Age : 40 Ou c'est que tu crèches : Nancy Ta brèle : Scrambler Date d'inscription : 13/12/2015
Sujet: clignotant 21w Jeu 14 Jan - 19:38
Rappel du premier message :
Hello les copains
Sur mon scrambler efi j'ai remplacé mes clignotants par 4 adaptables en 21w et tout marche nickel , ma question est donc: Comme d'origine c'est du 10w il me semble est ce que je risque d'avoir des soucis ultérieurement ou pas?
Merci bcp
Auteur
Message
nortumph Forum Master
Sujet: Re: clignotant 21w Ven 15 Jan - 19:08
Kalvin a écrit:
ben l'ampoule deppend des clignots que l'on met il y a des 21W qui ressemblent a ça c'est plutôt l'ampérage qu'il faut vérifier pour la centrale non ?
Et t'en a vu beaucoup des ampoules comme ça sur des clignos moto adaptables?
petit beurre pilier de forum
Age : 56 Ou c'est que tu crèches : loire atlantique Ta brèle : bonnie special 2002 Date d'inscription : 10/08/2010
Sujet: Re: clignotant 21w Ven 15 Jan - 19:54
P = U X I 21 w en 12 v ,quelque soit le type de lampe, la conso sera la même soit 1,75 A
Papy Mario Sérial Posteur
Sujet: Re: clignotant 21w Ven 15 Jan - 20:19
Tu as racheté des meubles toi ?
george20 pilier de forum
Age : 62 Ou c'est que tu crèches : ARRAS Ta brèle : T100 2005 Date d'inscription : 28/05/2013
Sujet: Re: clignotant 21w Ven 15 Jan - 21:12
J ai mis ces clignotants et jusqu'à aujourd hui ma centrale encaisse la puissance des ampoules.
Sujet: Re: clignotant 21w Sam 16 Jan - 8:21
Ok, pour ces derniers la fiche technique n indique pas le nombres de watts, en tout cas ma conclusion: Même si la centrale d origine est prévu pour du 10w elle encaisse sans sourciller les clignos 10w et 21w, merci Triumph 😁
Kalvin Grand vizir
Age : 44 Ou c'est que tu crèches : a coté du petit jésus Ta brèle : T100 de 2014 potentialisée Date d'inscription : 25/06/2013
Sujet: Re: clignotant 21w Sam 16 Jan - 8:25
en l'occurrence c'est plutôt de I dont je parle I(A)=P(W)/U(v) 21w/12v=1,75 10w/12v=0,8333
donc quatre clignots a 21W ça fait 7A et quatre a 10W ça fait 3,3333A
je laisse faire le calcul d'intensité sur ce faisceau électrique qui inclu l'ampoule avant et arrière ainsi que le klaxon je crois a verifier … se mettre en plein phare freiner mettre le clignot et klaxonner en meme temps
Sujet: Re: clignotant 21w Sam 16 Jan - 10:57
Tu as oublier les feux de détresse
