 probleme demontage disque
nd21
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: probleme demontage disque   Dim 13 Déc - 10:45
Je souhaite démonter mon disque arrière mais impossible de dévisser les 4 vis qui fixent le disque sur me moyeu.
J'ai peur de trop forcer et faire foirer les têtes des vis...
Avez vous une astuce ?
MessageSujet: Re: probleme demontage disque   Dim 13 Déc - 11:46
Elles doivent être monté au frein filet, donc tu chauffes au décapeur thermique, il y a pas longtemps Florent46 avait posé la question pour une vis sur la culasse et Nortumph lui avait donné le mode d'emploi.
MessageSujet: Re: probleme demontage disque   Dim 13 Déc - 12:35
Tu les frappes un coup avant avec l empreinte btr et un coup de décapeur et ca va le faire.
nd21
MessageSujet: Re: probleme demontage disque   Dim 13 Déc - 15:18
Pour la roue avant nickel..... l'arrière, la cata.... j'ai foiré 2 vis
Des solutions pour les virer ??
MessageSujet: Re: probleme demontage disque   Dim 13 Déc - 16:00
Tout petit burin, tu tapes de manière verticale sur le bord de la vis de façon à faire une empreinte dessus, puis tu inclines le burin et tu tapes gentiment dans le sens du dévissage et ça devrait venir, après il te reste à commander des vis chez ton concessionnaire.
