 Bouclard à Grenoble
MessageSujet: Bouclard à Grenoble   Jeu 29 Oct - 19:22
C'est la deuxième fois que j'apporte ma bécane dans ce bouclard situé en plein Grenoble. Tellement bien bossé la première fois que j'ai récidivé pour la révision des 10000.
Les prix corrects. Pour exemple ;
Vidanges, moteur, boîte, fourche
Filtre + bougies Norologie,
calage des culbuteurs + pastilles (4)
Tous les réglages bien sûr, freins, chaine...
Câblage de 2 voyants de clignotants sur mon tableau de bord + démontage des badges de réservoir + remplacement de mon carter de chaîne (fourni par mes soins) + essai sur route.
Le tout à 425 € TTC avec 4 heures de main d'œuvre.
Et une bécane qui tourne comme une horloge.
ON OFF Motors - 5, rue de Londres
Tout type de brelles même les scoot
PS : La bleue c'est ma bonnie bleue au cas où vous ne l'auriez pas reconnue.
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Jeu 29 Oct - 21:04
Je trouve ça très honnête!
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Jeu 29 Oct - 23:07
Ça fait rêver vu de l'Ile de France
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 7:28
Comment il a fait pour vidanger la boîte? Bad)
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 7:42
J'en sais rien ! Je suppose qu'elle doit être à part car Triumph Grenoble à la "belle" époque disait me mettre pour le rodage un additif "spécial" dans la boîte afin que les vitesses passent un peu mieux ??? Est-ce vrai ???
perfecto
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 7:50
T'es sur que tu n'as pas une T140?
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 8:15
Mdr !
perfecto
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 8:55
Oui dans les années 70 certains mettaient un additif censé diminuer les "frottements" plus psychologique qu'autre chose;l'essentiel c'est d'y croire.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 9:27
la bonneville depuis 1963 (donc pas les toutes premières) ont un groupe moto propulseur la boite se vidange en même temps que le moteur. pas de boite séparé .une seul vidange pour le moteur et la boite .
c'est quoi des bougies norologie ?
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 9:28
j'ai compris les bougies norologie c'est les bougies de maxou
neurologie !
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 9:47
oui mais la bonnie bleu a écrit "norologie" . pis c'est les bougies de maxou alors c'est norologie.
stradi
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 10:10
-moi je préfére gynécologie en bougies, ça allume un max......... Mr.Red
http://www.meca-moto.fr.st
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 13:19
Mille excuses mes neurones se sont entremêlés. La fin d'une dure journée...
Il fallait lire Nologie
abstract2004
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 13:26
Nology aussi
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 13:41
Là c'est pour le coup du psittacisme ! Tu as raison Nology !
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 18:49
Moi, j'amène ma brèle chez Black Chopper à la Frette en direction de Lyon. A priori, il connait bien les Bonnevilles. Les tarifs me semblent corrects aussi.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 19:27
La mienne est chez le docteur aussi...j'espère qu'il aura pensé à réglé mes culbus ...qui se trouvent entre les arbres à coke cames et les pastilles Vichy, c'est ça ?.
Pour le réglage des freins, j'arrive encore à tourner la molette pour le jeu, donc je lui ai pas demandé de les ausculter !
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 19:39
Une révision des 10 000 aurait du te coûter moins cher que ça, ça c'est le prix d'une révision des 20 000. On touche pas aux pastilles à 10 000, on touche pas à la fourche non plus à moins que ce soit volontaire de changer la viscosité de l'huile. A 10 000 la brêle n'est pas encore libérée et tout n'est pas encore en place.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 19:48
Ma révision des 10.000 km m'a coûté 321,41€ dont 1/2 heure de MO de pose du pare brise, donc moins de 300,00€ TTC.
Et tarif barème Triumph
J'oubliais, il y a aussi une prise accessoire à 25,00€ HT à retirer.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 20:10
Fort jeu aux culbus avec retour impressionnant (de temps à autre) dans mes filtres DNA.
Donc réglage pour moi obligatoire et pb résolu.
Heu... Mario t'as le réglage des culbus dans ton prix ?
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 20:17
T'as pas de culbus, c'est pas une culbutée. Et trop de jeu ne peut pas occasionner de retour, pas assez de jeu, oui.
Kalvin
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 20:24
J'en vient et une EFi T100 a 10000 c'est 209€
mais il attention a ce prix là ils ont rien fait le bruit de métal a la roue arrière pour eux c'est normal…
bordel ils sont pas prés de m'y revoir
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 20:27
La vérification du jeu au soupape est fait à chaque révision, maintenant c'est un kit révision qui est fourni par Triumph aux concessionnaires.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 20:39
Ben voui, mais je suppose que le prix du kit des "petites révisions" à 10000, 30000, 50000,...est inférieur au prix du kit des "grosses révisions" à 20000, 40000, 60000,...
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 20:45
Le kit c'est les filtres et les joints, les bougies, etc ...
Ils vérifient le jeu aux soupapes à chaque fois et comme il y a un joint de cache culbu dans le kit ils le changent, il est payé de toute façon
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 20:58
Ah bon, alors ils changent les bougies tous les 10000, filtre à air et à essence aussi maintenant? Si oui, c'est du commerce forcé, quand tu vois qu'un mec sur le forum ricain vient de faire le point de ce qu'il a changé sur sa brèle à 100 000 miles (160 000 bornes) et qu'il en est seulement à son 3eme jeu de bougies et que son filtre a essence est d'origine!
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 21:02
Non non, ils font comme d'habitude mais il y a un kit adapté à chaque kilométrage (grosse ou petite révision), heureusement ....
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 30 Oct - 21:08
Hermétique au second degré ? what
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 11:52
J'ai changé les bougies de ma 790 à 40000km. Et elles présentaient encore bien. Sur une injection on doit pouvoir les amener plus loin encore.
Bouclard à Grenoble
