 Tests config diverses
MessageSujet: Tests config diverses   Mar 20 Oct - 19:42
Salut à tous. Un petit retour sur quelques bricoles effectuées et validées (ou non) par le juge de paix : le banc. Quelques résultats surprenants, d'autres non.
Je précise que ma bonnie est une 790 carbu de 2004 et non de 2008 comme marqué sur la fiche de banc. Mon pote n'est pas un maniaque des écritures.
La courbe rouge (la moins puissante), est celle d'origine. Schnorkel, pots, boite à air. Bref, strictement d'origine. 53 cv et 3.2 mkg. Je précise que c'est la puissance au villebrequin. Le banc Fuchs applique un coefficient correcteur à ce qu'il mesure à la roue. J'ajoute que la puissance annoncée par Triumph relève du fantasme puisque même mk2 et Jenks Bolts ont relevé des puissances tournant autour des 54 / 55 cv
La courbe bleue, (la plus puissante) est celle obtenue en tournant autour des modifs préconisées sur le Jenks Bolts Tuning guide. A savoir pour une bonneville 790, la config suivante :
- aiguille thruxton (courte) ref NBTZ sans cale (perte de couple avec une cale de 1 mm et trop riche à l'analyseur gaz)
- gicleurs principaux 130
- gicleurs ralenti origine 40
- filtre à air KN, sans schnorkel, plaque intérieure enlevée. Pas de Breathe
- boisseaux percés à 3mm, ressorts d'origine
- Vis de richesse à 2.5 tours
- Stradi durite en place.
- Tube d'équilibrage fonctionnel entre les collecteurs
- Echappements Prédators.
Je précise que cette courbe est bien, mais l'analyseur de gaz donnait une carburation vraiment trop pauvre à bas et à mi régime d'où risque de casse et beaucoup de pets en décélération.
La courbe la plus ronde (verte), est obtenue dans la même config que précédemment, avec le tube de liaison entre les pots bouché (deux pastilles de réglage de jeu de soupapes soudées). 2 cv de moins, mais 1mkg de plus et surtout une courbe beaucoup plus ronde et agréable. Ca se sent à l'utilisation. Ceci dit, toujours très (trop) pauvre.
La courbe orange est celle obtenue en modifiant les vis de richesse, en les mettant à 3 tours. Là, légère perte 0.9 cv et 0.3 mkg, mais toujours une belle courbe. C'est celle que j'ai gardée, l'analyseur de gaz étant dans le vert sur toute la courbe. Ni riche, ni pauvre. Impeccable.
On a fait un passage sans la stradi durite, avec des bouchons. Bilan, perte de puissance à partir de 6000/6500 de l'ordre de 2 à 3 CV. Aucune incidence en bas.
On a tenté à 3.5 tours. Trop riche sur tout le long de la courbe, perte puissance et couple.
La première remarque, un moteur pauvre (pas trop quand même) est plus puissant qu'un moteur riche, ou même correct. Oui, mais pas fiable. C'est un dilemme en compétition, mais à force de casser (serrage ou perçage piston), on enrichit un peu.
Concernant le tube d'équilibrage, c'est logique dans la mesure où les prédators ont un gros diamètre de sortie. Il n'y a pas de bourrage de gaz, donc pas besoin de délester une éventuelle surpression sur l'autre pot. Ce n'est pas le cas avec des pots moins libres et il pourrait y avoir une perte de puissance plus importante.
Concernant les gicleurs de 135, je ne les monterai pas dans la mesure où la carburation est déja assez riche tout le long de la courbe. Je les garde au cas où je mette des cornets ou un filtre laissant passer plus d'air.
PS : un essai sans filtre ni boite à air ne s'est pas terminé, l'analyseur était rouge vif et je n'ai pas voulu tenter de casser le moulin.
Voici le bilan de la journée.
PS : Pour une 865 il y a certainement des différences.
Bon courage à tous.
george20
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Sam 24 Oct - 8:20
Grand dame c'est Nortumph son pseudo ...
Grincheux
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Sam 24 Oct - 18:58
Roland42 a écrit:
Je ne connais pas la difference mais j ai bien une NBZT. Aiguille Thruxton carbu.
Au début de ton post tu parles d'une NBTZ ... Tout comme dans la Jenks Bolt tuning note. Je sais j'aime bien me prendre la tête
Grincheux
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Sam 24 Oct - 19:07
Pour moi il m'a indiquer celui mais attention a la marque de ton carbu pour une 790 je ne sais pas  ?
http://www.squaredeals-ltd.co.uk/keihin-cvk-36-main-jets-sold-in-pairs-sizes-105-to-155-3970-p.asp[/quote]
Merci pour l'adresse, je cherchais plutôt un site en € le change avec la £ n'est plus très intéressant.
La 790 à le même carburant que la 865.
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Sam 24 Oct - 19:41
NBTZ • NBZT … c'est kif - juste un doigt qui glisse
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Sam 24 Oct - 19:45
Mais qui glisse ou....
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Sam 24 Oct - 22:29
Pas DTC...en tout cas
jjracer
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Mer 9 Déc - 21:06
Bonjour à tous, ce vendredi je vais chez mon cons pour placer des pots off road un filtre emc et des bougies ir sur ma thrux efi 2014.   elle à 8mkms Voilà je me pose deux questions, cela va-t-il m'apporter quelque chose de plus , hormis le bruit, faut-il que je demande autre chose pour éventuellement gagner qq chevaux. Je ne suis pas clé tournevis ou deux mains gauches si vous voulez...je pense avoir choisi le bon poste pour poser mes questions, je serais content d'avoir une ou deux réponses d'avance merci bonne route à vous jjracer
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Mer 9 Déc - 21:15
une bonne dizaines de canasson .
jjracer
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Mer 9 Déc - 21:52
Merci ohhhh grand vizir
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Mer 9 Déc - 22:46
Nortumph sera plus à même de te conseiller et t'indiquer la carto qui va bien. Ce sujet a déja été traité, utilises la fonction recherche et tu trouveras.
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 8:46
Très intéressant.   Sur ma 790 aux pots TOR et snorckel viré, par tâtonnements et essais routiers  j'ai fini avec presque la même config : gicleurs 125 aiguilles trux sans rondelles et vis de richesse à 3 tours.
La rondelle sous l'aiguille n'apporte rien sinon une conso supérieure de 0.5 litres.
jjracer
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 11:42
Bonjour, merci Roland 42, oui j'ai déjà fait des recherches il y a des jours que je m'y colle, mais tout simplement je voulais qq réponses directes et concrètes et comme certains termes employés par vous tous connaisseurs, ne veulent rien dire pour moi???. Merci encore jjracer,
ps: beaucoup d'années à moto, mais jamais de mécanique, pas peur de ma salir les mains mais j'y comprends rien    bonne route à vous
jjracer
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 11:46
Merci à toi Gilles "gicleurs 125 aiguilles trux"     ma femme utilise des aiguilles mais moiiiiii  aller à plus merci pour vos fofos jjracer
jjracer
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 16:59
RE c'est la réponse à ma première question ou la deuxième , alors je demande 10 canassons en plus ou je les aurai avec les transfos que je vais faire  Merci  Mad désolé mais je viens de là
jjracer merci à toi grand vizir
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 17:10
1 er question.
Pour la 2 em ben demande la note.
jjracer
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 19:43
dutrin a écrit:
1 er question.
...ci m'sieur   Mad
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 21:36
Question pour roland, ou quelqu'un qui a bouché le tube de liaison des collecteurs, quel intérêt ?
La mienne envoie ce qu'il faut, je suis en gicleur de 130 et tout le toutim. Mais sans breath pour le moment (et sans découpe non plus.)
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 23:07
La mienne envoie ce qu'il faut, je suis en aiguille de 130 et tout le toutim. Mais sans breath pour le moment (et sans découpe non plus.)
En plus le bruit est beaucoup plus sympa, plus "bi" . Je n 'ai pas non plus de breathe ni découpé le couvercle de la boite à air. On verra plus tard, ou alors des cornets ? mais pas sur qu'il y ait un gain, et il va falloir revoir toute la richesse.
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Jeu 10 Déc - 23:18
Ça marche, un truc à faire alors, pour tester au moins.
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 4:47
Elles sont comment les aiguilles de 130 ? Comme les quenelles de 25 ?
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 7:45
Moqueur
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 8:50
Moi jamais!!!!!
Moqueur mais pas méchant et serviable. Contrairement a des gentils de forum ...
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 11:39
Tu es notre méchant moqueur de service.
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 12:15
J hesitais entre méchant moqueur ou leche cul pis j ai choisi ...
noram
Ou c'est que tu crèches : Haut Rhin
Ta brèle : Bientôt T120 ?
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 12:33
A force de bannir les cons on finit par s'ennuyer...
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 17:48
à force de bénir les cons , on est de plus en plus...
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 18:54
Hahaha, bien joué, je parlais évidemment de gicleur ! Je ne suis pas expert en quenelles, je te laisse le soin d'expliquer -à la classe- la différence de diamètre, pupuce ! ;)
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 19:24
c'est la longueur pas le diam , gourmand .
voici une quenelle de 25 pouces
ca va encore faire plaisir je pense
désolé mais je ne peux pas m'en empêché
MessageSujet: Re: Tests config diverses   Ven 11 Déc - 19:39
Ton épaule te gratte ?
jjracer
MessageSujet: test config diverses   Dim 20 Déc - 16:57
dutrin a écrit:
1 er question.
Slt grand vizir, voilà mes pots sont montés, filtre bmc bougies ir et carto  tout ça c bo un peu plus de bruit  guitar , mais on dirait que la moto tire moins  :scratch:qu' avant, ce n'est peut-être qu'une impression ou alors il faut que cela se mette en place, je n'ai fais que 200 bornes , tu m'envoies la notre !!!!! jjracer
jjracer
MessageSujet: test config diverses   Dim 20 Déc - 17:00
non pas la notre   la n o t e
