 clignotant 21w
tala
Ta brèle : Scrambler
MessageSujet: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 19:38
Hello les copains
Sur mon scrambler efi j'ai remplacé mes clignotants par 4 adaptables en 21w et tout marche nickel , ma question est donc: Comme d'origine c'est du 10w il me semble est ce que je risque d'avoir des soucis ultérieurement ou pas?
Merci bcp
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 20:21
ça doit clignoter tout doucement non ?
tala
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 20:26
Ben non ça clignote normalement sans aucuns soucis, au même rythme que les anciens
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 20:38
Sûr que c'est du 4 X 21W ?
Kalvin
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 20:42
j'ai mis aussi des 21W depuis deux ans et ça marche sans soucis.
tala
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 20:44
Oui oui j'ai regardé sur les ampoules pour être sur c'est du 12v21w ça clignote chaque seconde environ
tala
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 20:45
Donc je laisse tel quel, no soucis?
Kalvin
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 20:58
ça fait deux ans que j'ai ça et je n'ai aucun problème. Pour info c'est des Arizona mes clingots
tala
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 21:12
Ben ça le fait, merci 😎
droopy02
Ou c'est que tu crèches : Saint quentin
Ta brèle : t100 efi
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Jeu 14 Jan - 21:35
Moi aussi j'ai du 21 w en Bihr...clignotement tout à fait normal depuis 2 ans
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 0:32
Je croyais bêtement que tous les clignos de motos ou autos étaient en 21 w depuis des décennies.
Clignos d'origine veux-je dire...
Sur la mienne, le précédent proprio a monté de mini clignos avec ampoules de 5 ou 10 w (peux pas les démonter sans les casser ces merdes et maintenant sont à la poubelle) et ça a flingué la centrale.
Après 30 secondes, ils passent en fixe et il faut ne plus s'en servir pendant quelques minutes voire plus pour qu'ils acceptent de reclignoter. Comme s'ils fallait laisser refroidir...
J'ai cru que ça s'arrangerait en remettant des clignos d'origine qui sont, sauf erreur de ma part, forcément montés en 21 W et ça n'a rien changé : en fixe après quelques secondes.
Bref, j'ai commandé une centrale à 20 balles sur Louis.fr. Et pas celle à 70 balles de Triumph.
Petit apparté : faut qu'on m'explique l'intérêt du mini cligno, parfois invisible que mettent la plupart des gens sur ce forum. Sans doute pas les même que ceux qui disent que les caisseux voient rien. C'est pas beau un cligno ? Faut pas que ça se voie ?
A croire que tout ce qui a trait a la sécurité, ça emmerde. Le casque aussi, je vois de plus en plus de jet. Je sais : n'en faut pour tous les gueux.
Gunthar
tala
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 6:33
Tu vois, dans ton cas les clignos n'y sont pour rien car d'origine c'est du 10w donc c'était ta centrale qui deconnait, sinon si les mini clignos sont homologués c'est qu'ils remplissent leur office comme les originaux 😄
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 7:20
Les minis clignos en 21w ça "crache" autant que les gros clignos 10w d'origine !
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 9:27
J'ignorais que les clignos d'origine étaient en 10 W, ça m'étonne, mais si vous le dites. Donc, si les miens sur les clignos "remis" d'origine sont en 10 W, je peux monter des 21 W ? Même culot, même gabarit ?
En revanche, des mini clignos qui "crachent", j'en vois pas beaucoup. Sur le périph, je suis souvent des bécanes avec des lumignons façon sapin de Noël qu'on voit pas à 20 m. Surtout avec les cabochons fumés.
Pour la centrale, y a un moyen de la ressusciter ? Genre un coup de W40 ou de tournevis ?
Et savez vous comment on peut avoir la fonction Warning ? Mon mécanicien dit que c'est possible avec une centrale normale comme celle que j'ai commandé, en ajoutant un interrupteur. Comment ça marche ?
Gunthar.
perfecto
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 10:25
Je pense que les clignos d'origine sont en 21W, ne jouez pas avec la sécurité les conséquences peuvent êtres irréversibles!
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 10:39
10 W
Putain, faut le dire en quelle langue.
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 11:10
OK, dix ouates in french.
Mais je repose my question : peut on mettre du 21 W auto ? Culot compatible, encombrement ampoule ?
Ampérage centrale ?
Guntare
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 11:18
Et chauffe du cabochon en plastoc chinois.
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 11:20
J'avais pas pensé à ça.
En même temps, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit....
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 11:43
Mais l'ampoule est plus grosse et plus proche du cabochon
droopy02
Ta brèle : t100 efi
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 12:39
on trouve des ampoules de 21 w de la même taille que les 10 w
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 14:00
Ouf nous sommes sauvés...
Edit: A votre service M. Droopy....
droopy02
Ta brèle : t100 efi
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 14:30
avec un s
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 14:32
Bien contrôler que les ergots sont alignés de la même manière
droopy02
Ta brèle : t100 efi
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 14:36
c vrai il y a des ampoules avec 2 ergots à 120° ou à 180° mais on peut toujours en limer un sur 2 ça tient quand même
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 14:54
Mettre une ampoule 21W à la place d'une 10W dans les clignos d'origine, c'est complètement con. Si les mecs voient pas les clignos faut qu'ils arrètent de conduire tout de suite. Sinon, les R10W et les P21W ont le même culot BA15S, sauf que la partie globe fait 25 de diamètre sur les P21W et 19 de diamètre sur les R10W.
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 15:58
Bon, je suis descendu au garage vérifier : j'ai bien des 10 w (bien chiantes à remettre en place). Qui se voient bien. Sur les minis clignos d'avant que j'ai jeté, je devais donc avoir des 5 W. Comme j'en ai vu des bien moins visibles qu'eux, j'en déduis qu'il doit y avoir des 2 w, soit le dixième d'un cligno de bagnole. Ou des Led de guirlande.
Mon propos, ce n'est pas seulement les clignos, mais aussi le feu AR que certains miniaturisent. Quand j'ai (fait) remonté(r) le feu AR d'origine, le gros en forme de tomate, j'ai d'abord cru qu'il était mal monté ou que le contacteur de stop était bloqué tellement il brillait. Bien mieux que celui de ma BM. Et en freinant, ça tape bien mieux dans l'oeil que l'ancien mini Led. Quand je freine, j'aime bien que derrière ça se voye...
Pour Nortumph, les mecs qui voient pas les clignos ou les feux stops, soit parce que mauvaise vue, forte myopie nocturne ou distraction, ils n'arrêteront jamais de conduire et tu le sais.
Partant de ce constat, je préfère me donner une chance de plus d'être vu plutôt qu'une chance de moins comme la plupart ici. Et c'est aussi pour ça que je vais rajouter des warnings (comment, je sais pas) plus 1 ou 2 antibrouillards pour la remontée de file sur périph.
Au fait, qui miniaturise son klaxon ? C'est pourtant pas beau un klaxon...
Gunthar.
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 16:40
Tu devrais t'équiper d'un girophare et d'une corne de brume !
Kalvin
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 19:04
ben l'ampoule deppend des clignots que l'on met
il y a des 21W qui ressemblent a ça
c'est plutôt l'ampérage qu'il faut vérifier pour la centrale non ?
MessageSujet: Re: clignotant 21w   Ven 15 Jan - 19:08
Et t'en a vu beaucoup des ampoules comme ça sur des clignos moto adaptables?
clignotant 21w
