 Embrayage EMC
Jeffke
Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord
Ta brèle : T100 2006
MessageSujet: Embrayage EMC   Lun 16 Nov - 21:08
Salut a tous
Je viens de faire monter un embrayage renforcé EMC (que j'avais dans mon garage depuis pas mal de temps).
A froid, les vitesses passent super bien, mais a chaud, il est parfois difficile de trouver le point mort a l’arrêt.
C'est quoi docteur?
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Lun 16 Nov - 21:11
EMC ou EBC?
Jeffke
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Lun 16 Nov - 21:12
EBC, pardon!
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Lun 16 Nov - 23:25
Bon, sinon, j'ai pas de solution miracle mais plutôt des questions:
Tu parles de kit, est ce que ça inclue les ressorts, ou juste les disques garnis?
Tu dis que tu viens de faire monter, ce qui sous-entends que tu l'as pas fait tout seul, donc c'est bien plus chiant de savoir de quelle manière ça a été fait.
Est ce que tu l'as changé parce que tu avais des soucis avant? lesquels?
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mar 17 Nov - 10:19
Je vais ptet dire une connerie, mais un embrayage, faut le temps qu'il se fasse non ?
Sur mon brelon, il était un peu récalcitrant au début, j'avais parfois du mal à trouver le point mort, et puis au fil du temps, il s'est rodé, et il est de plus en plus doux et précis.
Jeffke
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mar 17 Nov - 20:12
Salut Nortump
J'ai fait monter ce nouvel embrayage (complet inclus les ressorts + disques) car ma brelle a atteint 103000 km. L'embrayage d'origine marchait encore parfaitement mais comme la moto vibre pas mal, je pensais que ça pouvait venir de la cloche. J'avais eu un problème de ce genre sur une autre becane et j'avais vu que c’était un problème commun a pas mal de triumph avec des bornes.
J'ai fait faire le travail par mon mecano. Il a contrôlé la cloche et elle n'a pas de jeu, donc en fait j'ai fait changer mon embrayage pour rien, en quelque sorte.
Est ce que l'huile ne peut pas jouer un rôle? L'embrayage colle le matin.
Ca fait deja 3000 kms que j'ai le nouvel embrayage.
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mar 17 Nov - 20:52
Et bien chapeau pour un mec qui doit même pas rouler 6 mois par ans... 103000 km
Jeffke
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mar 17 Nov - 21:07
Que neni Monta, je roule toute l'année. La brelle en porte les traces! Y mettent pas mal de sel l'hiver qui sont assez doux, meme si j'ai roule par des temperatures aussi élevée que dans mon congelateur (-13.5 avec un data-logger dans la poche de mon blouson).
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mar 17 Nov - 21:08
Chapeau bis...
Une huile de basse qualité peut jouer en effet, mais il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur les symptômes..
Jeffke
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mar 17 Nov - 21:24
J'utilise de la 10/40 semi synthétique de chez Lidle.
Les symptômes sont simples:
- embrayage qui colle quand je met la première a froid (ca m'a déjà fait caler)
- tout va bien pendant les premières 20 bornes
- des que la moto est chaude, difficile de trouver le point mort a l’arrêt
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mar 17 Nov - 23:41
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mer 18 Nov - 5:34
Avant de tout démonter , la garde d'embrayage est bien réglée ?
Jeffke
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mer 18 Nov - 21:20
Oui, c'est la première chose que j'ai vérifie en récupérant la moto et la grade est correcte. J'ai fait 4000 bornes depuis le montage (en Août) et c'est vrai qu'il y a un mieux, mais c'est toujours pas aussi facile et doux qu'avec l'embrayage précédant.
Un détail aussi: quand je rétrogradait fort de 4 eme en 3 eme y'avait comme une petite hésitation, comme si l'embrayage "patinait" pendant un cours instant. J'ai même cru parfois que je perdais l’adhérence avec la roue arrière. Au vu de ce que j'avais lu sur ce forum, je pensais que cela venait de mes disques d'embrayage qui n’étaient peut être pas bien alignés. En fait, mon mécano ma expliqué que cela ne venait pas de l'embrayage mais de la boite de vitesse, surement de pignons mal coupés ou qui ne s'engage pas comme il faut. La bécane a toujours fait cela, même quand elle était encore pubère. Et elle continue a le faire avec le nouvel embrayage. Si cette info peut servir a quelqu'un...
MessageSujet: Re: Embrayage EMC   Mer 18 Nov - 22:52
J'ai toujours eu des "problèmes" pour trouver le point mort, il faut y aller à tâtons, une habitude..
Pour l'embrayage qui colle à froid, il va peut être se faire what
Embrayage EMC
