 Carto 20232 installée!!!
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Carto 20232 installée!!!   Jeu 12 Nov - 13:12
Tout d'abord un grand merci à Richard pour son aide.
Comme on dit: " car sans lui rien de tout cela ne serait arrivé"
Grace à son tuto; "Tune Ecu pour les nuls" je suis devenu un peu moins nul et j'ai pu installer sa cartographie griffée Nortumph.
Voila une Thruxton de plus sous son influence bénéfique.
Mes premières impressions sont très positives
Déjà le ralentis est beaucoup plus stable ( ça c'est plutôt les sondes lambda qui ne sont plus là)
Surtout un peu plus de couple il me semble ça pousse mieux
ou ça devient franchement bien c'est au dessus des 4000 tours jusqu'a 7500 (j'ai pas osé aller plus haut) ça monte beaucoup plus fort.
Happycigaloo
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Jeu 12 Nov - 13:50
Les rares comptes rendus de banc de puissance que j'ai eu montrent une courbe de couple très plate et avec peu de variations, donc une puissance qui monte régulièrement jusqu’à 8500. Faut pas hésiter une fois qu'elle est bien chaude à l'emmener au rupteur en 2 et 3, ça déménage bien. L'intérêt est que le couple est toujours supérieur à la courbe d'origine, donc que le comportement est supérieur quel que soit le régime. Une fois passé l'effet vroum-vroum, tu verras que ça doit s'accompagner d'une baisse de la conso en conduite tranquille vu que le rendement est supérieur. Mets du 98 quand même, ça va bien mieux.
Bon, sinon cette carto n'a de 20232 que le nom. C'est juste pour qu'en cas de contrôle par un expert ce qui apparaisse en premier lieu soit le nom d'une carto connue correspondant à l'époque de la bécane. Mais j'ai la même déclinée en 20188, 20232, 20507, 20511, et j'en oublie avec les déclinaisons scrambler et autres 270°.
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Jeu 12 Nov - 14:40
J'ai repris le Tuto de "Fantome "
"Tuto TuneEcu (AIS, SO2, changement de carto"
que j'ai mis au format PDF
Si ça peu servir à quelqu'un d'aide mémoire quand vous êtes a coté de vote bécane avec Tune Ecu de branché.
ça m'a bien servi, surtout quand on débute!
Ne sachant pas placer les PDF sur le forum je l'ai mis ici : TUTO pour Tune Ecu au format PDF
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Jeu 12 Nov - 15:05
Pour intégrer un PDF, c'est pas dur, tu recopie cette séquence dans un bloc note et tu colle ton lien PDF entre les 2 "" au début, tu copie et tu colle sur le forum et quand tu ferme ton bloc notes, tu n'enregistre pas le changement, il est fin près pour le coup suivant.
Voilà la séquence:
Bon, ça marche pas mais je m'en doutais, pour copier le bordel tu fais "citer" sur mon message, tu copies la séquence et tu fais marche arrière (accueil en haut) et pas enregistrer sinon ça va être un beau bordel sur le topic.
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Jeu 12 Nov - 15:22
Bien vu, je garde ça sous le coude pour une prochaine fois
rovi
Ou c'est que tu crèches : 13
Ta brèle : newchurch
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Jeu 12 Nov - 19:36
bonjour
et ou est ce que l'on peut la trouver cette carte magique ?
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Jeu 12 Nov - 21:37
rovi a écrit:
bonjour
Il suffit de demander au magicien!!!
Serious man
Ta brèle : SE 2009
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Ven 13 Nov - 0:33
Happycigaloo
Elles envoient les cartos à Richard!
rovi
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Ven 13 Nov - 6:28
Monsieur le magicien,
pouvez vous faire apparaitre dans ma messagerie la carto qui fera plaisir à ma newchurch...
merci richard
snap
Ta brèle : triumph scrambler
MessageSujet: Re: Carto 20232 installée!!!   Lun 16 Nov - 11:48
Pour un scrambler 2013 c'est possible ? la 20501?
» Carto 20232 installée!!!
» Site Espagnol avec plein de carto et RB
» Iron 2010 avec V&H e carto
» [GPS] Garmin Edge (205), Carto Explorer 3 + Training Center
» nouvelle carto, nouvelle moto !
