 Démarrage à froid
Jst
MessageSujet: Démarrage à froid   Mer 20 Jan - 18:27
J'ai un problème récurrent sur ma bonnie à carbu depuis plusieurs mois lors du démarrage à froid.
J ai teste ma bobine, mon régulateur, mon alternateur grâce aux infos du forum. La carbu a ete faite récemment. Bougies neuves.
J ai teste les étincelles aux bougies.
Celles ci sont faibles quand j actionne le démarreur mais assez intense au moment ou je lâche le démarreur.
Est ce normal?
Este ce que quelqu un a déjà eu ce genre de soucis?
Quand j arrive à la démarrer apres un grand nombre d essai elle redémarre sans soucis à chaud.
Pour info, un concessionnaire agit debranchė le capteur TPS et cela avait amelioré le démarrage mais ca n est reste pas terrible.
En le rebranchant c est pire.
Une idée?
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Mer 20 Jan - 20:03
Starter à fond?
Sinon, c'est con, mais elle démarre mal sur la béquille.
Essaye la moto verticale, sur la mienne ça améliore sensiblement le démarrage à froid...
Si elle ne démarre pas du premier coup starter à fond, repousse le, et en démarrant, tu le tires à fond.
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Mer 20 Jan - 20:09
Ta batterie est probablement naze. As tu mesuré la chute de tension au moment ou tu actionnes le démarreur?
Jst
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Mer 20 Jan - 20:56
Il y a en effet que quand je joue avec le starter qu elle démarre mais avec des difficultés.
J ai teste la batterie qui a qu un an et elle est ok.
Le concess triumph de geneve m a dit que cela pouvait venir du démarreur.
Mais j ai des doutes.
Pensez vous que cela peut venir de ca?
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Mer 20 Jan - 21:21
As tu mis du WD 40 sur tes cosses de batterie, et bien resserré celles-ci. La batterie peut être OK, mais si mal reliée, ça peut jouer.
Pour moi, un démarreur, c'est OK ou HS, jamais entre les deux. Ou le relais de démarreur ? Mais pareil, c'est on ou off.
Ou bien isolation des bougies, de la merde dans le puit ou les antiparasites.
Bizarre ton truc.
Le démarreur est très facile a contrôler si le gamin est poussif:
un multimètre aux bornes positive et négative du démarreur, action:
1°: Une bonne  tension, qui ne chute pas plus que de raisons : vérifier balais et collecteur inside .
2° :chute de tension , voir en amont: état, charge ,batterie :état des contacts des différentes liaisons : état des contacts du contacteur de puissance.
boulanger
Ou c'est que tu crèches : var
Ta brèle : bonnie t140/bonnie t100/speed 1050/garelli junior
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Mer 20 Jan - 21:22
saluuut !! effectivement comme dit notre vénéré northumph !! déjà changer la batterie même si on croit quelle est bonne !!! deux vidanger les cuves de carbus et le faire régulièrement ...cette saloperie d'essence attire l'eau et fatalement perturbe le démarrage,jamais été emmerdé de ce côté..
bonne soirée
boubou
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Mer 20 Jan - 21:31
[quote="boulanger"]saluuut !! effectivement comme dit notre vénéré northumph !! déjà changer la batterie même si on croit quelle est bonne !!! .
Même si nous pouvons la contrôler avec les bons outils qui vont bien ?
boulanger
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Jeu 21 Jan - 8:55
saluuut !! bien le mieux c'est tout simplement d'allez voir un grossiste en pièces autos qui en général possède un shunt avec indicateur,on ne peut pas faire de pesée sur les batteries scellées !car inversement cela permet aussi (j'avais un magasin de fournitures autos etc d'analyser la batterie avant une garantie éventuelle !!,ont pourrais écrire un roman sur ces litiges !!)quand même dommage qu'il n'y a plus de kick !!
boubou
Pyf
Ou c'est que tu crèches : west 44
Ta brèle : bonnie 2001
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Jeu 21 Jan - 22:08
J'avais aussi des gros problèmes de demarrage a froid l'hiver avec ma bonnie 2001 lorsqu'elle était d'origine,voir meme plus de demarrage du tout.
Depuis les modifs "qui vont bien" (gicleurs de ralenti de 42,gicleurs de marche plus gros,filtres a air KN et pots TOR) le demarrage est nettement meilleur!
Démarrage à froid
