 Cale beaucoup
Kob
Ou c'est que tu crèches : Cannes
Ta brèle : Bonnie SE 2013
MessageSujet: Cale beaucoup   Mar 3 Nov - 10:55
Donc j'ai récupéré ma bonnie vendredi dernier. Je vous rappelle qu'elle est de 2013 et qu'elle avait moins de 6000 km.
J'ai remarqué qu'elle calait à mort. Je m'explique: je suis obligé de mettre le starter quasiment à chaque démarrage. J'ai commencé un peu à toucher la molette de ralenti et effectivement lorsque je suis sur un régime un peu plus élevé il n'y a plus de souci.
Ce que je comprends pas, c'est comment sur un moto de 2013 avec aussi peu de borne, il y a autant de rattage à l'allumage. Par exemple, hier soir, j'avais baissé le ralenti, à chaque décelération ou feu rouge, je calais. Obligé de rallumer en tirant sur la batterie et en mettant un coup de gaz.
Je me suis arrêté, tiré le starter, et touché la molette. Vu le temps chez moi, je la prends pas, et du coup, je sais pas ce que ça donnera demain...
MessageSujet: Re: Cale beaucoup   Mar 3 Nov - 11:31
Ce n'est pas un starter mais un simple "tire câble".
Ton ralenti est à combien ?
Elles n'aiment pas les coups de gaz (la mienne en tout cas)
MessageSujet: Re: Cale beaucoup   Mar 3 Nov - 12:22
tripote pas ton ralentie en permanence sur une EFI ! , c est pas fait pour .
elle est sous garantie ? Oui ,
va voir ton cons dans un premier temps .
Ponch
MessageSujet: Re: Cale beaucoup   Mar 3 Nov - 16:24
C'est normal d'utiliser le starter au démarrage, qui d'ailleurs n'est effectivement qu'un tire câble d'accélérateur.
Je pense que ton ralenti est réglé trop bas, et temps qu'elle n'est pas chaude elle tient pas.
Le mécano de mon concess me le règle sur 1100tr/min (ralenti à chaud), qui est selon lui le meilleur régime pour maintenir la charge de la batterie.
En dessous, vers 900tr/min, ça fait un plus joli son de twin c'est vrai, mais ça tient moins bien à froid sans starter et ça ne délivre pas la tension minimale de charge à la batterie.
Conclusion, règle ton ralenti (à chaud) et utilise le starter au démarrage.
MessageSujet: Re: Cale beaucoup   Mar 3 Nov - 16:26
Voilà !
Mais arrêtez d'employer le terme de "starter".
MessageSujet: Re: Cale beaucoup   Mar 3 Nov - 16:28
accélérateur manuel comme sur les camions:nxxx: pour entrainer un accessoire
Kob
MessageSujet: Re: Cale beaucoup   Jeu 5 Nov - 10:31
Ok merci, j'ai trouvé le bon réglage, elle ne cale plus...
Cale beaucoup
