pbleme boite de vitesse Vote_lcappbleme boite de vitesse Voting_barpbleme boite de vitesse Vote_rcap
doublesept
elvis_23
elvis_23
Date de naissance : 14/09/1975
Ou c'est que tu crèches : PARIS
Ta brèle : THRUXTON09
pbleme boite de vitesse Empty
MessageSujet: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2015 - 11:42
Salut, Hier soir en sortant de chez des amis j'ai voulu m'arrêter en sortant de leur garage. Point mort et moto sur la bequille......sauf que j'avais oublié la béquille pbleme boite de vitesse 3526451236 pbleme boite de vitesse 3526451236 pbleme boite de vitesse 3526451236 pbleme boite de vitesse 3526451236
Donc chute à l'arrêt côté gauche, moteur froid au point mort.....et depuis c'est un bordel sans nom au niveau de la boite de vitesse, la premiere est loin tres loin le point mort au milieu, en passant la seconde je suis en 3eme et plus de 4eme et de 5eme........
La moto est tombé "tranquilement", qu est ce qui se passe?????
Si quelqu un à déjà eu le cas.....
elvis_23
elvis_23
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2015 - 12:22
après quelques test j ai 2 points mort!!!!!
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2015 - 12:39
Tu avais bu quoi hier soir ? Mad
Le sélecteur et son axe ont-ils morflé ?
elvis_23
elvis_23
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2015 - 12:41
Un peu trop de vin semble t il, le sélecteur est nickel, quand j ai redressé la moto une vitesse était enclenché, pour l axe je sais pas extérireurement tout est parfait....
elvis_23
elvis_23
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2015 - 12:43
je n ai plus qu une seule vitesse en "montant" direct du point mort, il faut que je "redescende" pour en retrouver une....
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2015 - 13:10
Déjà, désolidarise le selecteur de la platine et essaies de voir si les vitesses passent en utilisant une pince directement sur le renvoi n°28. Je suppose que la tige 29 est tordue.
Pour vérifier, il faut soulever la roue AR, maintenir embrayer avec un collier rilsan entre le guidon et la poignée (ou un fil de fer, ou une ficelle) et faire tourner la roue AR à la main en même temps que tu montes les vitesses, bien sur moteur arrêté.
elvis_23
elvis_23
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2015 - 13:32
Ok, merci Northump, je dispose pas, à proximité, du matériel pour faire ça.....Donc direction Triumph demain......La misère....
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyJeu 25 Oct 2018 - 8:13
Salut Elvis, si tu repasses par là, tu peux nous en dire plus sur ta panne ?
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyJeu 25 Oct 2018 - 11:07
Dernier passage d'Elvis, en mars sur le forum... pbleme boite de vitesse 166933
Antoane
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyJeu 25 Oct 2018 - 18:20
Ma moto était déjà tombé doucement sur le côté gauche.
(tentative démarrage poussette quand j'avais mon pb de capteur d'allumage)
La petite dent du sélecteur s'était rapproché du carter et bloquait le passage des vitesses.
Il était voilé, impossible à redresser.
Suffit de légèrement décaler le sélecteur sur l’extérieur et c'est good.
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyJeu 25 Oct 2018 - 23:43
Ou un bon coup de meule
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyVen 26 Oct 2018 - 8:31
En juin , j'ai eu la bonne idée ( ?? pbleme boite de vitesse Mur ) de coucher la moto du coté droit par oubli du U , donc casse de la platine support de pédale de frein , avec peut-être une petite déformation de la pédale sans conséquences .
Un spécialiste de l'alu ne pourrait-il pas chauffer le sélecteur pour le redresser de quelques millimètres ?
J'avais tenté le coup à froid avec la SE et résolu le problème comme ça .
Contrairement aux tiennes , mes sacoches bien remplies de 22 L et les barres de protection Triumph n'ont pas évité à ces pédales de toucher .
C'est un peu un point faible des Bonnevilles ( garde au sol ? )
J'avais acheté un sélecteur universel de remplacement que j'emmène toujours en voyage .
Solution radicale : rigidifier les cales pieds , mais là , ça peut être chaud ....... pbleme boite de vitesse 99815 pbleme boite de vitesse Smiley_2
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyVen 26 Oct 2018 - 17:23
Tu as redressé la pédale à froid ?
Après ma chute, j'étais allé dans un DOCBiker jsute à côté.
Ils ont essayé de redresser mon sélecteur au chalumeau, impossible,
le risque que de casse étant trop grand.
Après je ne connais pas le coup de cette pièce,
et comme le fait de décaler le sélecteur résout le PB, je n'ai pas cherché.
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyVen 26 Oct 2018 - 18:00
L'alu peut se redresser à chaud avec l'astuce du savon noir mais il faut tout de même avoir le coup de main.
MessageSujet: Re: pbleme boite de vitesse   pbleme boite de vitesse EmptyVen 26 Oct 2018 - 19:26
Sélecteur T 100 = environ 106 € + FDP
Oui , j'avais mis une grosse cale en bois contre le carter et j'ai pu redresser ce qu'il me fallait .
Mais d'après ce que je lis , j'ai eu du pot.....!
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» vidange boite de vitesse
