 Démontage boite à air?
MessageSujet: Démontage boite à air?   Mer 11 Nov 2015 - 11:28
Bonjour à tous
De nouveau sur ma boite à air
Me voila coincé par ces deux vis mal placées sur le coté droit de ma boite juste derrière le tube AR, pas moyen de passer un tourne vis.
j'ai ôté le garde boue, les vis de fixation de la boite porte fusible , vase liquide de frein..
mais là je cale
Vous avez une combine sans aucun doute vue que tout le monde à viré cette P.. de plaque de la boite à air.
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Mer 11 Nov 2015 - 11:36
Oui, à la pince multiple, si t'as une petite pince étau c'est encore mieux. Et si tu pouvait tout mettre sur le même topic sans en ouvrir un nouveau à chaque question, ça serait pas plus mal pour s'y retrouver dans le technique. Ceci dit sans animosité aucune, juste pour une meilleure lisibilité du technique. Mad
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Mer 11 Nov 2015 - 12:44
j y arrive avec un embout x et un flexible .
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Mer 11 Nov 2015 - 16:23
Outil spécial Boite à Air
ça se mérite cette plaque...
c'est fait
Sk8brome
Ou c'est que tu crèches : Saint Ouen l'Aumone - Val d'Oise
Ta brèle : Thruxton Ace
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Mer 11 Nov 2015 - 17:19
Tête de tournevis, pour tournevis électrique, et pince croco ou autre pour choper latéralement.
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Lun 16 Nov 2015 - 10:15
On vient de retirer les plaques sur nos deux bonneville avec stephing, pour enlever toutes les vis latérales on a dévisser les vis de la boite à air au niveau de la batterie pour la désolidariser du cadre et on a désserer les joints de l'entrée d'air au niveau des "carbu" pour faire glisser la boite vers l'arrière/bas de la moto pour accèder au vis.
Si tu as un garde boue arrière d'origine il faut aussi le faire tomber avant il me semble puisque le bout de la boite à air repose dessus.
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Lun 16 Nov 2015 - 11:26
Merci ,ça va pouvoir surement servir à quelqu'un.
Pour moi c'est fait.
J'ai bien galéré avec ces trois vis car je n'ai pas osé toucher au carbu, donc en jouant sur la souplesse des pipes d'admission, j'ai réussi a faire descendre la boite de quelques centimètres.
Je ferai comme tu dis pour la remettre hé hé hé !!!
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Lun 16 Nov 2015 - 14:40
C'est juste les colliers qui serrent le caoutchouc avant les pipes qu'il faut desserrer, ça se fait vraiment bien!
Dodo
Ou c'est que tu crèches : Ile de France
Ta brèle : Bonnie 2013 SE
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Lun 16 Nov 2015 - 17:33
J'avais réussi avec une pince plate longue , et pour les remonter j'ai meulé 4 faces de la tête pour faire un carré de 8 accessible avec une clé plate classique.
Thruxton2b
Ou c'est que tu crèches : Par ici et là
Ta brèle : Thruxton EFI
MessageSujet: Re: Démontage boite à air?   Dim 22 Nov 2015 - 11:26
Pareil que certains : embout tournevis + pince + silicone noir pour remontage
