 Bouclard à Grenoble
MessageSujet: Bouclard à Grenoble   Jeu 29 Oct - 19:22
C'est la deuxième fois que j'apporte ma bécane dans ce bouclard situé en plein Grenoble. Tellement bien bossé la première fois que j'ai récidivé pour la révision des 10000.
Les prix corrects. Pour exemple ;
Vidanges, moteur, boîte, fourche
Filtre + bougies Norologie,
calage des culbuteurs + pastilles (4)
Tous les réglages bien sûr, freins, chaine...
Câblage de 2 voyants de clignotants sur mon tableau de bord + démontage des badges de réservoir + remplacement de mon carter de chaîne (fourni par mes soins) + essai sur route.
Le tout à 425 € TTC avec 4 heures de main d'œuvre.
Et une bécane qui tourne comme une horloge.
ON OFF Motors - 5, rue de Londres
Tout type de brelles même les scoot
PS : La bleue c'est ma bonnie bleue au cas où vous ne l'auriez pas reconnue.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 11:52
J'ai changé les bougies de ma 790 à 40000km. Et elles présentaient encore bien. Sur une injection on doit pouvoir les amener plus loin encore.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 15:02
Effectivement il y a plusieurs façons d'aborder nos mécaniques.
Soit on anticipe et on prévient, soit on attend d'être malade pour ensuite prier le toubib de nous guérir ou de nous ressusciter.
Personnellement j'adopte l'anticipation même si cela paraît toujours plus cher ce qui n'est, bien entendu, jamais le cas au final. Et en plus j'évite en grande partie les emmerdes (le 0 panne n'existant pas).
Il y aura toujours des "Jeanne Calmant" pour vous démontrer une grande longévité et des je me soigne tout seul par les plantes, mais combien sont morts avant la moyenne générale ?
Chacun fait ce qu'il lui plaît et en fonction de ses finances bien entendu.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 15:06
Je préfère également anticiper et ne pas attendre la panne (que je suis incapable de réparer)
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 15:33
Pareil pour moi je sais tout juste dans quel sens tourne une vis alors je préfère prévenir au maximum...sachant que ma révision des 20.000 m'a été annoncée pour près de 600 euros   (atelier sur Paris)
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 15:41
En tout cas adresse à retenir...
J'avoue ne pas toujours apprécier l'accueil chez Moto Labo...
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 15:52
Tu n'es pas le seul...
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 31 Oct - 19:15
Prix des forfaits révision concessionaires tout est écrit là :
http://www.triumphmotorcycles.fr/media-library/EF072A6566D14C118FEA3AE507E74A35.pdf?la=fr-FR
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Dim 1 Nov - 0:56
Merci Paulo.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Dim 1 Nov - 8:52
Merci Paulo.
+ 1 👍
C'est quelle année ?
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Dim 1 Nov - 9:27
Bé c'est les tarif actuels...
Et ici => http://www.triumphmotorcycles.fr/services/~//media-library/8AB864814BDA47D5894921EA85A452B1.pdf
t'as la liste de ce qu'ils doivent te faire pour ce prix...
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Dim 1 Nov - 10:54
Pareillement, même si ce n'est pas "obligatoire" ça évite les mauvaises surprises. Une bougie coutant (hors iridium) 3euros, les autres filtres +/- 10euros, pas la peine de s'en priver.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Dim 1 Nov - 11:38
Je reviens à ce bouclard,
dès que vous passez la porte en bois, installés dans une ancienne usine de la fin du 19ème voire début 20è vous prenez peur... Il y en a de partout des belles, des entières et des avec les trippes à l'air, BM, Ducat, Honda, Vespa, scoot, etc... Un jour il y en avait même une suspendue tout là haut par un palan.
J'en ai connu des bouclards mais là, la première fois j'ai failli faire marche arrière.
Le tôlier, méticuleux et à l'écoute, tatoué de partout, je dirais 35 piges, super sympa, n'est pas du tout à l'image de son atelier/hangar, heureusement ! Rien à voir avec une concess Triumph. Lol
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Dim 1 Nov - 17:46
Super merci Paulo
Bigjim
Ou c'est que tu crèches : Dans les montagnes
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 6 Nov - 16:37
Merci pour l'info (je suis de Sassenage)
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 6 Nov - 19:39
Dans le même ordre d'esprit, HighTechMoto à Bdx-lac, pour les gens du cru :
2 pastilles ( 45000 kms ), 1joint CC, 1 joint spi porte-couronne, 1 kit chaîne en 19x43 = 405 roros.
Bouclard avec des motos avant guerre ou dernier cris inside. Un p'tit air de bordel, mais organisé !
thumright
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 6 Nov - 19:56
1 joint CC: Mouaif, normalement c'est jamais mort avant 150000, ceux qui sont nazes c'est les 4 petits joints en dessous des vis de cache culbus, si pas changés t'es bon à recommencer dans kek temps. prendre les dernières refs qui eux sont jamais nazes avant... Pfroutt...
1 joint spi porte-couronne: Késako?
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 6 Nov - 20:05
Bah le joint CC , je l'ai démonté plusieurs fois et ça suintait, pis premier gros passage chez le mécano en 7 ans 1/2,j'allais pas pinailler, pour une fois !
Le spi,c'est le joint du roulement droit ext sur le porte couronne,changé en urgence avec les roulements lors d'un gros soucis un vendredi soir à Dijon ( merci au cassecouillechef ).
Ojīchan
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 25 Mar - 18:24
Dans cette région une seule bonne adresse :
GOMES MOTO
Route du Bout du Monde, 73230, St Jean d'Arvey 04 79 70 02 78
Tellement bon qu'il y a du délais.
Sinon le concessionnaire Triumph d'Ambutrix, sérieux et pas pousse au crime sur la facture.
Exemple : dépose de la Thrux pour un contrôl de la synchro de carbu et du pastillage, 70€, devant mon étonnement, le chef d'atelier m'a expliqué qu'aucune pièce n'avait été changée, que tout était ok, qu'il n'a fait que du contrôle.
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 25 Mar - 18:38
GOMES MOTO
Effectivement tout le monde en parle de ces 2 là.
Mais pour revenir à On Off Motors, il est situé en plein centre ville et à 400 m de chez moi, de plus il bosse bien alors...
IsaCircé
Ou c'est que tu crèches : Isère
Ta brèle : SE spéciale 2013
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Ven 25 Mar - 22:42
[/quote]
Mais pour revenir à On Off Motors, il est situé en plein centre ville et à 400 m de chez moi, de plus il bosse bien alors...[/quote]
Du coup ça peut être pas mal pour moi si je peux la poser le matin et la reprendre le soir après le boulot
Dave_ER5
Ou c'est que tu crèches : nord Isère
Ta brèle : 900 Thruxton '07
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 26 Mar - 9:17
Je confirme : j'ai eu affaire avec eux après un accident, travail sérieux et propre...
stradi
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 26 Mar - 10:19
-c'est au burkina fasso , non?.....................................
-dire qu 'avant j' avais honte de mon gourbit ! , a coté je fais carrement DUCATI STORE !...................
-merci pour cette tof rafraichissante !.............................
http://www.meca-moto.fr.st
MessageSujet: Re: Bouclard à Grenoble   Sam 26 Mar - 18:13
Mince alors, t'as pas tout vu !
l'extérieur c'est 4**** par rapport à l'intérieur. C'est vrai que la première fois, si on n'est pas de la vieille école on prend peur. Jusqu'à des bécanes pendues au plafond et puis un flipper dans un coin et des pièces partout, des bécanes éventrées en attente... Mais le tolard, tatoué, pas très bavard, est un mec sympa et surtout méticuleux et consciencieux.
J'oubliais, sur la porte en bois qui jouxte l'entrée il a peint un tête de mort de 3 mètres de haut, ça donne le ton !
Si j'ai un moment j'irai faire qq photos.
Bouclard à Grenoble
