 MAP 20268 for Thrux
MessageSujet: MAP 20268 for Thrux   Jeu 5 Nov - 15:02
Il y a t-il un risque si je désactive l'AIS et la sonde lambda avec Tune Ecu sans faire l'ablation physique des ces appendices inutiles?
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Jeu 5 Nov - 15:48
Faut faire les 2, virer ces merdes, et décocher. Si tu ne fais que l'une des 2 opérations, tu n'auras qu'un demi résultat.
Dust92
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Jeu 5 Nov - 18:17
je viens de faire cette opération.
Décocher les dispositifs dans Tune ecu ( ne pas oublier la phase "ECU-Réinitialiser adaptation" )
Enlever physiquement tout le bordel (AIS/Lambda).
Clairement faire tous ce que dit le grand maître  Nortumph    dans "Tune Ecu pour les nuls"
Encore Merci à lui
Et tu as une machine qui ronronne et qui chauffe plus de manière disproportionnée
Un bon conseil a suivre tout simplement,
Sk8brome
Ou c'est que tu crèches : Saint Ouen l'Aumone - Val d'Oise
Ta brèle : Thruxton Ace
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Jeu 5 Nov - 20:15
Tu as fini. Alors sensations?  Moi c'est prévu demain!
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Jeu 5 Nov - 21:08
Tu peux tout laisser et juste décocher l’AIS et les lambda, mais tu vas bousiller les lambda se qui en soit n’est pas grave, et pour l’AIS ce dernier ne fonctionnant plus il va se pourrir et tu vas vers des soucis. A toi de voir.
Sk8brome
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Jeu 5 Nov - 21:44
Il n y a pas une histoire d humidité dans les flexibles d ais aussi...
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Jeu 5 Nov - 21:55
Oui c’est pour ça qu’ils vont pourrir...
Dust92
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 9:15
Plus de "PETARADE" !
Plus de GRILLEPAIN entre les jambes
Plus Franche en accélération et en décélération
Plus Sereine quoi !
Maintenant avec l'effet placebo yeahhh
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 9:17
Pas d'effet placebo, sur la mienne j'en ai profité pour mettre un PSB de 19 qu'elle emmène sans aucun problème.
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 9:22
Oui mais toi Mario avec tes 50 kg tout mouillé je comprends que le 19 dents te promène sans problème, mais moi avec mon quintal et la surface frontale il peine un peut...
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 9:49
Le médecin m'a pourtant annoncé 90kg mercredi dernier ............
stradi
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 10:10
-faudrait penser a aller aux toilettes plus réguliérement ......................... Mr.Red
http://www.meca-moto.fr.st
Sk8brome
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 10:22
une petite pêche de 50kg...
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 19:53
Bizarre, je fais le poids que mario et le quintal équipé et la pétrolette pétrole comme avant ... what
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 22:30
Même avec le vent dans tes moustaches...?
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Ven 6 Nov - 22:55
Vous z'avez qu'a maigrir, bande de grosses vaches! Par contre aMd, on voudrait bien te voir en direct, inscrit toi donc à la Bonnevilloise, Pi monsieur l'abbé, cardinal, not'pap brêfle BCG aussi.
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Sam 7 Nov - 0:40
Je ne suis pas gros, ma sensualité déborde, c'est tout......
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Sam 7 Nov - 11:33
Et moi on me dit gentiment que je suis dilaté
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Sam 7 Nov - 11:36
t'avais p'tete gardé ton slip et tes chaussettes
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Sam 7 Nov - 11:38
… Par contre aMd, on voudrait bien te voir en direct, inscrit toi donc à la Bonnevilloise, Pi monsieur l'abbé, cardinal, not'pap brêfle BCG aussi.
les voies du Seigneur ne sont guère pénétrables
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: MAP 20268 for Thrux   Sam 7 Nov - 11:40
MAP 20268 for Thrux
