 Panne Bonneville inexpliquée..
antonwho
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 19:49
Fraichement motard depuis quelques mois et propriétaire d'une bonneville T100 carbu de 2006 ( seulement 17 000km ) je suis devant un problème qui m'a envoyé déjà 4 fois chez triumph sans résultat... Alors si vous avez des pistes, des idées n'importe quoi tout est bon à prendre car je commence à désespérer sévère. voici le problème :
- Première panne la moto s'est arrêté net sur l'autoroute. J'ai pensé à une panne d'essence n'ayant pas encore bien la moto en main. Je la pousse sur 200m je remets de l'essence et elle repart. Le jours qui suivent elle a un comportement bizarre elle broute, elle a des trous et elle fait un bruit bizarre. Je l'emmène chez triumph pensant à un fond de cuve ils me nettoient le robinet d'essence qui est encrassé me font les fonds de cuves des carbus et une resynchro. Il font un essai et tout à l'air ok.
- Rebelote après quelques semaines elle cale de nouveau puis repart quelques minutes plus tard. Elle me fait ça de plus en plus ( je ne peux pas faire plus de 170km)  et elle met de plus en plus de temps à redémarrer. Le problème est totalement aléatoire et semble se faire à froid comme à chaud. A noter aussi qu'elle a refusé une fois de démarrer complètement à froid et que 2 jours plus tard elle a redémarré. Je retourne chez triumph il vérifie le réservoir les durites d'essences, le robinet et décide de changer le filtre à essence, le capteur d'allumage, les bougies et la bobine HT.
-Tout se passe bien pendant 1 mois je fais plus de 1 000km sans panne mais il y a tout juste 1 semaine impossible de redémarrer en partant du travail (à froid). Le démarreur fonctionne bien je sens l'essence mais c'est comme si il n'y avait pas d'étincelle. Dépanneuse direction le garage triumph le plus proche et elle redémarre parfaitement 2 jours plus tard.. Je repart avec et me refait le coup sur le périph avec un trou lors de l'accélération puis elle cale 200m plus loin. Elle redémarre 2 min plus tard pour caler 100m après et ça à trois reprise. RE Dépanneuse direction triumph et elle redémarre sans problème chez eux.
Le problème c'est que triumph me dit qu'ils ne peuvent pas déterminer la panne si elle fonctionne ( ce que je peux comprendre ) mais ils me parlent maintenant de changer le CDI et/ou la rampe de carbu....
Si vous avez des idées avant d'aller jusque là car ça commence à faire vraiment cher pour aucune garantie...
Ils ont aussi vérifier la prise d'air au niveau du bouchon de réservoir et que a priori ce n'est pas le contacteur de béquille...
Merci vraiment à ceux qui prendront le temps de répondre ou qui pourront m'aider !
PS : je tiens à préciser que je suis nul en mécanique
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:03
On va essayer de t’aider mais la tu es dans la partie technique sans être passé par la case présentation...
Aller un petit effort...
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:09
Capteur  . Hyper connu sur la bonneville  comme panne . Ton concessionnaire  est un branleur.
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:11
75 euros et une demi heure de boulot + un joint de carter d alternateur.
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:15
Présente toi sinon les vieux bramar vont faire la tronche.
antonwho
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:17
Hello désolé j avais pas vu je viens de me présenter :)
antonwho
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:18
Oui tout à fait le capteur a été changé ainsi que la bobine....
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:20
J avais pas bien lu . Cdi écrasé alors ?
Ou capteur neuf hs .
antonwho
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:23
@dutrin le joint de Carter d alternateur ? Je suis assez novice ...
antonwho
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Ven 18 Déc - 21:29
Qu est ce qui pourrait cramé un capteur d allumage neuf ??
Daisy
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Sam 19 Déc - 0:53
Moi ça m'a fait ça pendant plusieurs mois tellement c'était aléatoire .... c'était le CDI
Je l'ai changé mais je n'ai pas remis un d origine j'ai ms un procom ...super !
J'espère t'avoir aidé ! C'est pas tous les jours que je donne des conseils techniques !!
yeah
PS Bonneville 2003 : 790/ carbus
antonwho
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Sam 19 Déc - 11:37
@Daisy oui je me suis déjà renseigné sur le procom et ca à l air d être une bonne alternative si c est bien le bloc cdi qui merde. C est compliqué à installer ?
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Sam 19 Déc - 13:25
Comme le dit supersaurus, tu démontes ta selle (deux vis a l'arriere), tu démarres la mob et tu secoues la prise suivante:
Si la moto cale, cherche plus tu as trouvé!
Est ce que le précédent proprio roulait en duo?
Pour le démontage du boitier CDI, deux écrous et la fiche a débrancher comme tu peux le voir...
antonwho
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 9:53
Bon samedi elle démarre du premier coup et après 3km elle cale... J'ai suivi tes conseils mais impossible de redémarrer même en bougeant le bloc CDI. J'ai réussi avec un autre motard à démonter les bougies et verdict : aucune étincelle ( même avec une bougie neuve ) donc ça viendrait bien de l'allumage. Je vais voir pour changer le bloc cdi soit procom ou d'occaz. En espérant que le capteur d'allumage neuf n'est pas cramé :/
PS : je ne roule pas en duo. Par contre l'ancien proprio ne roulait pas beaucoup seulement 16 000km alors qu'en 4 mois j'ai déjà fait plus de 2 000km.
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 10:06
Faudrait que quelqu'un puisse te preter un cdi pour faire un essai .
Y a pas un parigot qui pourrait perdre 1 h ???
C est 10 minutes pour le changer .
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 10:15
Si tu veux tester le boitier sur Bagnolet, fais moi signe en MP.
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 10:19
Ca c est cool .
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 10:20
Sauf que toi tu as une efi lui une 865 carbu.
antonwho
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 11:10
@nephen merci pour la proposition mais comme le dit dutrin je suis pas sûr que le CDI fonctionne sur ma bécane une carbu de 2006... De mémoire il faut une bécane avec un numéro de série entre 217XXXXX et 315XXXXX.
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 14:31
Il te faut un cdi de 865 carbu.
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 14:44
Ah merde j'avais pas vu...Je connais personne en carbu..
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 16:47
Mieux que le Procom, le Fire Starter de chez TTP. http://www.triumphtwinpower.com/fire-starter-performance-igniter-unit.php
CAMILLE
Ou c'est que tu crèches : ajaccio
Ta brèle : Bonneville Africa twin
MessageSujet: Re: Panne Bonneville inexpliquée..   Lun 21 Déc - 21:56
Dernièrement sur ma voiture neuve, même panne,grosses frayeurs,elle s'arrêtait sans explication. Le concessionnaire s'est donné beaucoup de mal, au final, c'était les broches alimentant la boite à fusible qui était mal enfichés alors peut être qu'il serait utile de suivre tout le circuit d'allumage et notamment la connectique, des fois c'est tout bête!
bon courage
» Panne Bonneville inexpliquée..
» Panne du compteur kilométrique
» Panne Bobine
» prob avec les vitres suites panne batteries!
» Régulateur de vitesse en panne (résolu)
