 Mini compteur + Phare 180mm
Patstar
MessageSujet: Mini compteur + Phare 180mm   Jeu 7 Jan - 20:38
Bonjour à tous, et bonne année!
Je viens d'acheter un mini compteur et un nouveau phare 180mm pour ma Bonneville 2015. Pour les connexions tout fonctionne bien (pour le moment)
Par contre, comme le compteur se branche sur 2 énormes cosses ( au paravant le compteur et le compte tour étaient branchés en direct dans les boitiers respectifs) la place pour tout caler dans le phare ne sera pas suffisante, déjà je me demande,comment tout le reste va y repasser?....  Bref, ma question: est ce que ces 2 cosses et le m- tri peuvent etre placés sous le réservoir? Y a t- il un risque de surchauffe vu que le moteur est en dessous? Et quelqu'un aurait une idée pour fixer ce spagetti de cosses et de câbles sous le réservoir?
J'espère avoir été claire et pas trop confu comme le spagetti de câble!
droopy02
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Dim 24 Jan - 16:38
Très très cool
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Sam 6 Fév - 12:27
Salut à tous je viens aujoud'hui de faire la première sortie après les modifs.
 Mauvaise surprise, le compteur ne bouge pas.. Le kilomètrage n'évolue pas ( en digital)... De plus le voyant clignotants reste allumé?
J'ai l'impression de ne pas être au bout des ennuis...
Quelqu' un a une idée?
Merci d'avance
Legrob
Ta brèle : T100 2012
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Sam 6 Fév - 14:50
Tu es peut etre du rentré dans le menu de reglage du nbre de kms qui bloque le kilométrage tant que tu ne sors pas du menu
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Sam 6 Fév - 16:09
Salut Legrob, ben j'ai réglé mon kilometrage réel et j'en suis ressorti, l'heure s'affiche normalement...
Legrob
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Dim 7 Fév - 7:18
Concernant le voyant qui reste fixe c est soit la réserve soit un code erreur.
Tu devrais peut être brancher tune ecu pour voir si tu as une erreur ?
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Dim 7 Fév - 10:10
Le voyant n'est pas fixe, il clignote...
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Mer 10 Fév - 16:31
Selon Baak je serai le seul cas à avoir ce problème... Personne d' autre qui aurait eu ce problème?
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Mer 10 Fév - 20:43
Bien ce qui fonctionne:
- réglages des parametres, j'ai pu configuré l'heure, le kilom.réel
- le voyant rouge avant allumage s'allume et s'eteint correctement
- plein phare,ok
Ce qui ne fonctionne pas:
-Le voyant cligno. Clignotte non stop
-en roulant l'aiguille compteur ne bouge pas d'un poile
-le kilometrage digital, n'evolue pas, ni le réel, ni le trip...
Sinon tout fonctionne, enfin si l'on peut dire...
Je vous envoie une photo si ç a peut vous aider?
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Mer 10 Fév - 20:48
Note pour moi : ne pas acheter ce produit.
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Mer 10 Fév - 21:17
Ah oui le neutre fonctionne aussi...
La machine démarre au quart de tour, pas de problème...
Non je n'ai pas comparé les cables:roll:
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Jeu 11 Fév - 12:53
Je ne suis pas sure que les cables soient de la meme couleur des deux cotés ?
Mais je vérifie...
departement44
Ou c'est que tu crèches : Nantes (44)
Ta brèle : Bonneville T100 EFI - 2015
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Mar 15 Mar - 11:17
ca me faisait rever, et maintenant fuir a la lecture de ton post ! :(
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 10:38
Bon apparemment ça fonctionne chez certains ...
La ou je suis dégouté c' est que vu le prix 570 EUROS pour du soi disant Plug and Play, je n' ai pas vraiment de support du revendeur ... Silence radio ...
Heureusement qu' il y a Supersaurus qui me soutient ...
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 11:11
Tu renvoies et tu te fais rembourser.
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 11:26
Oui c'est une option, mais j'ai fait mes modifs en fonction du compteur, et j'ai bien envie de le garder .. je pense que ce n'est pas un gros problème, tout fonctionne, juste cette foutue aiguille et le kilométrage qui ne suivent pas ... Je suis sure qu' il y a une solution, et j'aimerai avoir tout exploré avant de leur retourner.
Je suis dégouter parce qu' ils ne font pas l' effort de comprendre le problème ou de chercher la solution avec leur fournisseur c.à.d Motogadget. Je n'ai plus rien entendu d' eux depuis le 17 février ...
SACH
Ta brèle : Triumph Bonneville
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 11:59
J'avais hésité à modifier le compteur, seulement quand tu auras changé ton compteur, ta moto sera difficilement vendable car on ne pourra pas être sur du kilométrage ....
Normalement, tu ne peux pas remettre ton compteur à zéro, je m'en étais entretenu avec Rémy de chez BAAK, mais lui ça ne lui posait pas de problème ...
Alors que l’article 3 du Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 qui dispose :
“Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro.
En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l’ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement”.
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 13:10
oui c'est vrai, mais il y a toujours la possibilité de remettre l'ancien compteur qui affichera automatiquement le bon kilométrage ...
C'est claire que Baak s' en foutent, ils facturent 570 euros, et roule ma poule, " c' est pas moi qui l'ai installé" ... seulement ils oublient qu' ils sont fabriquant légal, vu qu' ils modifient l'état d' origine d'achat du M-Tri... mais ça c' est un autre débat.
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 14:28
Quand tu es confronté à un commerçant qui ne veut pas s'emmerder avec le SAV (parce que ça le dépasse la plupart du temps) comme ça a l'air d'être le cas ici, pour moi la seule soluce c'est retour du matos et remboursement. Je dis bien remboursement, ne te fais pas coller un avoir dans les dents.
Quand ça veut pas, ça veut pas, entre temps tu peux pas rouler, donc c'est trop chiant comme panne.
Pour moi ce serait vite vu, je remets les compteurs d'origine.
SACH
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 15:46
Etant de Lyon, j'étais passé les voir et il m'avait proposé de le monter, seulement quand je l'ai questionné sur le maintien du kilométrage sur le nouveau compteur, il m'a dit que ça redémarré à 0 et qu'il fallait garder l'ancien compteur pour connaître le kilométrage réel du véhicule
Imagine la manip devant l'acheteur quand tu vas vouloir vendre ta moto ...
Legrob
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 15:53
Tu peux indiquer le km que tu veux à l installation du compteur
Legrob
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 15:57
Si ça ne marche pas, tu le renvois au moins pour qu il le teste. Et s il ne fonctionne pas,soit il te rembourse soit il te l échange. Comme il s occupe du pre cablage rien ne dis que l erreur ne vient pas de chez eux. Vu que c est vendu comme plug and play je ne vois pas trop en quoi tu pourrais être responsable d un mauvais branchement.
SACH
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 16:05
Merci de l'info, j'aurais tendance à le faire installer par un pro, juste pour justifier et attester du kilométrage. ça coute pas grand chose et en cas de vente ça n'effraie pas. Bizarre que Rémy de BAAK ne me l'a pas dit ... c'était pourtant ma question
Legrob
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 16:19
Perso je suis reparti avec le bon kilométrage ce qui me semble plus simple surtout en cas de revente !
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Ven 18 Mar - 19:11
Oui j'ai aussi gardé le kilométrage réel... Je vais encore y jeter un coup d'oeil ce we et si je n'y trouve pas de solution je leur renvoie....et tanpis je remets une casserole en place avec le system de chez freespirit, au moins là tu gardes le kil. Et les branchements d'origine....
Patstar
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Lun 25 Avr - 15:26
Bonjour à tous je voulais refermer la page de cette discussion avec une bonne nouvelle ...
Après quelques mois de galère j'ai enfin pu remonter ma Bonnie et tout fonctionne!!!
Le problème de compteur était lié à une erreur de communication moteur /M-Tri. J' ai chargé Tune ecu et acheté le cable pour le diagnostique.
Grace au soutien de Supersaurus (merci mille fois), et à de la persévérance on y ait arrivé!
Je ne remercierais pas BAAK pour le soutien car il était quasi inexistant ... bien que pour des pros. qui font leur pub sur tous les salons et qui font payer leurs pièces un bras, ils ne m' ont jamais rencardé sur ce que je pouvais entreprendre ( et pourtant c' était simple...).
Bref, voilou, je suis content de pouvoir à nouveau rouler avec ma Bonnie toute refaite...
MERCI
Legrob
MessageSujet: Re: Mini compteur + Phare 180mm   Lun 25 Avr - 17:03
Ça c'est une bonne nouvelle
Content pour toi
