| les URAL sont donc waterproof | |
+7Mguazz Papy Mario Monta Marcô83 Tictacben c alain alexb7 11 participants |
alexb7 fidèle
Date de naissance : 07/12/1985 Ou c'est que tu crèches : paris Ta brèle : triumph t100 2008 Date d'inscription : 21/05/2014
| Sujet: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 13:56 | |
| https://www.facebook.com/UralExpeditionsTours/videos/vb.434085713314780/923349177721762/?type=2&theater |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 14:16 | |
| Sympa la vidéo.
Sont couillus les mecs. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 14:18 | |
| Bien joué! Effectivement, faut pas avoir peur....
c alain pilier de forum
Date de naissance : 14/10/1961 Ou c'est que tu crèches : Ardèche Ta brèle : new bonneville Date d'inscription : 21/08/2013
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 14:35 | |
| Surtout ne pas caler......très burné en effet. |
Tictacben Le Fayot du Forum
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 14:56 | |
| Comment font-ils ? Où sont leurs filtres à air ? |
Marcô83 Mémoire du forum
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 21:13 | |
| - Tictacben a écrit:
- Comment font-ils ? Où sont leurs filtres à air ?
Ouai, là y a un mystère |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 21:49 | |
| Très bon, ça m'a fait bien rire. Merci pour le partage. Comme quoi le sidecar ça a bien des avantages en terme d’adhérence et d'équilibre. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 22:07 | |
| Sur leurs machines la roue du side est motrice, ça aide sûrement. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Sam 12 Sep 2015 - 23:01 | |
| oh le gros tuyau caché entre le side et la moto .... |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 10:13 | |
| Quel œil Mario ! Je n'avais pas vu. A priori c'est donc une prise d'air qui remonte au dessus de la ligne de flottaison et qui n'a pas d'embout ou bien caché alors |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 11:24 | |
| La roue motrice sur un side? Je connaissais pas.
Y a un différentiel? |
Mguazz pilier de forum
Date de naissance : 13/06/1958 Ou c'est que tu crèches : Mars Ta brèle : 865 Date d'inscription : 03/07/2008
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 11:39 | |
| Les Zundapp aussi sont avec essieu arrière, ce qui permet de les conduire avec un permis voiture. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 12:12 | |
- Quel œil Mario ! Je n'avais pas vu. A priori c'est donc une prise d'air qui remonte au dessus de la ligne de flottaison et qui n'a pas d'embout ou bien caché alors
La bâche du side me semble bien gonflée, la prise d'air doit être là |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 12:13 | |
| - Sk8brome a écrit:
- La roue motrice sur un side? Je connaissais pas.
Y a un différentiel? oui bien sûr, il existe même un modèle suédois à 3 roues motrices. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 13:38 | |
| - Mario a écrit:
Y a un différentiel? oui bien sûr, il existe même un modèle suédois à 3 roues motrices. Nan, sur les Ural actuels il n'y a pas de différentiel, utilisation en tout terrain exclusivement, inconduisible sur route. Le dernier side russe à avoir utilisé un différentiel est le Dniepr MT16. Sinon, seulement les Ural 750 modèles 2004 ont été homologués en catégorie tricycles et quadricycles à moteur donc conduisibles avec le permis B. L'administration a du fleurer la supercherie, et tous les autres ont été homologués en Side-car, donc avec permis moto. Concernant les sides Zundapp KS750 qui furent les seuls à avoir la roue du side motrice (contrairement aux KS600W, 601 civils, K800) c'était des modèles militaires exclusivement, donc homologués en France seulement à titre de réception isolée ou avec carte grise collection, là aussi il a fallu un bon coup de piston pour les faire passer en tricycles à moteur. Aujourd'hui ce serait bernique. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 13:53 | |
| Oui, même avec un snorkel, ça reste une belle traversée de gué. Surtout qu'un Ural, ça a reste un gros truc en ferraille avec une boite qui fait klong!! j'ai testé chez http://moto-ural.cbesprit.fr (très sympa) pendant une journée et bien c'est par pour moi. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 16:03 | |
| Effectivement, je répondais positivement à la question sur la roue motrice du side, pour le différentiel je ne savais pas. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 16:27 | |
| Eh béh. Il y en a qui touche en bécane d époque... Merci pour l info. En tout cas ca doit être quelque chose un side sans différentiel pour sortir d une ornière, et sur une épingle en montagne faut avoir la foi |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 21:04 | |
| j'ai croisé un gars tout l'hiver en side sur la neige, par tout les temps. Il avait pas l'air de se plaindre, même pas du froid ! Surement un immigré Russe ! |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Dim 13 Sep 2015 - 21:24 | |
| Sinon en véhicule sans différentiel il y a aussi les quad non ?
Me souviens en avoir conduit un et manquer de me foutre au tas au premier virage... :( |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Lun 14 Sep 2015 - 7:39 | |
- Sinon en véhicule sans différentiel il y a aussi les quad non ?
Me souviens en avoir conduit un et manquer de me foutre au tas au premier virage... :( Certains peuvent en avoir un avec blocage des ponts et d'autres ont un différentiel autobloquant. J'ai roulé 3 ans avec un 500 polaris sportsman. Super machine, mais c'est effectivement assez casse gueule. Pour tourner, fallait faire riper le cul. Pas de différentiel arrière, mais heureusement y'en avait un à l'avant qui se bloquait plus ou moins selon l'adhérence, en mode 4x4 |
black-bonniche Accro
Date de naissance : 16/05/1955 Ou c'est que tu crèches : Ici ou ailleurs Ta brèle : Bonneville Date d'inscription : 04/02/2013
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Lun 14 Sep 2015 - 20:06 | |
BCG Pape du forum
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Mar 15 Sep 2015 - 10:57 | |
| Cela vient juste de sortir -
https://www.facebook.com/Ural-France-1106567596038510/timeline/
et vous le connaissez car c'est Frédéric Lacroix, boss de Firstracer à Nomeny |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof Mar 15 Sep 2015 - 11:33 | |
| La référence des concessionnaires Ural en France reste pour moi Daniel Winter, Est-Motorcycles à Manzat (63). Il les prépare comme aucun autre ne le fait. |
| Sujet: Re: les URAL sont donc waterproof | |
