 Mise à jour klassicgarage
tnerual
Ta brèle : T100 2004
MessageSujet: Mise à jour klassicgarage   Jeu 07 Jan 2016, 19:33
Je ne sais pas où le poster, mais ici ça me parait pas mal.
Le lien dans base de connaissances / moteurs / opération sur barbus / http://klassicgarage.free.fr/tuto-prepacarbu-thruxton.htm n'est plus valide.
ZIB71
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 20:46
Citation :
J'étais à trois tours, j'ai remis un quart de tour, je vais essayer un quart de plus.
Si tu as compris je que je t'ai expliqué plus haut la vis de richesse sert que pour le ralentit ,comme te la dit Leon elle ne peut pas agir sur ton moteur à 4000 ou 5000 tours ,
C'est plus un problème de gicleur , aiguille mal adapté à ton admission d'air
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 20:59
Zib une ptite biere a l occaz ? Ce serait sympa a voir aussi avec William wiliboy de dijon .
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 21:01
MITATC
Ne va pas plus loin que 3 tr apres remonte l aiguille .
Mais je ne pense pas.que ton soucis vienne de là .
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 21:03
MITATC
pas compris c est l alcool ?
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 21:06
C'est pour tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 21:09
Il est.alcoolique ? Lui aussi
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 21:12
Matériel Inconnu Touche A Ton Cul
Devise des mécanos de l'aéronautique
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 27 Mai 2016, 22:36
J'ai eu un truc dans ce genre sur une vieille BMW R100R, elle devenait poussive et boitait au ralenti, en fait, le ralenti ne tenait pas. Le mécano m'a tout de suite dit que mes durits d'arrivée d'air faisaient une drôle de gueule. En fait, la gauche était fissurée en dessous, de collier à collier. Ca laissait passer de l'air. Il m'a dit qu'elle avait du être bouffée par du silicone, que ce truc bouffait les caoutchouc. Ou bien mal remontée.
Si tu as une bougie blanche et que tu trouves pas d'anomalie, tu as peut être une prise d'air à l'admission.
DFCDTC
Des Fois, C'est Des Trucs Cons, devise des mécanos agricoles..
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Sam 28 Mai 2016, 00:11
ZIB71 a écrit:
Citation :
Effectivement je n'avais bien compris.
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Sam 28 Mai 2016, 00:20
Effectivement d'après ce qu'à expliqué zib, ce ne doit pas être une question de vis de richesse.
Par contre, si je remonte l'aiguille j'ai plus de richesse dans les tours, c'est bien ça ?
Ou alors mettre un plus gros gicleur ?
tnerual
DFCDTC
Je vais re-vérifier, mais je ne crois pas.
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Sam 28 Mai 2016, 08:57
Pas de soucis
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Sam 28 Mai 2016, 09:40
Si tes bougies sont vraiment claires monte à 135 mais je doute du resultat. Du coup j ai regardé les miennes hier, abec memes reglages que toi. Gris clair nickel. Pas de rondelle sous les aiguilles. Si ça continue à merder, passage des carbus aux ultra sons. T as peut etre un conduit bouché.
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Sam 28 Mai 2016, 15:07
Passe à l'injection ce sera plus simple
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Sam 28 Mai 2016, 17:03
DFCDTC
Est ce que ta durite d’essence ne serait pas un peu trop longue , et au lieu d'effectuer un coude elle s’ecraserait pas un peu d’ou ton manque d’essence à "hauts régimes". Ça m'est arrivé sur la 500 Four.
DFCDTC
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Dim 29 Mai 2016, 00:02
DFCDTC
DFCDTC
Je ne crois pas, je l'ai même raccourcie, elle s'était fendus au niveau de la sortie du robinet.
ZIB71
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Dim 29 Mai 2016, 09:19
Citation :
a priori des caoutchouc ne sont pas tout jeune donc
As tu bien verifié l'état des pipes d’admission (prise d'air)
La synchro verifie bien à tout les régimes ( membrane du boisseau abimé )
Verifie aussi les bouchons sur les pipes
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Dim 29 Mai 2016, 09:28
DFCDTC
Normalement quand une durite est fendu, ça fait une fuite d’essence et non une prise d’air, pour avoir une prise d’air il faudrait que ton arrivée d’essence soit bouchè et que tu aies un super dépression côté moteur, et même si c’était le cas là dépression colmaterai la fuite.
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Dim 29 Mai 2016, 16:51
DFCDTC
CQFD
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Dim 29 Mai 2016, 20:07
ZIB71 a écrit:
Citation :
A priori les pipes d'admission ont l'air en bon état, pas l'impression que ça puisse venir de là.
Par contre pour les bouchons, il y en a effectivement un qui s'enlève et se remet facilement à chaud. A froid je viens d'essayer, ils tiennent tous bien.
Pour les boisseaux, ils sont neufs.
Lorsque je les ai remis, j'ai merdé sur l'ordre de montage des aiguilles, j'ai ensuite remis correctement à priori puisque ça tourne, à moins qu'il puisse y avoir une troisième solution ???
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Dim 29 Mai 2016, 20:19
Technique de Nortumph pour tester les pipes d'admission. Moto au ralenti badigeonner les caoutchoucs avec un pinceau couvert d'essence, si le ralenti augmente les caoutchoucs sont poreux.
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Dim 29 Mai 2016, 21:35
Merci, j'avais déjà lu ça quelque part mais je ne trouvais plus où.
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Jeu 25 Aoû 2016, 23:36
J'ai enfin pu vérifier mes carbus.
Une membranes d'un boisseau s'est fendue.
Ca explique que dans un premier temps je trouvais que ça marchait super bien puis qu'après c'était un veau.
Par contre je n'arrive pas à comprendre comment ça a pu se produire sur un boisseau neuf.
Pour l'instant, j'ai remis les anciens boisseaux, les ressorts souple et les aiguilles mécatwin.
Vu qu'elles sont fatiguées, je ne sais pas quoi faire ?
Recommander les boisseaux ça commence à piquer.
Mettre les aiguilles de truxthon à la place, mais je ne sais pas si elles ont le même profil.
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 09 Sep 2016, 19:03
J'ai aps mal roulé ces derniers temps, je trouve que je consomme moins.
J'ai le kit carbu mécatwin avec les pots.
J'ai changé la bobine, mis des bougies iridium et enlevé la plaque dans la boite à air.
Je ne pense pas que la plaque est une influence, par contre bobine ou bougies ou les deux qui peuvent faire baisser la conso ?
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 09 Sep 2016, 19:45
Y'a un post spécifique là dessus, tu auras les références des aiguilles qui vont bien. Et te casses pas la tête, ce sont probablement les mêmes que celles de chez MK2 comme chez Dynojet d'ailleurs. Northump pourra te confirmer ou infirmer mes propos. Ce qui est sur c'est qu'il pourra les préciser.
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Ven 09 Sep 2016, 19:55
Les aiguilles mécatwin sont plus longues avec une grosse rondelle.
Après la forme, ça se ressemble, mais il parait qu'il n'y en a pas deux pareilles...
J'avais pris en photo les deux configuration, MK2 et Northump
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Mer 21 Sep 2016, 13:27
World of triumph m'a changé le boisseau en garantie.
Super service après vente pour le coup.
J'ai remis la config Northump.
Après un premier essai, ça marche bien, mais sensation que ça pousse un peu moins entre 3 et 5000 tours.
Il faudra que je fasse une vrai comparaison en alternant les deux config sur le même jour, avec le même parcours.
En attendant, je vais rouler comme ça, et voir ce que ça donne en consommation.
Sinon, je me demande si ce ne serait pas intéressant de mettre les ressorts souples.
Je me dis que moyen régime ça monterai un peu plus vite, mais est-ce mieux et qu'elle conséquence sur le haut régime.
Pareil, il faudra que j'essaye de faire un test comparatif.
patoche
Ta brèle : street twin
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Mer 21 Sep 2016, 14:59
p....n, vive l'injection ....
Fazrico
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Mer 21 Sep 2016, 15:16
tnerual
MessageSujet: Re: Mise à jour klassicgarage   Mer 21 Sep 2016, 21:28
Bon, je suis retourné tester.
A la sensation, la config mécatwin accélère plus. Après ça reste relatif et très subjectif, pas les mêmes rapports, ni situations.
En un peu plus cartésien, je suis parti avec le GPS.
J'ai fait des accélérations entre 3000 et 5000 t, puis 4000 et 6000 t, et enfin 5000et 7000.
J'ai reproduit le protocole en 1ère ,puis 2sde, 3ème, 4ème et 5ème.
En comparant les courbes et en mesurant les temps entre le début et la fin de l'accélération, j'ai des données quasi identiques.
Je manque un peu de précision pour les mesures avec le logiciel que j'utilise mais globalement sur 5 ou 6 secondes, je tombe toujours pareil (je sais ça fait toujours 15 à 20 % de différence potentielle).
Surtout, les courbes ont la même inclinaison, et les polaires d'accélérations sont similaires.
Je vais essayer de trouver un logiciel plus précis, mais globalement, pas vraiment de différences.
Prochaine étape, je pense que je vais refaire la manip avec la config Northump et les ressort MK2, histoire de voir.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
