 Ressorts progressifs fourche
MessageSujet: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 11:47
Après avoir changé les amortisseurs de ma T100, je me demandais si je ne pourrais pas aussi passer aux ressorts progressifs pour la fourche. Est-ce vraiment utile ? La sensation est-elle réellement différente ? Et si oui, quels ressorts faut-il privilégier ?
Merci.
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 12:42
Merci.
J'ai changé l'été dernier mes ressorts de fourche contre des progressifs Wilbers, mes routes habituelles sot plutôt cahoteuses, j'ai trouvé  un meilleur confort et une meilleure tenue de route.
J'en suis plutôt content .
cigaloobiensuspendu
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 12:52
J'ai eu l'occasion de comparer il y a peu de temps en conduisant la moto de stephing qui n'a pas fait le changement.  J'ai des wilbers depuis 2 ans à peu près.
Et bien sacré différence !  J'avais oublié cette sensation de flottement à vive allure ou quand il y a du vent.
En gros,  c'est plus dur mais ça tient bien mieux la route.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 12:58
Après avoir fait ce changement, je trouve que l'avant plonge moins brutalement lors des freinages. En fait je trouve que c'est plus, comment dirai-je, progressif.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 13:10
Je dirai même plus: plus progressifs!!!
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 13:21
avec mes progressifs, je n'ai plus le "dribble" lors des passages sur les raccords de voies (entrée d'autoroute par exemple)
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 14:21
Idem que vous tous, wilbers et huile viscosité 20. Ca gomme les imperfections de la route, ça plonge moins vite au freinage, bref que du bonheur.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 14:22
wilbers aussi avec huile en 15 et creux de 150 mm .
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 14:25
Bon ça a l'air de faire l'unanimité ces Wilbers. On les trouve où à un prix décent ?
J'ai trouvé ce site en fouinant mais y'a 2 références pour la T100, laquelle choisir ?
http://www.mecadata.com/3135012-ressorts-de-fourche-wilbers-triumph-bonneville-t-100
C'est facile à faire soi-même ? Pour l'huile par exemple, je suppose qu'il ne faut pas trop en mettre, ni pas assez.
Merci d'avance pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 14:43
les plus cher sont garantie 29 ans les autre 9 ou un truc comme ca , je te conseil de prendre les moins cher a moins que tu te tapes de la diff de prix .
c'est au choix .
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 15:26
Ah c'est une question de simple garantie ? Je m'en tamponne de leur garantie, ma moto ne l'est plus depuis que j'ai viré l'AIS et les sondes si tu vas par là... Je vais en effet prendre les moins cher, je ne vois pas l'intérêt de claquer plus pour le même produit si la seule différence est une extension de garantie. En plus, avant de casser ces ressorts, je pense qu'il faudrait prendre un bon gros bouchon, ce que je vais soigneusement éviter.
Merci pour ta réponse Stéphane.
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 16:17
Salut,je viens de poser disons avec de l'aide les miens,achetés en 2013 eh oui faut le temps,donc c'est carrément mieux ,je les ai pris chez Squaredeals,des hagon et 80 livres a l’époque,ma fourche était naze avant cela les joints éclatés et plus de flotte que d'huile dans les tubes!!!!!!
Sinon rien de trop chanmé à faire sauf pour demonter les pompes et là pas d'outil special et la methode la plus radicale c'est mettre en compression pour desserer les vis en bout de fourche,methode donnée par un gars du tg que je remercie au passage V .
Avec j'ai mis de la 15 w et 450cm3 d'huile,sur mes notes ils parlent de 484cm3.
Ici les routes n'ont rien à envier aux pistes et là c'est les yeux presque fermés que je roule......
A plouch
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 16:19
il ne change que les ressorts pas les spi alors pas la peine de démonter les pipes d'amortissement .
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 16:23
Ben oui tiens j'avais mal lu!!!!!
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 16:44
il semble que la différence de prix n'est pas qu'une extension garantie • je lui avais téléphoner pour apprendre que l'acier était différent … (si ma mémoire est bonne)
tu peux lui demander au 03 87 85 98 50 - hyper sympa
Autre chose : il me semble aussi qu'il fait, une fois par an, des remises …
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 19:17
Idem pour le vide, 150 mm. Pas trop souple en 15 ? parce qu'en 20 ça va bien et c'est déja pas mal souple.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 20:17
non ca me convient j'aime pas trop dur idem a l'arr il me faut de la souplesse maintenant j'en ai assez chier a vélo
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 22:55
A l arriere je suis au plus bas en pré contrainte et à 2 crans de dureté sur la molette
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 3:04
C est quoi tes amortos?
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 9:41
Bon merci pour les tuyaux, je vais prendre les plus chers, c'est pas 20 euros qui vont me faire peur, et puis je préfère toujours investir une bonne fois pour toutes que de me planter 3 fois.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 9:49
Des shock factory.
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 13:34
Tiens salut Roland ,ta t100 c'est la meme que Boris qui devait etre pas loin du 42 ,il avait fait des sorties avec deux trois du tg voir plus à un moment.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 13:35
boris cache cache
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 14:11
Votre vide ou creux c’est la hauteur entre le haut du tube de fourche et le niveau d’huile si je comprends bien, pourquoi ne pas parler en volume d’huile mis dans le tube de fourche.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 14:33
c'est plus précis et plus simple avec le creux .
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 14:51
Est ce que tu enleves le tube de fourche des tès pour avoir les niveaux horizontaux. Cela doit pas être évident de contrôler le creux avec le ressort en place qui dépasse.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 14:57
le niveau c'est sans le ressort
.oui je demonte le tube des tés pour le mettre horizontal .
tu mesure au reglet ou alors tu te fabriques un bout de tuyau que tu mets au bout d'une seringue tu plonges le tuyau de 150 mm et tu enlèves l'exedent d'huile apres en avoir mis un peu plus.
pas sur que j'ai été clair dans mon explicitation
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:03
tu es bien obligé de demonté le tube pour le vider vu qu'il n'y a pas de vis de vidange Rolling Eyes Rolling Eyes king king king king king
A_LHorizon
Ou c'est que tu crèches : Milan - Italie
Ta brèle : T100 black '15
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:10
Merci Dutrin!
Dernière question car je vais prendre aussi ces progressifs: les 150 mm c'est fourche compressée?
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:11
OK... si si tu as été très clair dans tes explications, et quand tu remets le ressort je me doute que c’est étudié pour et que l’huile ne déborde pas...
En ce moment je bricole ma 500 four qui a elle une vis de vidange au bas du tube et bêtement j’ai cru qu’il en était de même sur la Triumph.
