 Réhausseur de béquiille ?
Marc06
Ou c'est que tu crèches : Cannes
MessageSujet: Réhausseur de béquiille ?   Ven 18 Déc - 21:04
Bonsoir,
en installant de amortisseurs 2 cm plus grands que ceux d'origine, ma Bonneville un peu trop lorsqu'elle repose sur la béquille latérale.
Existe-t-il une sorte de réhausseur de béquille ? J'ai bien regarder sur le net mais je n'ai trouvé qu'un modèle prévu pour une BMW.
Merci d'avance et bonne soirée.
Daisy
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 0:57
Les goûts et les couleurs .......... moi je préfère quand la bécane est bien penchée sur la béquille latérale.
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 7:53
tu la demontes tu perces taraude et monte une cale de l’épaisseur que tu veux. ou alors tu soudes une cale dessous .
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 8:30
un bout de lambris dessous, et ça évite que ça s'enfonce dans la terre. Testé au Bol d'Or.
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 12:27
+ 1 surtout en cas de devers !
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 12:57
Personnellement j'ai mis des amortos à -2cm donc pas assez penchée.
Je l'ai Fait recouper par un pro d'environ 2cm.
Fait l'inverse !
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 21:11
j 'ai mis comme toi + 2 cm en amorto et la béquille ne m'a pas poser de problème longtemps .
je vais te faire une photo de ma béquille et tu vas vite comprendre.
en plus si tu es un peu bricoleur il y aura pas de problème...
Marc06
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 21:23
avec plaisir. Merci.
george20
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 21:24
un petit sabot de  2 cm de hauteur , percer et tarauder , une plaque en tole percer a même dimension que le sabot et 4 vis BTR .
j 'ai fait le tout en inox .
mais je te conseille en aluminium plus léger .
george20
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Sam 19 Déc - 21:27
ah oui j'ai oublié une fois la béquille replié on ne voit même le sabot il se trouve sous le silencieux .
voila a toi de jouer ...
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Dim 20 Déc - 8:27
Economique certes, mais il vaudrait mieux avoir un pote soudeur...
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Dim 20 Déc - 9:19
j'aime beaucoup ta moto georges sauf le gb arriere,j'aurais laissé le long d'origine et le feu plus bas .
sinon sympa
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Dim 20 Déc - 9:34
Ou alors à l’avant il faut lui faire subir le même sort qu’a l’arriere...
Marc06
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Dim 20 Déc - 9:37
... et elle sera encore plus haute !
... et par voie de conséquence, ma béquille sera encore plus courte ...
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Dim 20 Déc - 10:44
Non je répondais au père Dutrin au sujet du garde boue de George...
Desolé c’est de ma faute j'ai pas édité...
george20
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Dim 20 Déc - 14:15
sinon sympa
oui merci mais il en faut pour tout les gouts ... Mad
george20
MessageSujet: Re: Réhausseur de béquiille ?   Dim 20 Déc - 14:20
Non pas besoin de souder , fait un zoum sur la béquille tu vas voir que le sabot est pincé sur le pied de la béquille .
comme outillage il faut :
une perçeuse , une meuleuse , des tarauds pour les vis .   Mr. Green
