 Mini compteur Tiny + Phare
Kob
Ou c'est que tu crèches : Cannes
Ta brèle : Bonnie SE 2013
MessageSujet: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 10:36
Suite au conseil de Supersaurus, je crée mon sujet dans cette partie.
Voici l'ancien:
http://newbritishtwin.forumactif.com/t26310-pas-d-injection-moto-en-rade
Je réexpose tout:
J'ai récupéré une bonneville SE de 2013 sur laquelle j'ai entamé il y a de ça 1 mois une grosse prépa.
Beaucoup de mes pièces ont été achetées chez Baak dont un phare avec compteur intégré, en l'occurence le motogadget Tiny avec le Mtri 2015 fourni avec.
Voilà la prépa:
Je précise comme précédemment qu'aucune modification important n'a été réalisée. Il s'agit de débranchage, rebranchage, comme par exemple pour le feu arrière ou le feu avant.
Ayant reçu mes pièces de carrosserie peintes, on décide avec mon pote de finir tout ce chantier et là c'est le drame. On tourne la clef du contact et on entend aucun bruit d'allumage.
Sur le contact, il y a rien, c'est à dire qu'on aperçoit aucun voyant d'allumé.
Au niveau moto, les phares fonctionnent à l'exception du clignotant avant droit. A savoir qu'on les a délocalisé, sans rien couper. Quand on débranche ce clignotant, les autres fonctionnent. Quand on branche, ça fait tout sauter.
Voici quelques photos des branchements:
Alors plusieurs tests ont été réalisés depuis:
- Au niveau éléctricité, le jus court dans toute la moto à l'exception d'une fiche située à l'arrière, celle qui gère l'alarme intégrée. D'ailleurs son fusible a pété et même en le remplaçant, il n'y a pas de différence. Tout a été testé au multimètre.
- Remise du compteur d'origine: on a les voyants des phares, des clignos qui s'allument, mais rien au niveau des voyants du points mort ou de l'huile. La moto ne démarre toujours pas, il n'y a pas d'allumage.
Résultat des courses, je vais essayer de prendre rdv chez Triumph pour un diagnostic complet de la moto. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on arrive pas à savoir si le compteur est défectueux et que du coup il a bloqué la bécane, auquel cas, SAV ou si il s'agit d'un autre souci, sachant qu'un des clicos ne fonctionne pas et qu'une fiche à l'arrière également.
Je suis comme notre collègue du post précédent, j'ai des retours par Manu de chez Baak (très très sympa au passage) qui est étonné car logiquement c'est du "plug and play".
Voilà, voilà...
J'ai parcouru un peu le fofo, je vois que nous ne sommes pas les seuls et qu'en réalité ce compteur est extrémement difficile à installer.
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 11:07
Le truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est si ton alarme est branchée ou pas. Si oui, débranches là et remets le shunt d'origine si tu l'as gardé ou refais un autre shunt http://newbritishtwin.forumactif.com/t17506-connectiques-alarmes ( cosses 1 et 2 d'une part et 3 et 5 d'autre part reliées)
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 11:53
J'ai pas d'alarme sur la moto.
Mais je sais qu'il existe sur les triumph une alarme intégrée genre pour la clef...
Enfin c'est ce qu'il y a marqué dans le manuel de la moto.
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 12:22
Y'a pas plus d'alarme intégrée que de beurre au cul! Y'a une alarme si t'en mets une, sinon il doit y avoir un shunt au bout de la prise pour que ça fonctionne. Donc vérifie déjà la présence du shunt, et vois s'il est correctement cablé. Sinon as tu vérifié les autres sécurités? béquille, point mort, et embrayage?
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 12:33
J'ai tout vérifié. Tout, tout... je peux pas faire plus.
Concernant cette cosse arrière faut qu'on en reparle avec mo pote afin de savoir à quoi ele sert.
Non la on peut rester 3h devant la moto ça sert à rien mise à part en faire une belle deco de salon.
On a tous nos limites.
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 12:34
En gros j'ai plus du tout dallumage lors du contact effectivement comme si le coupé circuit était enclenche.
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 13:09
T'as pas besoin de demander à ton pote à quoi sert cette prise, puisqu'on te dit que ça sert à brancher l'alarme. Mais qu'en absence d'alarme, il faut que les fils 1 et 2 ainsi que 3 et 5 soit shuntés. En 2 c'est un plus en provenance de l'ECU (ou du CDI pour les carbus) qui ressort en 1 pour alimenter la bobine, et en 3 c'est le même plus qui ressort en 5 pour alimenter le relais de démarreur. Donc si le shunt n'est pas présent, la bobine et le démarreur ne sont pas alimentés.
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 13:32
OK mais marchait très bien avant. Donc je vois pas qu'est ce qui aurait pu se passer.
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 14:16
Tu sais des fois on sait pas pour quoi les fils se debranchent...
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 16:55
Comme dans mon cerveau en ce moment...
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 20:31
Bonsoir Kob
D'abord merci de nous replacer ce problème technique au bon endroit et d'y joindre quelques photos pour que nous puissions voir in situ.
j'ai quelques questions a te poser:
1° Tu as posé un kit précâblé tiny-mtri sur la machine dans un phare différent? 2°certaines relocalisations de composants suite au changement de phare plus ou moins volumineux?
3° La machine fonctionne après cette première operation?
4° Tu déplaces tes clignos dans la foulée ou après ce premier essais de nouveau compteur ?
Je confirme les propos de Richard , ne te fixes pas sur ce malheureux connecteur avec ses deux ponts présents.IL n'a pas été synchronisé par la bimatière.
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 22:51
1/ non il s'agit du kit complet de chez baak
2/ non hormis les clignotants avant et l'allongement des câbles du au niveau guidon.
3/elle n'a jamais fonctionné depuis le debit de la preparation car on attendait d'avoir lecreservoir peint pour mettre le contact à nouveau
4/non avant.
Et c'est moi qui vous remercie pour l'aide
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 18 Jan - 23:26
4/non avant.
1° pour le kit ne pas toucher et voir avec Manu
2°pour le clignos avant droit,revoir votre modif ,isolation ou inversion très certainement.
3° Des retours de vos évolutions ,car c'est grâce a vous que nous pouvons avancer.
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Mar 19 Jan - 8:50
Voilà mon plan de bataille:
Pour le moment, rien ne peut m'affirmer réellement que le compteur/phare de chez Baak est défectueux. Aujourd'hui, je prends rdv chez Triumph, comme je disais, je n'ai plus le choix. Ma femme ne veut pas que cette moto nous serve de décoration...
Pour le coup, j'aurai un avis couteux de professionnels. Si ils estiment que le compteur est cuit, dans ce cas, je le renverrai à Manu avec lequel j'ai de très bonne relations.
Quoi qu'il arrive, elle ressortira en bon fonctionnement.
J'ai joué, j'ai perdu. J'ai voulu pour une fois participé physiquement à l'élaboration de ma bécane (à ma petite échelle), et nous sommes tombés sur un problème dépassant nos compétences.
Etant pessimiste de nature, je vois tout en noir et espère ne pas avoir un problème plus important.
En cadeau, je vous mets une photo de mon réservoir et de mes caches:
Pour info, il s'agit d'un très bon peintre: Crazy Candy paints.
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Mar 19 Jan - 8:52
Juste un truc, j'aurai voulu avoir une confirmation par un de ceux pour qui tout fonctionne que le cablage présent sur mes photos soit le bon pour le compteur.
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Mar 19 Jan - 9:37
On ne saura donc jamais si le shunt sur la prise de l'alarme est présent ou pas...
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Mar 19 Jan - 9:43
Mon dieu le chantage ;)
Donc oui, il y a un shunt. Il est présent.
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Jeu 21 Jan - 10:17
Alors nouvel épisode:
Baak m'a demandé de vérifier le Mtri et de retourner les cosses afin de les brancher d'une manière différente: rien, toujours rien.
Et toujours pas d'allumage lorsque je remets le compteur d'origine.
De ce fait, Triumph concession attend ma moto.
Au téléphone, le gars me disait que je n'avais pas du installer le M Tri et que c'était normal. Donc je lui réexpliquais, il est sceptique.
Je vous tiens au jus.
En tout cas, montée de tout ces attirails elle est superbe, parfaite pour manger dessus dans le salon. ;)
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 25 Jan - 10:18
Je m'auto réponds, mais c'est pas grave.
Fin de l'histoire pour ma part.
La moto a été prise en charge par la concession Triumph. Le M tri de Baak m'a fait grillé une partie du faisceau de la moto.
Ils ont ressoudé tout ça et vérifié le branchement du compteur. Ils ont également changé les sondes des pots et réglé la moto.
Un billet plus loin, ma moto fonctionne.
Je m'étais fixé un budget. Je l'ai dépassé légerement à cause de cette connerie.
C'est comme ça mais je suis très content d'enfin récupérer la moto demain.
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 25 Jan - 11:25
C'est le M Tri lui même ou l'hésitation du montage ???
Kob
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Lun 25 Jan - 12:10
Non aparement ça vient du matériel. J'aurai de meilleures explications demain.
streettom
Ou c'est que tu crèches : IGNEY VOSGES
Ta brèle : T100 2010 ETC...
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Ven 17 Juin - 15:18
des news du montage ?
j'ai installer un mtri + tiny sur ma bonneville 2010 ca ne fonctionne pas ,le contact fonctionne mais rien d'autre pas de bruit d'injection .
alors si tu a des info je suis preneur
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Ven 17 Juin - 18:37
j'ai un tiny avec le branchement en plug & play. A chaque fois que je débranche la batterie, j'attends une quinzaine de secondes minimum avant que la pompe ne redémarre. C'est systématique, je pense qu'il doit y avoir une sorte de réinitialisation. Une fois redémarré, ça fonctionne à nouveau normalement, la pompe se lance à la mise du contact.
Essaie d'attendre un peu plutôt que d'allumer, éteindre et rallumer sans attendre. J'ai bricolé mon phare tout à l'heure, tous les connecteurs débranchés (mais pas la batterie), j'ai tout rangé, refait mes câbles de clignos et tout rebranché. Idem : 15/20 secondes sans pompe, tout était bien branché, puis la pompe s'est lancée. Aux démarrages suivants, comme d'hab, pas de pb
streettom
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Sam 18 Juin - 7:37
bonjour .
j'ai essayer gus911, rien!
j'ai oublie un detail le voyant N et le voyant des cligno clignote a la mise sous contact apparemment un code défaut .
est t'il possibilité de prendre contact avec motogadget ?
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Sam 18 Juin - 7:57
streettom a écrit:
bonjour .
Le détail le plus important que tu as oublié, c'est de te présenter. http://newbritishtwin.forumactif.com/f7-presentation-des-membres
streettom
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Sam 18 Juin - 12:43
Bonjour nortumph ,je me suis présenté à mon inscription l'année dernière désolé ! Mais effectivement c'est la première fois que je poste un message .
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Sam 18 Juin - 12:47
streettom
MessageSujet: Re: Mini compteur Tiny + Phare   Sam 18 Juin - 13:38
Désolé je comprends pas ,je passe me présenter de suite
