 Réinisiatisation ECU?
MessageSujet: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 12:22
Bonjour
Je suis toujours avec Tune Ecu ce matin
j'ai fait tout bien comme dans le tuto pour les nuls
J'ai chargé ma carto (20286)
j'ai décoché l' AIS et les Lambda
j'ai rechargé les modifs dans la boite noire
Redémarré la machine pour réinitialiser
Et là j'ai un doute le voyant en bas à droite deTune Ecu  revient vert en quelques secondes???
J'ai laissé tourné encore 5 minutes ... coupé,laissé refroidir un peu
Au redémarrage j'ai toujours le voyant Orange de la mort sur mon compteur???
J'ai rechargé ma carto les dispositifs sont bien décochés??
Z'avez une idée???
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 12:40
Ton moteur est mort, je te le rachète pour 500€.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 12:53
Il est mort de rire!!!
T'as pas une autre idée
Dust92
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 13:32
et en bas a gauche il est vert le voyant ?
Autrement dis la réinitialisation (15' de ralenti) a eu lieu ?
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 14:05
YESS le voyant TPS est passé au vert après une douzaine de minutes.
En diagnostic: j'ai toujours les deux lambda à la masse ou défaillantes et même chose sur le clapet AIS
Et mon voyant orange toujours allumé sur mon compteur
cigaloodégouté
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 14:06
Pour que le voyant de gestion moteur s'éteigne, il faut bien sur effacer les codes erreurs ("ECU" puis "effacer codes d'erreur"). Ou alors attendre 3 cycles complets de chauffe/refroidissement pour qu'il s'éteigne tout seul.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 14:12
OUI!
ça c'est une info de première main! MERCI
je vais de ce pas rebrancher tune ecu et virer les codes d'erreur
Faut-il refaire la procédure complète : moteur à froid programmer, couper... bla bla bla?
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 14:30
Non, juste effacer les codes erreur puisque la procédure de reset a déjà été faite.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 14:44
Voila qui est fait!
Finit le voyant orange de la mort!
Merci grand Maître!
Il faut vraiment tout leur dire aux NULS
C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait!
cigaloounpeumoinsnul
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 14:53
J'ai fait faire l'opération par le Maître lui même, c'est encore plus facile.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 15:13
Je me suis lancé tout seul, mais j'en ai eu peu bavé!!
Heureusement qu'on l'a
Respect
J'vais aller faire un p'tit tour tiens! histoire de voir si tout va bien
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 15:49
Retour de ballade
Le ralenti est une petite centaine de tour plus haut, un poil plus bruyant peu être.
Mais surtout je n'ai plus les claquements du clapet AIS qui clac clac clac! claquait dans le vide.Façon castagnettes
Prochain objectif: virer la cloison dans le filtre à air et adapter la cartographie.
Grand Maitre si vous me lisez , je vais avoir besoin de vos lumières.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Lun 9 Nov 2015 - 20:06
voila ,si cela peu t aider , la chose est a droite ;
ce tuto a été fait par un ancien du forum , un type qui aimai partager .
c est
http://superthrux.wifeo.com/modification-boite-a-air.php
cela doit d aider je pense.
PS TA BOITE AU LETTRE... ouvre.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 0:21
c est
Merci ça m'éclaire bien sur la marche à suivre.
PS il n'y a rien dans ma boite au lettre???
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 10:35
Pas devant chez toi, ta boîte mail ........
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 10:37
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 10:55
MAIS J'AI RIEN DANS TOUTES MES BOITES??? mails , courriels , lettres, chaussures, à clou
c'est quoi l'embrouille???
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 11:29
Y'a pas d'embrouille, c'est juste Max!
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 11:39
Ses messages restent bloqués dans sa tête ......
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 13:02
Vous êtes méchant avec cet être différent. ..
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 13:31
Nom d'utilisateur
petite durite possible?
Bonjour cigalou
je suis intéressé par la petite durite qui te reste , c est pour bricoler un filtre de carter ,
Peu tu me donner tes conditions  svp , je pense que cela doit passer dans une enveloppe bulle ?
par avance merci a toi.
DANS LA BOITE D ENVOIE ; NON LU .
non lu ! o;k.
il n ouvre pas ses mp ...
max.
la je suis claire nortumph et Mario !
@nortumph je compte monter le filtre de carter ,de chez British légende a mi hauteur , je trouve le montage de Supertrux un peu bas , c est bon ?
merci.[/color]
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 13:52
Nom d'utilisateur
Bonjour cigalou
non lu ! o;k.
max.
Je veux bien te l’échanger contre un ptit bouchon pour mettre à la place,
j'ai cherché dans ma boite à "bidules qu'on veux pas jeter, ça peux toujours servir!"
J'ai rien trouvé, faudra que je passe chez Le roi malin
C'est vraiment ça que tu voudrai?
PS , je n'ai rien dans mes MP
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 20:21
@cigalo garde le moi.svp.
ok pas de soucis j en ai plusieurs , une fois mis en place , c est net et propre .
dans une enveloppe et hop.
MAIS TU AS UN MESSAGE NON LU DANS TA BOITE DE RÉCEPTION ? OU  EST CE  UN BUG ?
regarde ouvre ta messagerie , moi il est en boite d envoie ...
EN ATTENDANT MET UN ADHÉSIF DE QUALITÉ.
pour boucher le trou.
Fait moi un MP , si tu n as rien , mon message  est bien présent DANS MA  boite d envoie et non lu !
je vais libérer un peu , ma messagerie pour voir. si cela , a une incidence , c est blizzard...
il nous faut notre adresse et je part un moment , entre le 18 et le 20.
max
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 20:25
Sinon, un bouchon en liège de whisky ou de Porto, ça va pile poil et c'est même plus étanche que les obturateurs de pied de chaise. J'avais un obturateur et je l'ai viré pour mettre un bouchon de Talisker.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 21:15
non richard "EN ATTENDANT MET UN ADHÉSIF DE QUALITÉ" verni a la laque industrielle afin que la fuite glisse mieux type avionnnniquuue
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 21:19
C'est pas bien de se moquer des pensionnaires IME What the fuck ?!?
Si tu connais pas "IME", demande à Sylvain Mr.Red
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 21:32
si bien sur  je connais j'allais charger des palettes  a son atelier il y a 20 ans , des caisses en bois si mes souvenir sont bons .a chenove a coté de canon .
c'est meme ton frangin qui chargeait avec le chariot élévateur.
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 21:35
maxou c'est notre cotorep du forum ,cotorep de la tête
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 22:30
Excellent choix, le talisker. J'en apporterai une boutanche à la 2016 Mad
MessageSujet: Re: Réinisiatisation ECU?   Mar 10 Nov 2015 - 23:35
Génial avec un bouchon de Cognac AE DOR 20ans d'age c'est pile poil bien
AE DOR j'adore!
A boire avec modération , mais souvent...
Tu est un homme vraiment plein de ressources!
