 desossage
joejo
Ta brèle : bonnie T100
MessageSujet: desossage   Sam 26 Déc - 19:15
Salut les essoreurs,
Et voilà, je viens de me lancer dans le desossage dans le but de récuperer le cadre afin de le redresser. Une journée de boulot bien stréssé comme il fallait..
Le cadre partira chez impec'cadre (ils m'ont dit d'impérativement remettre les éléments du cadre de support du dessous du moteur)
J'avais au préalable vérifié avec un niveau pour vérifier la torsion du cadre. (niveau posé sur le cadre arrière puis à l'avant, avec équerre) la différence est visible, j’espère que ce sera la dernière cause au virement de la moto à gauche... c'était plus possible de rouler avec ...
J'ai fait au maximum des photos et des étiquettes sur les câbles électriques. par contre, j'ai oublié de photographier le côté gauche de la moto avec un peu de recul, juste assez pour apercevoir le faisceau et le moteur... Est ce que l'un d'entre vous aurait ce genre d'image sur lui ?
Mon dieu, la galère que ça va être, le remontage ............... je flippe je flippe... :(
MessageSujet: Re: desossage   Dim 31 Jan - 9:46
joejo a écrit:
Merci les gars. Mais je me demande plutôt ou se branche l'extrémité de ce câble en fait ?
Sur l’extrémité du contacteur dans le troutrou!
joejo
MessageSujet: Re: desossage   Dim 31 Jan - 17:54
Je me suis mal exprimé. Je parlais de l'autre extrémité, la connexion des cosses. Je ne trouvais plus la cosse mâle. En fait elle était cachée sous la boîte en plastique qui accueille la batterie. Mais c'est bon, j'ai terminé le remontage Bad)
Elle démarre, maintenant y a plus qu'à aller l'essayer.
Un grand merci à tous pour votre aide !
MessageSujet: Re: desossage   Dim 31 Jan - 18:00
j'me disais bien que c'était une petite cosse de m... qui allait t'arrêter après le boulot que tu as fait.
Bravo!
des photos, des photos!
MessageSujet: Re: desossage   Dim 31 Jan - 18:06
Bravo pour ton boulot, c'est pas que ce soit difficile, comme on a pu te le dire ici, mais au moins tu as eu le courage de te lancer, de tout démonter et de tout remonter.
MessageSujet: Re: desossage   Dim 31 Jan - 18:16
Félicitations, jamais je n'aurai eu le courage de faire ça....
MessageSujet: Re: desossage   Dim 31 Jan - 20:08
dans le faisceau avant, non?
MessageSujet: Re: desossage   Lun 1 Fév - 9:11
Balèze !
Un cadre de bonnie tout nu c'est pas très beau ....
joejo
MessageSujet: Re: desossage   Lun 1 Fév - 10:50
merci :) Je ne l'ai pas encore vraiment essayée, la pluie, la nuit et le vent ne s'y prêtaient pas. Il y aura encore surement des petits réglages a faire
J’espère qu'elle va aller tout droit maintenant... sinon je la dynamite
cigaloo, tu veux vraiment que je poste une photo d'une bonnie t100 phantom black classique remontée, non customisée ? ^^
finalement la besogne a été moins longue que je ne le pensais, c'est pas plus mal !
tnerual
Ta brèle : T100 2004
MessageSujet: Re: desossage   Lun 1 Fév - 11:58
Bravo, il fallait oser se lancer, parce qu'il y en a du bordel à remettre au bon endroit !!!
MessageSujet: Re: desossage   Lun 1 Fév - 13:01
Des fois que tu ais mis le reversoir à l'envers,
joejo
MessageSujet: Re: desossage   Sam 6 Fév - 15:21
J'ai fait un micro tour avec : J'ai une fuite d'huile au niveau du boulon banjo du flexible relié au moteur gauche. je vérifierai le serrage et les joints, mais vous pensez que je peux deboulonner sans faire la vidange? vu que les flexibles sont en hauteur ça devrait aller hein :)
je me suis mis au point mort dans une descente. J'ai lâché le guidon... elle vire encore légèrement a gauche, j'ai dû compenser avec mon poids a droite pour rattraper .... même si c'est moins flagrant qu'avant... ça me fait chier...
zimzam
MessageSujet: Re: desossage   Sam 6 Fév - 15:35
Alors tu es obligé de conduire avec les mains sur le guidon ?
Rhô la lose
:p
Tu as eu du courage de t'attaquer à un tel chantier, c'est admirable, bravo !
MessageSujet: Re: desossage   Sam 6 Fév - 16:26
As tu vérifié l'alignement de tes roues, n’as tu pas la fourche vrillè par décalage des tès lors du remontage de cette dernière.
MessageSujet: Re: desossage   Sam 6 Fév - 16:47
Exact. Le simple desserrage des tubes et ré alignement de la roue peut suffire. Il n'y a pas une grande rigidité sur ces fourches.
joejo
MessageSujet: Re: desossage   Sam 6 Fév - 16:56
ça marche, je vais faire ça. je desserrerai aussi le garde boue avant, il maintient quand même bien les tubes ensemble.
pour le boulon banjo des flexibles, je suis pas obligé de vidanger, non .?
joejo
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 13:20
Bon voilà. Dernière bouteille à la mer. J'ai rééquilibré la fourche.
Je l'ai essayée. une route droite, une descente. En frein moteur, au point mort. Aucun changement, aucune amélioration. Toujours je suis obligé de faire contrepoids vers la droite pour rattraper...
Voilà, une roue non voilée, un changement de tubes de fourche, un démontage, redressage de cadre, vérification des Tés inclus et remontage entier n'auront servi à rien...
Je déteste cette bécane, elle m'aura apporté plus de soucis en 3 ans que je n'en aurais profité. Je suis dégouté...
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 13:23
A t'on déjà évoqué les pneus: état, usure what
Tu as fait tester à quelqu'un d'autre ?
La mienne non plus ne roule pas droit quand je lâche le guidon
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 13:27
il suffit de "porter" à droite ou à gauche et ça change de côté
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 13:30
J'en étais sûr, tu n'as pas mis longtemps ...
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 13:33
zimzam
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 13:44
Pareil ;)
Et de mon point de vue, c'est pas dramatique.
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 14:11
C’est vrai souvent on est plus assis sur une fesse que sur l’autre...
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 15:48
Quid de l'usure des pneus ? Symétrique ou pas ?
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 15:57
Le cadre vient juste d'être redressé, il peut rien voir sur l'usure des pneus à moins de se taper 2000 bornes dans un week-end.
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 16:03
Je parlais de l'usure avant le désossage visible maintenant encore
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 16:09
Ben oui, mais avec le cadre tordu, normal d'avoir une usure à la con.
Edit: effectivement, je pigeais pas, mais c'est vrai qu'une usure à la con peut faire tirer d'un côté.
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 17:19
Ça marche
joejo
MessageSujet: Re: desossage   Dim 7 Fév - 19:26
je la ferai essayer a un pote pour voir.
quant à l'usure des pneus, j'ai tellement peu roulé avec depuis le début du problème ... et je n'ai pas vu de différence au contrôle visuel.
j'imagine que tout ne peut pas être parfait, mais là ... un truc pareil c'est quand même censé rouler droit... mon vélo lui, il roule droit...
desossage
