 Ressorts progressifs fourche
MessageSujet: Ressorts progressifs fourche   Jeu 19 Nov - 11:47
Après avoir changé les amortisseurs de ma T100, je me demandais si je ne pourrais pas aussi passer aux ressorts progressifs pour la fourche. Est-ce vraiment utile ? La sensation est-elle réellement différente ? Et si oui, quels ressorts faut-il privilégier ?
Merci.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:11
OK... si si tu as été très clair dans tes explications, et quand tu remets le ressort je me doute que c’est étudié pour et que l’huile ne déborde pas...
En ce moment je bricole ma 500 four qui a elle une vis de vidange au bas du tube et bêtement j’ai cru qu’il en était de même sur la Triumph.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:13
Et pour faire le plein des 2 tubes est ce que 1 litre d’huile suffit.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:19
oui
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:20
non ca déborde pas a part si tu es un goret.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:25
Vidanger la vieille huile c'est pile poil le truc qui me fait le plus chier...
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 15:32
c'est rien a faire c'est très simple.compte 1 h avec une bière.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 16:10
Sur une fourche de T100 ou Bonneville standard roue de 19, et compte tenu des données d'origine et des conseils des différents fabricants. Le vide d'air est à moduler en fonction de la viscosité de l'huile qu'on met dedans.
SAE10: 120mm
SAE15: 135mm
SAE20: 150mm
Attention, pour les SE et les Thruxton c'est pas les mêmes valeurs.
A_LHorizon
Ou c'est que tu crèches : Milan - Italie
Ta brèle : T100 black '15
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 16:13
Si on remonte la fourche dans les Tés, avec les ressorts progressifs, on met aussi une cale de précontrainte?
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 16:19
la position des tubes dans les tés ne modifie en rien l'amortissement. Si tu veux durcir tu peux mettre une cale supplémentaire, sinon je vois pas pourquoi.
A_LHorizon
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 16:38
OK je vais essayer sans!
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 17:13
Il me semble, de tête, que Mario conseillait dans un post, tout simplement de remplacer l'huile d'origine par une huile plus épaisse et que le résultat était très satisfaisant au niveau comportement... what
Mais bon s'il faut tomber les tubes de la fourche pour vidanger (donc roue avant, gb, étrier)...ça vaut peut-être le coup de remplacer aussi les ressorts...
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 17:44
...paragraphe 11 sur la RTM...chez le cons y doivent prendre 2h de main d'oeuvre pour vidanger la fourche...
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 20:25
SAE10: 120mm
SAE15: 135mm
SAE20: 150mm
15W et 150mm et Wilbers du pauvre ( le con ) depuis 2 ans et que du bonheur, confort et rigueur ( et tu sais que je roule ) peut-être un poil trop de plongée sur les freinages violents, mais rares. A la prochaine vidange je met 145 mm pour voir.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 21:01
Idem .
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 21:59
ganaful a écrit:
Tiens salut Roland ,ta t100 c'est la meme que Boris qui devait etre pas loin du 42 ,il avait fait des sorties avec deux trois du tg voir plus à un moment.
Je l'ai achetée à St Pierre des Corps, à un gars qui devait être de Tours. IL bossait à l'étranger et n'avait fait que 4000 bornes en 10 ans ..... tout était d'origine et les carbus à moitié bouchés par la décomposition du carburant. Et je me suis tapé 500 bornes pour rentrer avec un oignon qui tournait sur une patte et demi, me demandant ce que j'étais allé acheter cette merde yeah ccccvvvv maintenant, je ne la lacherai plus lol.
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Ven 20 Nov - 22:02
SAE10: 120mm
SAE15: 135mm
SAE20: 150mm
Essaye de la SAE20 avec 150, tu seras enchanté.
Thruxton2b
Ou c'est que tu crèches : Par ici et là
Ta brèle : Thruxton EFI
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Sam 21 Nov - 17:06
Intéressé également par des ressorts progressifs à l'avant. Merci de vos retours
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Sam 21 Nov - 20:14
Roland42 a écrit:
SAE10: 120mm
SAE15: 135mm
SAE20: 150mm
Déjà fait, trop dur pour moi. J'ai fait un mix pour avoir du 12.5W...trop mou.
Le 15W me convient, juste à ajuster un peu le volume
C'est comme les couleurs, à chacun sa sensibilité.
tnerual
Ta brèle : T100 2004
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Sam 12 Déc - 21:52
Je viens de recevoir les ressorts wilbert du pauvre !
A vous lire je patauge pour le choix de l'huile et la hauteur.
Wilders préconise SAE 20 et 150.
Je roule sur des routes pas terribles, je pensais mette sae15 pour gagner en confort.
Du coup, 140, 145 ?
jipaih
MessageSujet: Re: Ressorts progressifs fourche   Dim 13 Déc - 19:35
Salut
Et pour une scrambler 2006 des conseils/avis pour améliorer la fourche ?
