuis plusieurs années sur mes écussons (ainsi que sur ceux de Pascaldegironde), sans sous-couche - juste un dégraissage acétone.
Mécatwin peint aussi de la même façon ses écussons "heritage"
Pour les chromes plus exposés et par sécurité, peut-être peindre une sous-couche spéciale adhérence renforcée (Julien)
Colonia
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Jeu 15 Oct - 17:59
Merci je vais tenter le coup
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Jeu 15 Oct - 19:05
Pour tes amortos les Hagon 2810s sont les meilleurs en rapport qualité prix , les Bitubos sont net , un cran au dessus et le système de réglage c est le top.
Les autres je ne les connais pas ou n aime pas leurs esthétiques.
doit faire bon chez toi !
sur qu elle ile et tu?
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Jeu 15 Oct - 19:11
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Jeu 15 Oct - 19:39
Les 2810 étaient un des meilleurs rapport qualité prix, ce n'est plus tout à fait le cas avec la baisse de l'euro par rapport à la livre, jusqu'a 280€ (payé 250€ port compris) c'était une très bonne affaire, entre 320 et 350€ déjà moins. Si je devais les changer maintenant, je paierais un peu plus cher pour des Shock Factory à 370€.
P.S: la Catalogne n'est pas une ile .
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Jeu 15 Oct - 19:41
On a bien fait de les prendre à 250€
Merci super Richard !
Colonia
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 16 Oct - 9:15
Et avec les BITUBO quasi au même prix tu resterais sur les Shock Factory ?
Pas encore... reste 18 mois
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 16 Oct - 9:43
Prends les Bitubo t'es gavé, tu peux te les offrir !
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 16 Oct - 12:21
[quote="nortumph"]
Comment ca la catalogne n est pas une île
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 16 Oct - 12:26
Richard comment oses tu mettre en doute la parole d un ancien spécialiste aviiiioniiiique d air france grand voyageur en plus .
Ami d un des plus grand expert au monde mr forketto
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 16 Oct - 12:28
Certes, mais je ne pense pas qu'il soient supérieurs au Shock factory, tout au moins en version WME. Ce sont de très bons milieux de gamme, mais ça ne va pas plus loin. Pour moi les shocks Factory c'est du haut de gamme au prix d'un milieu de gamme.
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 16 Oct - 12:51
ville ! , bien evidement
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 16 Oct - 13:08
Mais bien sur ...
Colonia
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 23 Oct - 10:48
Pour infos les Bitubo pour Scrambler ont un bague plastique qui sépare 2 ressorts (et pas sur bonneville).
Esthétiquement c'est bof bof.
Bonne journée
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 23 Oct - 12:11
Il doit bien y avoir une raison technique à cela...
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 23 Oct - 12:18
what
C'est bizarre, d'autant que ce n'est que sur la version pour Scrambler.
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 23 Oct - 13:12
Les deux ressorts ne doivent peut être pas avoir la même raideur. Ca doit fonctionner comme des ressorts progressifs. Ca n'est que mon avis Bad)
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Ven 23 Oct - 15:27
pitain, c'est pointu un scrambler...
Colonia
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Sam 24 Oct - 10:07
La réponse de best for britt :
"hello, they are double spring because they are different rate as the Scrambler use was intended for off road too. You can change the colour but not the material of the washer"
Colonia
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Mer 18 Nov - 9:30
Voila je viens de finir de monter quelque pièces pour modifier mon scrambler.
Merci a tout ceux qui ont posté des tuto et qui ont pris le temps de me répondre.
j en suis la :
Me reste le problème de la roue arriere qu parait trop fine ..
Faut que je rabaisse et mette un plus gros pneu ? Changer la jante ?. (et avec des crampons mais comme je suis a 95% en ville...)
Trouver une selle plus courte ou faire raccourcir la mienne..(sans se lancer dans les histoires de boucle..) ?
Bonne journée
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Mer 18 Nov - 12:42
Sûr que si tu recherches le look scrambler va falloir changer les pneus.
seraph
Ou c'est que tu crèches : chez les chapeaux rond
Ta brèle : SCRAMBLER / BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Step 1 mon scrambler   Mer 23 Nov - 21:08
hello petit déterrage de post...
je me demandais ou tu en étais avec la laque de tes écussons
peut être une petite photo histoire de se rendre compte...
